Sådan finder og opretter du træninger i Garmin Connect
Synes du, det er svært at finde ud af, hvad du skal træne næste gang? Bare rolig! Lad Garmin hjælpe dig med træninger direkte på dit kompatible smartwatch.
Det kan være en udfordring at vide, hvordan du får mest muligt ud af din træning, selv for træningsentusiaster. Med et Garmin smartwatch på håndleddet bliver det lettere. Da du købte uret, fik du samtidig adgang til en lang række træningsmuligheder, måske uden at være klar over det.
Færdiglavede træninger i Garmin Connect appen
Når du køber et Garmin smartwatch, bliver du bedt om at downloade Garmin Connect appen. Har du ikke allerede installeret den, kan du gøre det nu.
Med appen kan du holde styr på blandt andet puls, Body Battery™ tacking, stress, antal skridt og forbrændte kalorier. Den giver dig også en søvnscore, så du nemt kan forstå, hvor godt du har sovet, så længe du havde uret på.
Appen fungerer også som en digital træner med et stort udvalg af færdiglavede træninger.
Sådan finder du en færdiglavet træning
- Tryk på ikonet “Mere” nederst til højre på startskærmen i Garmin Connect appen, og vælg derefter “Træning og planlægning” i den menu, der vises.
- Tryk på “Træninger”. På den næste side kan du vælge, om du vil finde eller oprette en træning.
- Vil du bruge en forudindstillet træning, skal du vælge “Find en træning” og gennemse mulighederne.
- Filtrer efter aktivitetstype, sværhedsgrad, muskelgrupper, mål, varighed med mere.
Et eksempel: yoga for mere energi
Forestil dig, at du lige har spist frokost på kontoret og har svært ved at holde energien oppe resten af eftermiddagen. Har du 40 minutter til overs, kan du overveje træningen “Wake Up and Energize”, en 40 minutters yogatræning, der kan give dig ny energi.
Når du vælger træningen, kan du rulle ned for at se de øvelser, der indgår i den. Træningen begynder med yogaøvelsen Mountain og slutter med en enkel siddende stilling og øvelsen Bonemudra i ét minut.
Sådan bruger du træningen
Gem træningen i Garmin Connect appen, så du nemt kan finde den igen. Derefter kan du enten gennemføre den med telefonen eller sende den direkte til din kompatible enhed.
Når uret er synkroniseret med appen (gå tilbage til startskærmen i appen for at kontrollere synkroniseringen), kan du åbne listen over sportsapps på uret og vælge den relevante aktivitetstype, i dette tilfælde yoga. Vælg derefter den downloadede træning.
Når du starter træningen, viser uret, hvilken øvelse du skal lave, og hvor længe. En animeret træningsvideo på skærmen på dit kompatible smartwatch viser, hvordan du indtager stillingen, så du ikke behøver at være i tvivl om, hvordan øvelsen skal udføres, selvom du ikke ved, hvad Bonemudra er.
Hvis du kunne lide træningen, kan du lade den blive på uret, så du nemt kan finde den næste gang. Hvis du ikke kunne lide den, kan du fjerne den, så det bliver lettere at finde dine favoritter senere.
Opret tilpassede træninger i Garmin Connect appen
Afsnittet ovenfor handlede om de færdiglavede træninger, der allerede findes i appen, men du kan også oprette tilpassede træninger. Når du vælger “Opret en træning”, kan du vælge mellem forskellige aktivitetstyper for at komme i gang. Du kan fx. oprette en svømmetræning i en pool, en HIIT-træning, en cykeltræning med mere.
Aktiviteter på dit smartwatch
Brug dit Garmin smartwatch til alle dine træninger, ikke kun dem, du har sendt til uret. Måske planlægger du at træne på en crosstrainer eller spille golf med nogle venner. Når du starter en af urets indbyggede aktiviteter, registrerer uret din træning, og du får en detaljeret oversigt over din præstation under hele aktiviteten.
Kan du ikke finde dine yndlingsaktiviteter på uret? Intet problem. Alle foretrækker forskellige aktiviteter. Hvis du for eksempel ved, at du aldrig kommer til at bruge en stairmaster, men ofte dyrker bouldering og langrend, kan du tilføje de ønskede aktiviteter direkte på uret eller i Garmin Connect appen.
Træning for kørestolsbrugere
Hvis du er kørestolsbruger, indeholder Garmin Venu® 4 forudindstillede træninger fra Adapt to Perform med letforståelige animationer til hver øvelse. De er tilgængelige i kategorierne HIIT, kondition, styrketræning, yoga og pilates samt som separate træninger til håndcykling og kørestolsløb (uden animationer).
Er du klar til at træne? Find et kompatibelt Garmin smartwatch, eller download Garmin Connect appen.
