Hvilken Garmin dykkercomputer passer til mig?
Uanset om du er ny til dykning eller er PADI Divemaster, er det vigtigt at finde en dykkecomputer, der giver dig de dykkedata, du har brug for.
I stedet for trykte dykketabeller og analoge målere hjælper en Garmin dykkecomputer dig med at planlægge dine dyk mere præcist. Den kan give dig mere tid under vandet og bedre kontrol, når du dykker dybere, ved at logge dybde, dyktid, dekompresionsstatus og meget mere.
Det kan være vanskeligt at vide, hvor du skal begynde, når der findes flere alternativer. For at gøre valget enklere, gennemgår vi her vores dykkercomputere i smartwatch-format og dykkercomputere med stor skæerm. Sådan kan du finde netop den enhed, som passer bedst til dine behov.
Hvorfor en Garmin dykkerkomputer?
Garmins dykkercomputere har meget til fælles. Det betyder, at uanset hvilken model du vælger, får du en solid dykkercomputer.
Alle modeller har et indbygget 3-akset digitalt kompas, der giver bedre navigation. Nogle Garmin dykkecomputere har også indbyggede NDL Aware-dybdemålinger, der viser dekompressionsgrænsen (NDL) i realtid. Det gør det nemmere at forstå, hvordan ændringer i dybde påvirker planen for at komme op til overfladen.
Når du er på overfladen, kan du kommunikere med holdet over vand ved at parre uret med en Garmin inReach®-enhed¹ i inReach dykkerhuset. Hvis en hændelse opstår, kan du sende en SOS-besked til Garmin Response℠, vores internationale koordineringscenter, der er bemandet døgnet rundt.
Du kan også se hvor du startet og avsluttet dykket når du markerer innstigning og utstigning på overflaten. Etter dykket lagrer du dykkeloggene på enheten og ser gjennom dem i Garmin Dive™-appen på smarttelefonen.
Du kan også se, hvor du startede og afsluttede dykket, når du markerer indstigning og udstigning på overfladen. Efter dykket gemmer du dykkeloggene på enheden og gennemgår dem i Garmin Dive™-appen på din smartphone.
Her er en oversigt over, hvad der følger med i hver Garmin dykkercomputer.
Dykkercomputere i klokkeformat
Dykkerkomputere i smartwatch-format er skabt til mere end aktiviteter under overfladen. I sortimentet finder du Descent™ G2, der passer til både fritidsdykkere og erfarne dykkere, og Descent Mk3i, der tilbyder premiumfunktioner til avancerede tekniske dykkere. Begge modeller har aktivitetsregistrering og sportsapps, samt funktioner til helse og velvære, herunder daglige bevægelser og livsstilslogging i Garmin Connect™-appen. Så hvad adskiller dem? Lad os se nærmere på detaljerne.
De dedikerede dykkerfunktioner inkluderer forudindlæste dykketilstande for én gas og flere gasser, for eksempel måler, fritidsdykning (apnea), apneajagt og CCR. Du får også værktøjet til dykkerklarhed, så du nemmere kan vurdere, hvornår du er klar til at gå under overfladen. Derudover får du DiveView™-kort med mere end 4.000 dykkedestinationer.
Ønsker du mere tilkobling under vandet, kan du opgradere til en luftintegreret Mk3i dykkercomputer og parre den med vores Descent™ T2 sendere/modtagere. Så får du integreret trykovervågning af op til otte dykkerflasker via SubWave-ekkolodnetværket. Du kan også overvåge dybdedata og sende SubWave™-ekkolodbaserede dykkerbeskeder til andre dykkere på op til 30 meters afstand.
Når du tilslutter dig Descent™ S1 dykkerkommunikationsbøjen, kan du sende beskeder til dykkere og besætningen på overfladen, når du er inden for 100 meter. På overfladen kan du også sende satellitbeskeder via en valgfri parret inReach®-enhed i inReach dykkerhuset. Til støtte både over og under overfladen har 51 mm Mk3i uret en indbygget LED-lommelygte.
Descent G2: Med funktioner til både overfladen og dykning er den robuste Descent G2 et godt valg til dig, der skal dykke for første gang, eller til fritidsdykkere. Dykkercomputeren har op til 10 dages batterilevetid og en lysstærk AMOLED-skærm på 1,2 tommer, der er nem at aflæse under vandet. Over vandet kan skærmen bruges som touchskærm. G2 har urrem og urkasse fremstillet af genanvendt plast fra havet. For ekstra holdbarhed har G2 også linse i safirsglas.
Descent G2 tåler dykning ned til 100 meter og understøtter flere dykketilstande, herunder fritidsdyk og fridykning, samt apnea i bassin.
