Vandrer på en bjergkam med rygsæk og udsigt over dalen
Bedste Garmin GPS-ur til vandreture og backpacking
Der findes et Garmin ur eller en inReach® satellitkommunikator til alle typer vandrere – fra dig, der lige er begyndt, til dig, der tager på fjeldeventyr i ugevis.
Uanset om du går korte ture i nærområdet eller backpacker i krævende terræn, har du brug for et ur, du kan stole på. Er det nok at spore din aktivitet, eller vil du have sikker navigation og bedre kortunderstøttelse? Måske ønsker du et ur, der kan det hele – og lidt til. Uanset hvad findes der et Garmin-smartwatch, der passer til dig.
Nedenfor gennemgår vi vores ure, fra de enkleste alternativer til de mest avancerede.
Til dig, der bare vil spore aktiviteten og nyde friluftslivet:
Venu 4
Venu® 4: Til dig, der går rolige ture i parken eller i nærområdet. Venu 4 – 45 mm giver op til 12 dages batteritid (og Venu 4 – 41 mm op til 10 dage). Uret sporer din aktivitet og viser GPS-baseret distance, tid og tempo. Du får også GPS-navigation, så du kan gemme steder og navigere til dem. Den indbyggede LED-lommelygte giver bedre overblik i mørket.
Til dig, der vil i gang med løb:
Forerunner 970
Forerunner® 970: Dette lysstærke og robuste løbeur giver op til 15 dages batteritid i smartwatch-tilstand og op til 26 timers batteritid i GPS-tilstand. Det har indbyggede kort i fuld farve, multibånds-GPS og forbedret navigation. Den indbyggede LED-lommelygte hjælper dig også med at lyse vejen op.
Til dig, der ønsker robust design og pålidelig navigation:
Instinct 3, svart med svart rem
Instinct® 3: Denne serie af robuste GPS-smartwatches findes i tre størrelser. Alle har indbygget LED-lommelygte og kan give op til ubegrænset batteritid i smartwatch-tilstand med solopladning1. Hver model har højdemåler, barometer og elektronisk 3-akset kompas (ABC-sensorer) samt understøttelse af flere globale satellitnavigationssystemer. Den metalforstærkede bezel giver ekstra robusthed, og uret er testet efter amerikanske militærstandarder for temperatur, stødmodstand og vandtæthed.
Til udholdende vandrere, der presser både sig selv og uret til det yderste:
Enduro 3, ultraperformance GPS-smartklokke
Enduro™ 3: Med dette lette ultraperformance GPS-smartwatch kan du presse kroppen til grænsen og få op til 320 timers batteritid i GPS-tilstand takket være solopladning2. Enduro 3 har indbyggede kort, ABC-sensorer, punkt-til-punkt-navigation og en indbygget LED-lommelygte, der hjælper dig på eventyret.
Til erfarne eventyrere, der har brug for avancerede kort og styrketræning:
fēnix® 8 – 51 mm, AMOLED
fēnix® 8: Dette er vores premium multisport GPS-smartwatch. Det findes i tre størrelser og har stemmekommandoer uden telefon samt lækagesikre induktive knapper. Du kan vælge mellem en lysstærk AMOLED-skærm eller en skærm med solopladning. Du får op til 29 dages batteritid i smartwatch-tilstand med AMOLED-skærm i største størrelse og op til 48 dage med solopladning1.
fēnix® 8 har LED-lommelygte, indbyggede kort, dynamisk rundtur-routing med multibånds-GPS, ABC-sensorer, forudindlæste vej- og stikort samt punkt-til-punkt-navigation. Den har også forudindlæste TopoActive-kart.
Med det valgfrie Outdoor Maps+ an du tilføje kortlag, herunder satellitbilleder, kort over offentlige arealer, campingpladser, nationalparker og meget mere, så du kan tilpasse kortene til dine behov på tur3.
