Come Cambia il Corpo con la Corsa
Rafforza le ossa, riattiva la circolazione, migliora il sistema immunitario e l’umore e tonifica la muscolatura, inoltre aiuta a bruciare calorie. Che la corsa abbia effetti benefici su corpo e mente è risaputo: ci fa stare bene e ci mantiene in salute, con indiscutibili vantaggi sul metabolismo e sui livelli di energia.
Innegabili sono soprattutto i cambiamenti del corpo con la corsa: che la si pratichi per dimagrire o mantenere il peso forma, contribuisce senza dubbio a rimodellare la silhouette permettendo di ottenere significativi risultati fisici, a patto di allenarsi con costanza e mantenere la giusta frequenza.
Soprattutto quando si è alle prime armi è fondamentale dotarsi dei dispositivi necessari a tenere traccia dei miglioramenti: con al polso uno smartwatch Garmin della serie Forerunner avrete accesso a piani di allenamento gratuiti, potrete monitorare le vostre performance e avere accesso alle statistiche sul livello di salute e benessere, in modo da calibrare i vostri sforzi e raggiungere più velocemente i vostri obiettivi.
Scopri tutte le funzioni degli smartwatch Garmin per il running
I risultati fisici della corsa
Come cambia il corpo con la corsa e quanto tempo occorre per vedere i primi risultati? I risultati fisici della corsa vanno ben oltre la semplice ricomposizione corporea: l’aumento delle dimensioni e del numero dei mitocondri, cellule che utilizzano l’ossigeno per produrre energia, alimenta i muscoli aiutandoli a lavorare in modo più efficiente. Si generano così numerosi adattamenti che nel tempo si traducono in veri e propri cambiamenti a livello estetico.
Correndo il corpo si modella, grazie ad una riduzione della massa grassa e all’aumento di quella magra: si tratta infatti di un’attività completa, che contribuisce a detossificare il corpo stimolando la circolazione ed eliminando tossine e sostanze di scarto, con evidenti vantaggi anche sulla pelle.
Ma come cambia il corpo quando si corre? La risposta può variare in base al tipo di allenamento, agli obiettivi e all’alimentazione: alcuni muscoli tendono ad essere infatti maggiormente sollecitati di altri a seconda che si corra in salita o pianura, ad un ritmo più o meno sostenuto.
Dimagrire non è sufficiente per avere il tanto agognato “fisico da runner”: per ottenere i risultati desiderati, che si tratti di correre per dimagrire o di raggiungere un buon livello di definizione muscolare, è indispensabile abbinare l’allenamento aerobico a quello di forza e ad una dieta equilibrata, senza trascurare la corretta idratazione.
Con uno stile di vita sano ed un corretto modello alimentare è possibile, con il tempo, riuscire a trasformare il corpo. Ecco alcuni dei più importanti risultati che è possibile ottenere con la corsa:
- Scolpire gambe e glutei. Il running contribuisce ad assottigliare la muscolatura, migliorando il rapporto tra massa grassa e magra: a beneficiarne sono in primis gambe e glutei, che appariranno più tonici e asciutti, acquistando maggiore forza.
- Potenziare i polpacci. I muscoli dei polpacci sono particolarmente sollecitati dall’allenamento in salita e dalla velocità, ma un miglioramento della tonicità si può ottenere anche dedicandosi esclusivamente a sessioni di tipo aerobico. Per ottenere un buon livello di definizione è necessario dedicare tempo allo stretching dinamico, il modo migliore per evitare infortuni e mantenere la giusta elasticità.
- Definire l’addome. Riducendo la percentuale di massa grassa in tutto il corpo, correre può aiutare ad asciugare lo strato adiposo che copre la fascia addominale, contribuendo così a rafforzare il core e al miglioramento della postura.
- Rafforzare braccia e schiena. Braccia sottili e schiena asciutta sono altre due caratteristiche del tipico fisico da runner: la riduzione della percentuale di grasso in tutto il corpo interessa infatti anche gli arti superiori, per mantenere un giusto equilibrio ed ottenere buone prestazioni nel tempo è importante unire l’attività aerobica a quella con i pesi, puntando su esercizi mirati, specifici per il rafforzamento delle parti più deboli.
QUANDO SI VEDONO I PRIMI RISULTATI DELLA CORSA
Dopo quando si iniziano a vedere i primi effetti della corsa sul fisico? Stabilire il momento esatto non è semplice, i risultati possono variare in base al metabolismo e alle caratteristiche fisiche, oltre che in funzione dello stato di forma di partenza.
In linea di massima, si possono intravedere i risultati della corsa dopo un mese, se ci si allena con costanza e metodo: spesso ci vogliono tra le 8 e le 12 settimane per notare miglioramenti visibili.
Se è vero che gli effetti sul benessere mentale sono pressoché immediati, per migliorare nella corsa anche da un punto di vista fisico è necessario rispettare tutti i cicli dell’allenamento e le fasi di riposo, così da sviluppare i dovuti adattamenti e raggiungere pian piano un buon livello complessivo di forma.
Una volta che ci si abitua alla normale routine settimanale, lo step successivo sarà quello di inserire i primi allenamenti di qualità per poter ottenere ulteriori progressi a livello muscolare, di performance e da un punto di vista del benessere generale.
Gli smartwatch Garmin per il running vi aiutano a monitorare i livelli di energia del corpo in ogni momento della giornata, inoltre vi consentono di ottenere allenamenti personalizzati che si adattano alle prestazioni e alle vostre capacità di recupero, così saprete sempre quando è il momento migliore per allenarvi o riposare.
Migliora le tue prestazioni con gli smartwatch Garmin per il running
