Sportfiskare använder Garmin-plotter med LiveScope-ekolod i realtid från fiskebåt
Vilken Garmin-plotter passar bäst med ditt LiveScope-system?
När du ska välja en plotter som fungerar bra med ditt LiveScope-system finns det fyra viktiga faktorer att tänka på.
Garmin LiveScope™ har förändrat hur vi fiskar. Sportfiskare kan fiska mer effektivt och enklare hitta struktur och skydd där fisken kan stå. Att dessutom kunna se fisken röra sig under båten är något alldeles extra. Med LiveScope kan du rikta givaren framåt, nedåt eller använda perspektiv-vy för att se vad som händer under ytan i realtid, från det att betet sjunker ned till ögonblicket då fisken blir tillräckligt nyfiken för att hugga.
Samtidigt fungerar LiveScope inte på egen hand. Det är plottern du parar ihop systemet med som visar bilden i realtid och låter dig dra full nytta av de lättolkade realtidsbilder som LiveScope-ekolod kan ge. Undrar du vilken Garmin-plotter du behöver för att få ut mesta möjliga av Garmin LiveScope? Titta på upplösning, skärmstorlek, ekolodsstöd och installation när du väljer den plotter som passar dig bäst.
1. Upplösning
Upplösningen spelar en viktig roll. En enhet med högre upplösning ger en tydligare bild, och det är ju precis därför man använder LiveScope-teknologin. Ju tydligare du ser ekolodsbilden, desto bättre chanser har du att hitta fisken. För högsta upplösning kan du titta på GPSMAP® 9000 eller GPSMAP 9000xsv. Med 3 840 x 2 160 pixlar ger upplösningen i 4K en bild i toppklass.
Behöver du ett mer kostnadseffektivt alternativ som ändå ger utmärkt prestanda med LiveScope? Serien GPSMAP x3 har upplösning i full HD (1 920 x 1 080 pixlar), med kraftfulla ekolodsfunktioner och förstklassiga nätverksfunktioner.
Med 1 280 x 800 pixlar är även ECHOMAP™ Ultra 2-serien ett bra alternativ som fungerar utmärkt med LiveScope. Och om du vill ha bra bildkvalitet till ett lägre pris kan ECHOMAP™ UHD2 9 tum med 1 024 x 600 pixlar vara värd att överväga.
2. Skärmstorlek
En hög upplösning kräver förstås också en skärm som är stor nog att visa den tydligt. Skärmstorlek handlar både om personlig preferens och praktiska faktorer som budget och båtens storlek. En tumregel är att ju större skärm, desto bättre ser du under ytan, med hög bilddefinition och tydlighet från ekolodsbilden i LiveScope. Garmins plottrar finns i skärmstorlekar från 6 tum (ECHOMAP™ UHD2 6 tum) till 27 tum (GPSMAP® 9227), så det finns garanterat en storlek som passar dig.
3. Ekolodsstöd
När du vill fiska mer effektivt behöver du ekolod som ger dig en tydligare bild av botten, struktur och fisk runt båten innan du går vidare med ekolod i realtid för att se mer exakt vad som händer under ytan. Förutom stöd för LiveScope erbjuder utvalda Garmin-plottrar även ekolod med skanningsteknologi. När plottrar från serierna GPSMAP 9000xsv, ECHOMAP Ultra 2 och ECHOMAP UHD2 levereras i paket med en givare eller har inbyggt ekolod får du både CHIRP-ekolod och ekolod med skanningsteknologi.
Med CHIRP-ekolod ser du fiskbågar med bättre objektseparering. Innan du fokuserar på fisken kan du använda ekolod med skanningsteknologi (som ClearVü™, SideVü™ och OneVü™) för att läsa av botten, se struktur och hitta skydd där fisken kan finnas. Hitta risvasar, vegetation och andra platser där fisken kan gömma sig. Lägg till en GT360UHD-givare och Spy Pole™ för att få en 360-gradersvy av vattnet under båten med OneVü.
4. Installation och kablage
Om du vill få ut mesta möjliga av ditt LiveScope-system är en korrekt installation avgörande. Vi rekommenderar framför allt två saker: marinkabel av god kvalitet och rätt kabeldimension.
För LiveScope-realtidsbilder med hög kvalitet och hög upplösning rekommenderas en 6 mm²-kabel från fören till aktern. Ett annat proffstips är att räkna med mer kabel än du först tror. Om du till exempel mäter 4,5 meter mellan platsen där LiveScope är monterat och batteriet, motsvarar det i praktiken en kabeldragning på 9 meter. Strömmen ska gå från batteriet till LiveScope-systemet och tillbaka, vilket innebär att du behöver 9 meter kabel.
Så, vilken är den bästa plottern för ditt LiveScope-system? Satsa på en kombination av hög upplösning, rätt skärmstorlek för både båt och budget, och glöm inte att en stabil kabeldragning och ett tillräckligt kraftfullt batteri är avgörande för att få ut maximal prestanda. Då är du redo att ta nästa steg mot en ännu skarpare vy under ytan.
