Indendørs cykling med Tacx NEO 2T, Zwift Cog og Click
Indendørs cykling er blevet en stadig mere populær måde at træne året rundt på. Om vinteren flytter mange cykelryttere træningen indenfor og bruger platforme som Zwift og ROUVY¹. Her er nem opsætning, bred kompatibilitet og en realistisk kørefornemmelse vigtige egenskaber ved en hometrainer. Den nye Tacx NEO 2T hometrainer med Zwift Cog og Click gør det nemmere at komme i gang.
Klar til brug direkte fra kassen
Det er nemt at komme i gang med Tacx NEO 2T med Zwift Cog og Click. Du behøver ikke ekstra værktøj, komplicerede justeringer eller kalibrering.
Den forudinstallerede Zwift Cog erstatter cyklens almindelige kassette og gør den smarte hometrainer kompatibel med næsten alle drivlinjer med 8 til 13 gear, når den bruges med Zwift og ROUVY. Det er især praktisk, når flere cykler skal bruges med samme hometrainer, fordi du ikke behøver at finde den rigtige kassette til hver enkelt cykel.
Virtuelt gearskifte direkte fra styret
Den medfølgende Zwift Click giver lydløst og problemfrit virtuelt gearskifte direkte fra styret.
I Zwift kan du også bruge Click til at:
- navigere i menuer
- styre i Zwift
- give ride-ons til andre brugere
- betjene funktioner uden at tage hånden fra styret
Det giver nem adgang til virtuelt gearskifte og kontrol over Zwift direkte fra styret.
Nøjagtige målinger til seriøs træning
Hvis du træner efter effekt, så er nøjagtige målinger vigtige. Tacx NEO 2T måler effekt og kadence med en nøjagtighed på op til 1 %, så du kan følge din træning og udvikling over tid.
Under træningspasset vises data i realtid i Zwift og ROUVY¹. Bagefter overføres de automatisk til Garmin Connect™ appen, hvor du kan analysere dem mere detaljeret.
Uanset om målet er at holde formen ved lige, øge din FTP eller forberede dig til en konkurrence, kan du fortsætte med at træne uanset vejr og årstid.
Realistisk kørefornemmelse indendørs
Tacx NEO 2T er kendt for sin realistiske kørefornemmelse. Med tilbehør kan du komme endnu tættere på følelsen af at cykle udendørs.
Tacx bevægelsesplader giver den smarte hometrainer naturlig bevægelse fra side til side samt frem og tilbage. Det kan gøre længere træningspas mere behagelige.
Derudover kan hældningssimulatoren Tacx® Alpine simulere stigninger på op til 25 % og nedkørsler ned til minus 10 %. Med virtuel styring får du en endnu mere realistisk køreoplevelse.
Hvem passer Tacx NEO 2T til?
Tacx NEO 2T med Zwift Cog og Click passer især godt til:
- motionscyklister
- målrettede cykelryttere
- triatleter
- brugere af Zwift og ROUVY¹
- cykelryttere, der ønsker en brugervenlig hometrainer
Tacx NEO 2T er en smart hometrainer, der kombinerer høj nøjagtighed og støjsvag drift med nem opsætning og enkel brug med Zwift.
¹ Kræver abonnement.
