Sådan får du det mest ud af LiveScope 2
Lær at bruge LiveScope 2 indstillingerne for at forbedre din fiskerioplevelse og få et klarere billede af livet under overfladen.
LiveScope™ 2 er enhver ivrig fiskers drøm. Med forbedret opløsning får brugerne af LiveScope 2 en visuelt fængslende og realistisk undervandsoplevelse. Fisk, agn, kvasbunker og alt andet under overfladen bliver pludselig tydeligere end nogensinde før.
Hvis du har besluttet dig for at opgradere din båd med denne forbedrede marineelektronik, er et par timer på vandet en god måde at blive fortrolig med justeringen af indstillingerne. For at finde fiskene under vandet kan du bruge tid på at lære, hvordan hver indstilling påvirker billedet på skærmen.
Men inden du sejler ud, bør du læse videre, for vi afslører tips og tricks til at bruge LiveScope 2 på din båd.
Hvad er nyt i LiveScope 2-serien?
Lad os først gennemgå alt det, du får med.
Med LiveScope 2 LVS44 ombord får du 20 % højere opløsning og 25 % større rækkevidde, hvilket betyder, at du kan spore op til ca. 76 meter fremad og nedad. Brug din kortplotter til at finde fisk på bunden samt fisk, der står helt tæt på skjulesteder. Takket være den forbedrede synlighed kan fiskere justere deres strategi i realtid og selvsikkert slå til, når muligheden opstår.
Fiskere, der værdsætter detaljerede billeder på kort afstand, sætter pris på dette LiveScope 2 HD LVS42HD. For at opnå et klarere billede og bedre adskillelse af mål viser LiveScope 2 HD 50 % flere detaljer tæt på båden. Derudover kan du spore op til ca. 38 meter fremad og nedad.
LiveScope 2-modellerne gør installationen nemmere uden at gå på kompromis med ekkoloddets ydeevne ved at eliminere behovet for en sort boks, så din transducer kan sende ekkolodsdata direkte til din kompatible kortplotter. Når det er tid til at skifte plads, skal du blot løfte transduceren op af vandet, og så slukker ekkoloddet automatisk.
Hvordan er keglevinklen på LiveScope 2 sammenlignet med andre modeller?
Fiskere med LiveScope Plus systemer kender dens 20 graders keglevinkel, som giver dem et optimeret synsfelt og dermed bedre detaljerigdom i målet. LiveScope 2 har den samme 20 graders keglevinkel, men den forbedrede følsomhed og opløsning i hele ekkolodsstrålen sikrer et skarpere og mere ensartet billede på skærmen. Det betyder, at mål, der befinder sig i kanten af ekkolodsstrålen, kan vises mere konsekvent på skærmen ved visse ekkolodsindstillinger.
Fiskere kan finjustere deres billede for at ændre den opfattede keglevinkel ved hjælp af farveforstærknings- og farvegrænseindstillinger (læs videre for at se vores forslag). Forbedret funktionalitet betyder, at du kan indstille dit ekkolod, så det passer til dine foretrukne fiskemetoder – uanset om du leder efter mål midt i ekkolodsstrålen eller søger efter fisk langs kanterne.
Hvordan bruger jeg farveforstærkning og farvegrænse på LiveScope 2?
LiveScope 2 giver fiskere større kontrol over billedet på skærmen ved hjælp af farveforstærknings- og farvegrænseindstillinger. For at udnytte farveforstærknings- og farvegrænsefunktionerne fuldt ud kan brugerne justere deres billedindstillinger for at opnå øget præcision, bedre detaljer og mere præcis sporing af agn.
Med farveforstærkning har LiveScope 2 brugere bedre kontrol over forstyrrende elementer på deres ekkolodsbillede. Juster dine indstillinger ud fra dine præferencer, så du kan fjerne forstyrrende elementer og samtidig holde styr på små fisk og agn. Fiskere, der bruger LiveScope 2, kan justere farvegrænsen mellem 30 % og 90 % for at fjerne forstyrrende elementer, samtidig med at de kan se de vigtige ting. Jo højere farvegrænsen er, desto flere forstyrrende elementer bliver skjult.
Genstande langs siden af keglen fremstår naturligt svagere på skærmen, men du kan justere farveforstærknings- eller farvegrænseindstillingerne og opnå den bedst mulige klarhed. For at opnå tydeligere ekkoer skal du blot øge farveforstærkningen. For at skjule svagere ekkoer kan du reducere forstærkningen eller øge farvegrænsen. Det får samtidig keglevinklen til at føles smallere, så du opnår ultimativ præcision.
Hvad er forskellen på indstillingerne for reduktion af spøgelsesbilleder og støj?
Ved at finde de optimale indstillinger for reduktion af spøgelsesbilleder og støj kan du minimere forsinkelsen og fjerne unødvendige ekkoer i dit LiveScope system, så du kan se og reagere på fisk med det samme.
Indstil reduktionen af spøgelsesbilleder til automatisk tilstand for systemstyrede justeringer og for at reducere falske ekkoer. I stedet for at bruge filtre fordeles ekkoloddets kraft over hele ekkolodsstrålen for at reducere falske ekkoer, herunder spøgelsestræer, samtidig med at det stadig er muligt at spore mål.
For at forbedre sporingen af agn skal du reducere indstillingen for støjreduktion til lav eller slukket. Du overser ikke din madding eller den fisk, du så gerne vil fange.
Hvilke farver skal jeg prøve?
Med de mange forskellige farver at vælge imellem kan du helt sikkert finde farvepaletter, der passer til dig. Afhængigt af lysforholdene kan visse farver hjælpe fiskere med at se skærmen tydeligt og mindske belastningen af øjnene.
På LiveScope Plus er de mest populære farveskemaer rav, blå og sort smaragd.
Brugere af LiveScope 2 foretrækker måske mos og lava. Mos er en enkeltfarvet indstilling, der er behagelig for øjnene og sikrer en fremragende adskillelse af mål. Lava er et populært valg med høj kontrast, der får undervandslivet til at træde tydeligt frem, selv i uklart vand.
Der venter dig mange gode fiskedage fremover med LiveScope 2. Gennemse vores aktive tilbud på ekkolod, og find et system, der passer til din båd.