Dykkercomputere med stor skærm
Garmins dykkercomputere med touchskærm inkluderer Descent X30 og Descent X50i. Begge passer til dedikerede dykkere, der ønsker at se flere dykkerspecifikke måleværdier på en større skærm for bedre læsbarhed. På begge modeller kan du se dybdehistorik under dykket, så du bedre forstår, hvordan dykkerruten påvirker dekompressionsplanen. Samtidig er der nogle vigtige forskelle.
Descent X50i: Til avancerede fritidsdykkere eller tekniske dykkere, der ønsker en større, førsteklasses og datapakket dykkercomputer med touchskærm, kan Descent X50i være det rette valg. Dybdeinformation, dyktid, opstigningshastighed, nedstigning hastighed og dekompresionsstatus er blot nogle af de datafelter, du får adgang til.
Med en klar farveskærm på 3 tommer ser du omfattende dykkerdata tydeligt. Du kan dykke ned til 200 meter, med linse i safirsglas og integreret dykkerlygte.
Præcis som Descent Mk3i er denne dykkercomputer luftintegreret. Når du parrer den med din Descent™ T2-sender/-modtager, kan du bruge integreret flasketrykovervågning af op til otte dykkerflasker. Du kan også overvåge dybdedata og afstand for op til otte dykkere inden for 10 meter.
Derudover kan du sende SubWave™-ekkolodbaserede dykkerbeskeder til andre dykkere på op til 30 meters afstand via SubWave-ekkolodnetværket. Du kan også se dybdekonturer (batrymetriske konturer) for mere end 4.000 dykkedestinationer med DiveView™-kort. Med et hurtigt blik på dykkercomputeren får du et tydeligt overblik over dekompresionsstatus og kan træffe tryggere valg under dykket.
Descent X30: Hvis du er en erfaren fritidsdykker og ønsker en lettere dykkercomputer, der ikke er helt så funktionspakket, kan Descent X30 være et godt alternativ.
Ligesom Descent X50i kan du tilpasse dykkerskærmen med op til tre datafelter per side og bruge flippskærm-tilstand (vendetilstand) for nemmere betjening. Du kan rotere eller vende skærmen, så knapperne vender opad. Med dykkerprofiler for én gas og flere gasser, herunder også trimix, kan du forberede dig på både dybe og lavvandede dyk.
Andre dykkerklassificerede Garmin produkter
Hvis du er fritidsdykker og ønsker mere end oplevelser under overfladen, kan du også overveje disse premium multisport smartwatches, der er dykkeklassificerede.
fēnix® 8: fēnix 8 er bygget til at tåle dykning ned til 40 meter og lader fritidsdykkere bruge uret til scuba og apnea. Det har en indbygget LED-lommelygte for bedre sigt. Med fēnix 8 Pro får du også satellitbeskeder og LTE-tilkobling, så du kan holde familie og venner opdateret om, hvor du er, og udveksle beskeder uden telefonforbindelse – perfekt til eventyr uden for mobildækning².
tactix® 8: Dette smartwatch i militærklasse er bygget til at være robust, langtidsholdbart og klar til alle opgaver. tactix 8 passer til undervandstræning eller fritidsdykning og har en dykkeklassificering på 40 meter. Du får også bedre overblik i svagt lys takket være den indbyggede LED-lommelygte. Forbered dig til andre ekspeditioner med taktiske funktioner som jumpmaster-aktivitet, waypoint projection, dual position GPS-format, stealth mode og meget mere.
quatix®8: Dette marineur har funktioner til alt fra styreposition til åbent hav. Når du ikke bruger quatix 8 til at styre båden, kan du tage det med over bord. Uret er dykkeklassificeret og lader dig udforske ned til 40 meter. quatix 8 er bygget til varierende forhold og har vandtætte knapper, AMOLED-skærm, ridsefast linse og urrem i titanium.
Udforsk trygt med en Garmin dykkercomputer. Se hele sortimentet af dykkerteknologi og gør dig klar til dit næste eventyr under overfladen.
¹Aktivt abonnement er påkrævet. I visse jurisdiktioner er satellitkommunikationsenheder reguleret eller forbudt. Det er brugerens ansvar at kende til og overholde alle gældende love.
²Aktivt abonnement er påkrævet. LTE-netværksdækning og satellittilkobling er ikke tilgængelig i alle lande. Tjek Garmin.com/fenix8procoverage for krav og for at se, hvilke tjenester der er tilgængelige i dit område eller i lande, du kan rejse til. I visse jurisdiktioner er satellitkommunikationsenheder reguleret eller forbudt. Det er brugerens ansvar at kende til og overholde alle gældende love.
