Kvinne som camper i fjellet og setter opp et oransje telt i solnedgangen, med ryggsekk ved siden av og dramatiske klippeformasjoner i bakgrunnen.
Forbered deg på nye eventyr: Grunnleggende tips for å gjøre inReach-enheten klar for tur
Før turen er det lurt å sjekke at din håndholdte inReach®-enhet¹ eller smartklokke med SOS-funksjon² er riktig satt opp. Det går raskt – og når alt er på plass, kan du konsentrere deg om opplevelsen i stedet for teknikken.
Kontroller at riktig app for inReach-enheten er installert
Hver enhet bruker en Garmin-app som du laster ned til smarttelefonen via App Store® eller Google Play. Når appen er installert, parkoblet og synkronisert med den inReach-aktiverte enheten din, får du tilgang til flere funksjoner på tur uten mobildekning.
Garmin-apper og deres kompatible inReach-enheter:
• Appen Garmin Messenger™ (kommunikasjon og værvarsler): fēnix® 8 Pro, inReach® Messenger, inReach Mini 2, GPSMAP 66i/GPSMAP 67i, GPSMAP 86i/GPSMAP 86sci, Montana 700i/Montana 750i og Alpha 200i/Alpha 300i
• Appen Garmin Explore™ (kart og navigasjon): fēnix 8 Pro, inReach Mini 2, GPSMAP 66i/GPSMAP 67i, GPSMAP 86i/GPSMAP 86sci, Montana 700i/Montana 750i og Alpha 200i/Alpha 300i
• Appen Earthmate® (kommunikasjon, kart og navigasjon): inReach® Mini, inReach Explorer®+, inReach SE®+ og DeLorme® inReach-enheter
Parkoble appen med inReach-enheten din
Når appen er installert og du har opprettet en konto, er neste trinn å parkoble appen med enheten. Da kan du fjernstyre enheten, motta automatiske programvareoppdateringer og synkronisere informasjon mellom enheten og appen. Velg Par enhet i appen, og følg instruksjonene.
Kontroller abonnementet ditt
Kontroller abonnementet ditt, så du ikke står uten nettverk når du trenger det som mest. Et aktivt abonnement gir tilgang til satellitt- og/eller LTE-nettverk (avhengig av enhet) for inReach-funksjoner som posisjonsdeling, meldinger, vær og SOS.
Du kan kontrollere, aktivere eller endre abonnementet i appen som hører til enheten.
Gå gjennom kontoinnstillingene dine
Når abonnementet er kontrollert, kan du benytte anledningen til å gå gjennom kontoinnstillingene. Kontroller og oppdater personlige opplysninger, nødkontakter og notater, meldingskontakter, innsjekkingsmeldinger og hurtigmeldinger samt annet innhold. Bla gjennom menyvalgene i appen for å gå gjennom hver del og gjøre nødvendige endringer.
Synkroniser oppdateringer til enheten
Når du er ferdig med kontoen, er det viktig å synkronisere appen og enheten slik at all informasjon samsvarer. Dette skjer automatisk når enheten er slått på, har internettforbindelse og er tilkoblet appen. Du kan også gå til siden Enhet i appen og tvinge frem en synkronisering.
Øv på å bruke inReach-enheten din
Sett av litt tid til å øve på funksjonene du bruker mest, for eksempel vær, meldinger og andre inReach-verktøy. Jo mer erfaring du har før avreise, desto raskere og tryggere kan du reagere hvis noe skjer på tur.
Test enheten før du drar
For å bekrefte at abonnementet er aktivt og at enheten er klar, tilbyr Garmin en enkel funksjon for å sende en testmelding. Hvis du vil vite hvordan du tester akkurat din håndholdte inReach-aktiverte enhet eller smartklokke, klikker du her.
Supportressurser
Hvis du trenger hjelp til å konfigurere den inReach-aktiverte enheten din, eller vil friske opp minnet om en bestemt funksjon, finnes det flere supportalternativer i Garmin Support Center. Gå til supportsiden og oppgi enhetens navn for å finne relevant informasjon.
¹Aktivt abonnement kreves. Enkelte jurisdiksjoner regulerer eller forbyr bruk av satellittkommunikasjonsenheter. Det er brukerens ansvar å kjenne til og følge alle gjeldende lover i de jurisdiksjonene der enheten er ment å brukes.
²LTE-dekning og satellittilkobling er ikke tilgjengelig i alle land. Kontroller kravene på Garmin.com/fenix8procoverage, og se hvilke tjenester som er tilgjengelige i området ditt eller i landene du kan komme til å reise til.
Apple og App Store er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
