Læs vinden for bedre sejlads med Garmin
Til sejlere, der ikke er vant til at hejse sejl og manøvrere bølgerne, kan det være en udfordring, hvis du ikke har det rigtige udstyr. Da sejlads kræver, at du er afhængig af vinden, kan det være svært at bevæge dig hurtigt og i den ønskede retning, hvis du ikke har de rigtige statistikker – altså vindstatistik.
Heldigvis har Garmin en række dedikerede sejlerinstrumenter, der er designet til at give sejlere de vinddata, de skal bruge. Uanset om du er ny eller har begrænset marineelektronik på din båd, er her, hvad du skal bruge for at begynde at aflæse vinden.
For the wind
gWind™ Wireless 2 transducer
Til at navigere og forbedre sejltrim for øget hastighed på vandet, giver gWind Wireless 2 transducer dig de vinddata, du har brug for. For at opnå sand vindhastighed og vinkelaflæsninger under sejlads aflæser denne transducer vinden i forhold til din båd (også kendt som relativ vind) og sender disse data via ANT® forbindelse til din parrede kompatible Garmin GPSMAP® kortplotter og GNX™ Wind apparat. Kortplotteren beregner derefter ægte vind ved hjælp af de relative vindaflæsninger fra transduceren og kursen, bådens hastighed og andre målinger fra din indbyggede skærm.
Transduceren fungerer bedst ved lave vindhastigheder og bestemmer vindhastighedsdata baseret på rotationen af den trebladede propel. Jo hurtigere den drejer rundt, jo højere er vindhastigheden. Når vindvinklen bestemmes, bevæger dobbeltfinnen sig til den side, som vinden skubber imod. Placer din båd for at opnå den højeste effektivitet med disse data i hånden.
Den trådløse løsning gør det desuden nemt at installere uden kabler gennem master på op til 15 meter.
GNX Wind
GNX Wind er et pålideligt og kraftfuldt vindapparat, der er perfekt til 20′-40′ sejlbåde med begrænsede vindsystemer om bord. Den er kompatibel med NMEA 2000® og viser meget synlige vinddata fra alle vinkler. Med et objektiv, som er designet til at undgå tildugning, og med letlæselige cifre, kan du se både ægte og relativ vind gennem den digitale vindrose, styreindikator, bådens hastighed med mere under alle lysforhold.
Se desuden ægte og relativ vindhastighed og -vinkler samt ægte vindretning, bådens hastighed, hastighed over jorden, kurs med mere på skærmen.
GNX Wired/Wireless Sail Pack 52
For at træffe velfunderede beslutninger, når det drejer sig om at justere sejlene, omfatter GNX Wired or Wireless Sail Pack 52 apparater til både vind- og vanddata for at give sejlere en omfattende oversigt over vinddata på et højt præcisionsniveau. Bundlen indeholder en kablet eller trådløs gWind transducer, den letlæselige GNX 20 apparatskærm og en AIRMAR® DST810 skroggennemført transducer, der giver input til hæl/trim og hældning/rulning ved hjælp af vanddybde, bådens hastighed og temperatur med højderegistrering. Data udbydes til NMEA 2000 netværket, GNX 20 og GNX Wind marineapparatet, som viser målinger på en skærm, der er nem at se.
Hvis du vil se vindmålinger, uanset hvor du befinder dig på din båd, skal du streame data fra GNX Wind apparatet til dit quatix® marine-smartwatch. Når du føjer en GPSMAP kortplotter til det indbyggede netværk, får du også yderligere funktioner som f.eks. avancerede vindmålere og grafer, polære data, laylines med mere.
Kom nemt derhen, hvor du skal hen, når du har den rigtige Garmin marineelektronik. For at se flere vindapparater kan du se vores komplette samling af sejludstyr.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