De lækagesikre induktive knapper understøtter også dykkerfunktioner, herunder scuba- og fridykning ned til 40 meter. Derudover indeholder fēnix® 8 målrettede styrke- og sportspecifikke træningsprogrammer på fire til seks uger, som kan bidrage til bedre form før næste tur.
Til eventyrere, der vil holde forbindelsen uden telefon:
fēnix® 8 Pro – 51 mm, AMOLED
fēnix® 8 Pro: Tag friluftseventyret til næste niveau med fēnix® 8 Pro. Den tilføjer mobil- og satellitforbindelse, SOS-funktion4 og muligheden for at vælge en MicroLED-skærm i høj opløsning. Når den er forbundet til LTE-netværket, kan du sende 30-sekunders talebeskeder samt ringe og modtage opkald med andre fēnix® 8 Pro-brugere eller personer, der bruger Garmin Messenger™-appen på deres smarttelefonen. Brug LiveTrack™ til at dele din position og dine check-ins med venner og familie. Du får også adgang til aktuelle vejrforhold og flerdøgnsprognoser.
Med inReach®-teknologi til ure kan du sende og modtage tekstbeskeder med venner og familie via Garmin Messenger™-appen på deres smartphone eller et kompatibelt Garmin-smartwatch. Når du aktiverer SOS på fēnix® 8 Pro, sendes en besked via satellit- eller mobilforbindelse til Garmin Response℠, vores internationale respons- og koordineringscenter, som er bemandet døgnet rundt. (Husk at konfigurere dit inReach-abonnementet først). MicroLED-skærmalternativet har desuden mere end 400.000 individuelle LED-lys, som leverer op til 4.500 nits.
Fælles for alle: Sikkerheden kommer først
Et bilde av den røde inReach Messenger Plus.
inReach Messenger Plus: Vi ved det – dette er ikke et ur. Men sikkerhed er afgørende, når du udforsker naturen. I modsætning til traditionelle satellittelefoner prioriterer Garmins satellittkommunikatorer tekstbeskeder, positionsdeling og SOS frem for taleopkald. Denne satellitkommunikator til SOS4 (med batteritid, der kan vare i flere uger) hjælper dig med at holde forbindelsen til dine nærmeste via talebeskeder, billeder og gruppebeskeder, når du forbinder en kompatibel smartphone til Garmin Messenger™-appen5. Du kan også aktivere SOS for at komme i kontakt med Garmin Response℠.
inReach Mini 3 Plus
InReach Mini 3 Plus: En kompakt og robust SOS-satellitkommunikator med farveberøringsskærm samt indbygget højttaler og mikrofon. Med et aktivt abonnement kan du via Iridium® sende og modtage længere SMS-beskeder, billeder og 30-sekunders talebeskeder, også når mobildækningen forsvinder. I en nødsituation kan du aktivere et interaktivt SOS med dine GPS-koordinater til Garmin Response℠, som er bemandet døgnet rundt. Batteriet holder op til 350 timer med 10-minutters inReach-sporing, og med positionsdeling kan dine nærmeste følge med i, hvor du befinder dig, når du er ude på eventyr.
Klar til en tur i nærområdet eller en vandretur i bjergene? Der findes et Garmin-ur til alle friluftsbehov.
1Forudsætter, at du bruger uret hele dagen og opholder dig udendørs 3 timer om dagen i lysforhold på 50.000 lux.
2Forudsætter kontinuerlig brug gennem hele perioden i lysforhold på 50.000 lux.
3Tjek altid officielle kilder, da oplysningerne muligvis ikke er opdaterede. Oplysningerne er ikke tilgængelige for alle LTE-operatører eller i alle geografiske områder.
4Aktivt satellitabonnement kræves. Visse jurisdiktioner regulerer eller forbyder brugen af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor enheden er tiltænkt brug.
5Billed- og talebeskeder kræver brug af Garmin Messenger™-appen på en kompatibel smartphone.
