Come gestire l’ansia pre gara
Quando si avvicina il giorno della competizione, l’ansia pre-gara diventa per molti runner una presenza quasi inevitabile. Ciò non dipende solo dal livello di preparazione né dal livello di esperienza accumulata: quella sensazione di tensione, i pensieri che si rincorrono e i dubbi sulle proprie capacità possono coinvolgere davvero chiunque, anche gli atleti più esperti.
Ma cos’è, esattamente, l’ansia pre gara? L’espressione descrive una risposta naturale del corpo e della mente allo stress che si genera quando dobbiamo affrontare una prova. Dal punto di vista fisiologico, ciò può generare un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa e una diffusa tensione muscolare; sul piano mentale, invece, emergono pensieri legati alla paura di deludere se stessi o gli altri e al timore di non essere all’altezza delle aspettative. Gestire questo groviglio di sensazioni con metodo permette di trasformare questa condizione di allerta in una risorsa, anziché in un ostacolo alla performance. Per riuscirci, servono allenamento mentale, consapevolezza di sé e un approccio graduale. In questo percorso, il supporto di un preparatore atletico o di un mental coach specializzato nel running può rivelarsi particolarmente utile per individuare strategie personalizzate e ridurre al minimo gli errori nella gestione dell’ansia prima della gara.
Altrettanto importante è affidarsi a dispositivi in grado di monitorare i parametri che incidono sullo stato mentale e fisico. Gli smartwatch per il running Garmin rappresentano un valido supporto per tenere sotto controllo in tempo reale stress, recupero e readiness, aiutando il runner a costruire, allenamento dopo allenamento, un approccio alla gara più sereno e consapevole.
Pianifica i tuoi allenamenti con gli orologi per il running di Garmin
5 Consigli per affrontare l’ansia pre gara
Per gestire al meglio l’ansia pre gara servono strategie concrete, gesti ripetuti e accorgimenti capaci di costruire abitudini solide in vista degli appuntamenti più importanti. Ecco alcuni dei metodi più efficaci da inserire fin da subito nella preparazione.
  1. Creare una routine pre-gara consolidata. Una routine ripetuta e collaudata aiuta a ridurre l’incertezza. La sera prima, il mattino e le ultime ore prima della partenza dovrebbero essere accompagnate da gesti familiari: una colazione già testata, un riscaldamento leggero, alcuni respiri profondi, magari la stessa playlist di sempre. Con il tempo, il cervello associa questi rituali a una sensazione di stabilità e calma.
  1. Preparare l’attrezzatura con scrupolo ed evitare l’improvvisazione. Scarpe, abbigliamento, pettorale, gel, borraccia, orologio GPS: tutto dovrebbe essere pronto e controllato con anticipo. Ridurre al minimo gli imprevisti pratici aiuta a contenere l’ansia prima di una gara e a liberare energie mentali da dedicare solo alla prestazione. Per questo è importante anche evitare novità dell’ultimo minuto, come un capo mai indossato, un accessorio non testato o una strategia di integrazione improvvisata: nella corsa, la familiarità è spesso una forma di sicurezza.
  1. Utilizzare tecniche di respirazione e mindfulness. La respirazione diaframmatica o tecniche come il metodo 4-7-8, con 4 secondi di inspirazione, 7 di pausa e 8 di espirazione, possono aiutare a ridurre il livello di cortisolo, meglio noto come ormone dello stress. Bastano anche solo pochi minuti di pratica consapevole per riportare l’attenzione al presente e interrompere il flusso dei pensieri negativi.
  1. Visualizzare mentalmente la prova e le possibili situazioni. Nei giorni precedenti può essere utile immaginare la partenza, i momenti più impegnativi e l’arrivo, associando a queste immagini sensazioni positive e realistiche. Questo esercizio aiuta a sentirsi meno impreparati di fronte ai possibili scenari, aumentando la confidenza con la sfida e la fiducia nei propri mezzi.
  1. Curare alimentazione, idratazione e riposo. Si tratta di aspetti fondamentali non solo per tenere sotto controllo l’ansia pre gara, ma anche per costruire un avvicinamento equilibrato alla competizione. Dormire bene nelle notti precedenti e seguire un piano alimentare già sperimentato consente di evitare che la stanchezza fisica amplifichi lo stress e i suoi effetti, il nervosismo e le insicurezze.
Come l’ansia pre-gara può essere usata per migliorare le performance
La tensione prima di una competizione sportiva non deve essere vista soltanto come un ostacolo da contenere. Se gestita nel modo corretto, l’ansia pre gara può trasformarsi in una forma di attivazione utile a migliorare concentrazione, lucidità e capacità di risposta. Il punto, quindi, non è azzerarla, ma imparare a riconoscerla e a usarla in modo funzionale, così da trasformare la tensione in una risorsa concreta.
Garmin Venu X1 è lo smartwatch per il running pensato per accompagnare atleti e appassionati in ogni fase della preparazione, non solo durante la corsa. Oltre a monitorare dati come passo, distanza e frequenza cardiaca, Venu X1aiuta a leggere con chiarezza parametri legati a recupero, livello di stress e prontezza fisica, fornendo così un supporto prezioso non solo per migliorare la performance, ma anche per affrontare ogni obiettivo al meglio.
Garmin Venu X1 è l’orologio per la corsa che ti aiuta a gestire gli allenamenti e la gara
