come iniziare a correre
L’Allenamento Progressivo nella Corsa
Pochi allenamenti dividono i runner come il progressivo: indispensabile per gli atleti più evoluti, per i neofiti rappresenta una sfida ardua da affrontare. In realtà, si tratta di un metodo semplice ed efficace che, se calibrato sulle proprie capacità e obiettivi, può trasformare radicalmente la qualità della corsa.
Grazie alla possibilità di modularne l’intensità e la durata, si inserisce perfettamente nei programmi di allenamento per gare di qualsiasi distanza. Il suo impatto sulla capacità aerobica e sulla gestione dell’energia lo rende una strategia imprescindibile per chiunque voglia migliorare la propria performance nella corsa.
Ma cos’è la corsa progressiva esattamente e quali sono i suoi benefici? In questa guida approfondiremo tutti gli aspetti della metodologia e le migliori strategie per integrarla in un piano di allenamento e nella preparazione di una gara.
Cos’è la corsa progressiva e quali sono i benefici
L’allenamento progressivo nella corsa è una metodologia strutturata che prevede un incremento graduale della velocità all’interno di una singola sessione, senza interruzioni.
Impiegato sia a scopo adattativo, per migliorare la capacità aerobica e metabolica, sia come strumento di preparazione specifica per competizioni su varie distanze, questo approccio contribuisce a ridurre il rischio di affaticamento precoce, offrendo l’indiscutibile vantaggio di affinare le capacità fisiologiche necessarie alla prestazione sportiva. Il progressivo è un esercizio altamente efficace per sviluppare qualità fondamentali nella corsa. I principali benefici includono:
Gli orologi per la corsa Garmin, utilizzando indicatori specifici, come la cronologia dell’allenamento e le prestazioni recenti, vi consentono di ottenere informazioni sullo sforzo generale e le condizioni di forma, permettendovi di capire se il workout è stato produttivo, molto intenso o troppo faticoso.
Monitora le tue performance con gli orologi per la corsa di Garmin
Come fare una corsa in progressione
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’allenamento progressivo non corrisponde ad una semplice seduta di corsa a velocità crescente, ma è una vera e propria una metodologia scientifica utilizzata sia per le gare di lunga distanza, come mezze maratone e maratone, sia per distanze più brevi, dove i cambi di ritmo negli ultimi chilometri fanno spesso la differenza.
Un aspetto essenziale della corsa progressiva è il controllo della velocità: ogni segmento deve essere pianificato in funzione degli obiettivi specifici dell’atleta e prevedere un aumento del carico fisiologico con precisi riferimenti cronometrici.
L’approccio alla corsa progressiva segue infatti schemi ben definiti, caratterizzata da frazioni personalizzate in base all’esperienza, al periodo di allenamento e al tipo di competizione.
Per avere i giusti riferimenti nei cambi di velocità e gestire al meglio l’intensità degli intervalli, è possibile basarsi sul proprio ritmo al chilometro o sulla frequenza cardiaca, evitando di affidarsi alle proprie sensazioni, soprattutto se non si è runner evoluti.
allenamento progressivo corsa
Dopo un breve riscaldamento finalizzato ad una semplice attivazione muscolare, in cui si verifica il passaggio dal metabolismo basale a quello aerobico, l’allenamento progressivo si svolge in tre diverse fasi:
Il passaggio da una fase all’altra deve essere graduale, evitando bruschi cambi di ritmo: sebbene il divario tra una sessione e l’altra sia di pochi secondi al minuto, tuttavia, quando ci si approccia per la prima volta al progressivo può risultare difficile interpretarlo correttamente.
A questo scopo è consigliabile dare maggiore spazio inizialmente al fondo lento, seguito dal fondo medio e infine da un’andatura più veloce della soglia: un allenamento altrettanto efficace che consente di prendere confidenza con i cambi di ritmo.
Gli smartwatch per la corsa Garmin, grazie a diverse funzionalità avanzate, vi permettono di pianificare allenamenti su misura, offrendo indicazioni precise su frequenza cardiaca, andatura e distanza, per aiutarvi a raggiungere più facilmente i vostri obiettivi.
Pianifica la tua prossima gara con gli orologi per il running di Garmin
