Garmin fēnix 9-serien med flere modeller i forskellige størrelser og farver
Fra Garmin fēnix 8 til fēnix 9: de vigtigste nyheder
fēnix 8 har allerede sat barren højt. Den følger dig under træningen, hjælper dig med at finde vej og giver dig værdifuld indsigt i sundhed og præstation. Nu er fēnix 9 her med forbedringer, der bygger videre på det, der allerede fungerer godt.
Så hvad er nyt, og hvad mærker du faktisk i praksis?
Kort sagt: fēnix 9 er især interessant, hvis du ofte bruger kort, ønsker en lysere skærm, har brug for mere lagerplads eller vil bruge de nye og forbedrede træningsfunktioner. På fēnix 9 Pro bliver inReach desuden tilgængelig i flere størrelser og modelvarianter.
Godt at vide: Nogle af nyhederne gælder fēnix 9 generationen generelt, mens flere af de tilslutningsfunktioner, der beskrives her, gælder for fēnix 9 Pro. Derfor nævnes modelnavnet, når en funktion kun gælder for Pro-modellerne.
Hurtigere kortvisning og en skærm, der er lettere at aflæse
Når du står ved et kryds på stien eller hurtigt vil tjekke, hvilken vej du skal videre, er det ikke mængden af teknologi i uret, der betyder mest. Det vigtige er, at kortet reagerer hurtigt, og at oplysningerne er lette at aflæse.
Kortpanoreringen på fēnix 9 er 30 % hurtigere end på tidligere modeller. AMOLED-skærmene er nu dobbelt så lysstærke som på fēnix 8. Det giver bedre muligheder for hurtigere panorering i kortvisningen og tydeligere oplysninger under vanskelige lysforhold.
Derudover har fēnix 9 dobbelt så meget lagerplads, i alt 64 GB. Det giver plads til dobbelt så mange kort og op til 7.000 sange, som du kan lytte til uden telefon.
For dig, der ofte panorerer på kortet direkte fra håndleddet, er dette en af de mest konkrete forbedringer i sammenligningen.
Flere muligheder for at holde kontakten uden telefon
Satellit- og LTE-forbindelse er ikke noget helt nyt i fēnix urene. fēnix 8 Pro understøtter allerede tilslutningsfunktioner. En vigtig ændring med fēnix 9 Pro er, at inReach bliver tilgængelig i flere størrelser og modelvarianter.
Garmin fēnix 9 Pro-modeller med kortvisning, urskive og Stamina-data
fēnix 9 Pro kombinerer avancerede kort-, trænings- og tilslutningsfunktioner.
På fēnix 9 Pro kan satellitforbindelse sammen med Garmin Messenger™ bruges til at sende og modtage tekstbeskeder uden for LTE-dækning, så længe der kan oprettes satellitforbindelse, og de øvrige krav er opfyldt.
Hvis du får brug for det, kan du også sende en SOS-besked og få kontakt med Garmin Response™, Garmins bemandede koordinationscenter for nødsituationer.
Når der er LTE-dækning, kan fēnix 9 Pro blandt andet bruge LiveTrack™, så udvalgte kontakter kan følge, hvor du befinder dig. Garmin Locate kan vise din nuværende eller senest kendte position, mens vejroplysninger kan hentes via satellit og LTE.
En praktisk nyhed er, at inReach-forbindelsen ifølge kildematerialet er tilgængelig i alle tre urkassestørrelser for fēnix 9 Pro samt i fēnix 9 Pro Solar modellerne. Det giver større valgfrihed, hvis du ønsker disse funktioner, men foretrækker et mindre ur.
Godt at vide: Der kræves et aktivt abonnement. LTE-dækning og satellitforbindelse er ikke tilgængelig i alle områder, og satellit- og SOS-funktionerne har deres egne begrænsninger sammenlignet med andre inReach-enheder. Tjek derfor de gældende krav og begrænsninger i det område, hvor du planlægger at bruge funktionerne.
Bedre hjælp til at fordele kræfterne
Under et løb kan det være nyttigt at få flere oplysninger om, hvordan du bør fordele indsatsen over distancen.
fēnix 9 videreudvikler Udholdenhed i realtid med Staminakurven og Stamina-zoner.
Garmin fēnix 9 viser udholdenhed i realtid, udholdenhedskurve og udholdenhedszoner til løb og cykling
Stamina Curves viser, hvordan udholdenheden påvirkes på forskellige distancer, og hvordan den ændrer sig i takt med din træning. Stamina Zones hjælper løbere og cyklister med at følge udviklingen i deres indsats, blandt andet via Garmins målinger af udholdenhed og potentiel udholdenhed.
Fordelen er først og fremmest, at du får flere oplysninger, når du planlægger tempoet og vurderer, hvordan du vil fordele indsatsen under løbet.
Garmin Epic samler flere dage i én oplevelse
En ny aktivitet hver dag fortæller ikke altid hele historien.
Med Garmin Epic kan du samle aktiviteter over flere dage i Garmin Connect™ appen. På den måde kan du følge hele perioden som én sammenhængende oplevelse i stedet for at skifte mellem separate aktiviteter.
Garmin Epic viser aktivitetslog, sundhedsdata og rejseoversigt i Garmin Connect og på Garmin-ur
Her kan du blandt andet følge samlede sundheds- og præstationsdata, tendenser, sportsspecifikke måleværdier samt målinger for akklimatisering og evaluering.
På vandreture over flere dage, træningslejre eller andre længere aktiviteter kan det gøre det lettere at forstå helheden over flere dage.
Andre ændringer, der kan være vigtige for nogle brugere
Nogle forbedringer afhænger i højere grad af dine personlige behov:
Der er også mere specialiserede forbedringer. Roere får blandt andet VO2-max, effektkurve, FTP (Functional Threshold Power) og syregrænse. Ved rucking kan du angive den vægt, du bærer, og oprette tilpassede træningspas baseret på en målværdi, som for eksempel forbrændte kalorier.
Hvornår er det værd at opgradere til fēnix 9?
Hvis du ofte bruger kort, kan den hurtigere panorering, den lysere skærm og den større lagerplads være særligt relevante. Ønsker du inReach i flere urkassestørrelser eller modelvarianter, bliver fēnix 9 Pro mere interessant. Træner du mod konkrete præstationsmål, kan de videreudviklede Stamina-funktioner også give dig flere oplysninger om, hvordan du bør fordele indsatsen.
Find det rigtige fēnix 9 smartwatch for netop dig ved at sammenligne modeller, størrelser og funktioner ud fra, hvordan du træner og udforsker.
