Sådan kan Garmin OnBoard hjælpe dig med at sejle med ro i sindet
Ifølge en rapport fra den amerikanske kystvagt var der 239 MOB-hændelser (mand over bord) i 2024, hvilket gjorde MOB til en af de mest almindelige primære hændelsestyper. For kystnære sejlere eller sejlere på indre farvand bør bådsikkerheden have højeste prioritet.
Hvis du er en sejler på udkig efter udstyr, der kan skabe tillid på vandet, behøver du ikke lede længere. Garmin OnBoard™-systemet er skabt til kaptajner og passagerer og er til marineentusiaster, der ønsker ekstra opmærksomhed og MOB-alarmer, mens de nyder deres vandeventyr.
Hvorfor vælge Garmin OnBoard-systemet?
Hvis du vil sejle med ro i sindet, er det afgørende at vide, at du kan få din besætning sikkert fra punkt A til B. Garmin OnBoard-systemet hjælper dig med at fokusere på eventyret forude i stedet for at bekymre dig om rejsen til din destination.
Garmin OnBoard-systemet er en enkel løsning, der giver kaptajn og passagerer ro i sindet. I stedet for traditionelle kabelforbundne løsninger leveres dette system med MOB-tags, der kan bæres på håndleddet eller en karabinhage af både kaptajnen og passagererne – og medvirker til at øge sikkerheden, mens du er på vandet.
Sejlads med øget opmærksomhed ved hjælp af MOB-tags
MOB-tags kan angives som enten passager eller kaptajn på din kompatible kortplotter for at udløse den relevante handling, hvis nogen skulle falde over bord.
Når tagget mister forbindelsen til fartøjet, udløser både kaptajn- og passagertaggene en lydalarm på kompatible GPSMAP® eller ECHOMAP™ kortplottere og navet. Desuden markeres et waypoint på den position, hvor tagget sidst var på fartøjet. Hvis tagget angivet som “kaptajn” falder over bord, afbrydes motorkraften automatisk for at undgå et spøgelsesskib.
Har du en større gruppe om bord, er der ingen grund til bekymring – op til otte tags kan parres med systemet. Og hvis dem om bord vælger at nyde vandet eller tage på udflugter, kan tagsene deaktiveres midlertidigt.
Stol på langvarig batteriydeevne gennem hele sejlsæsonen. Hvert tag holder mere end én driftssæson og giver dermed udvidet beskyttelse af kaptajn og passagerer.
Sejl trygt – og sæt tag på det, der betyder noget.
