Correre in sovrappeso: come iniziare e non mollare
A ogni passo di corsa, ginocchia, caviglie e piedi assorbono un carico che cresce insieme al peso corporeo. Per chi decide di iniziare a correre in sovrappeso, quindi, i primi chilometri sono oggettivamente più impegnativi: non per mancanza di motivazione o di forza di volontà, ma per una semplice questione di fisica.
Vale comunque la pena provarci. Il sovrappeso è associato a un rischio più alto di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tumori e usura delle articolazioni, e il movimento regolare è uno degli strumenti più efficaci per prendersi cura della propria salute. La corsa, in particolare, è tra le attività che mostrano i loro effetti più rapidamente.
Il punto è partire nel modo giusto, con gradualità e aspettative realistiche. Vediamo di seguito quando conviene iniziare camminando e come trasformare i primi tentativi in un’abitudine.
Perché la corsa aiuta, e perché non sempre è il primo passo
Per perdere peso in modo duraturo occorre un deficit calorico, ovvero consumare più energia di quanta se ne introduca con l’alimentazione. A seconda del peso di partenza, un deficit moderato di circa 300-500 kcal al giorno è considerato un riferimento ragionevole. Ai fini del peso conta il bilancio complessivo, più del tipo di sport o della sua intensità.
Sul fronte del dispendio energetico, la corsa ha pochi rivali. A parità di distanza, chi pesa di più brucia più calorie, come spiegato nell’approfondimento sul consumo calorico della corsa. I benefici, però, vanno ben oltre il conteggio delle calorie.
Una meta-analisi pubblicata nel 2020 sul British Journal of Sports Medicine, che ha riunito i dati di oltre 232.000 persone, ha associato la corsa a un rischio di mortalità per tutte le cause più basso del 27% rispetto a chi non corre, del 30% per le malattie cardiovascolari e del 23% per i tumori. Secondo gli autori, anche una sola uscita a settimana è meglio di nessuna, mentre volumi maggiori non hanno mostrato benefici aggiuntivi significativi. Non serve dunque puntare alla maratona: conta cominciare.
Cominciare, tuttavia, non significa per forza correre. Per molte persone in sovrappeso il primo passo più sensato è la camminata a passo svelto, la bicicletta o il nuoto: sono tra le alternative per fare cardio senza correre, con un impatto ridotto sulle articolazioni. Uno studio pubblicato su Arthritis & Rheumatism, condotto su 142 adulti anziani in sovrappeso con artrosi del ginocchio, ha osservato che a ogni chilo perso corrispondeva una riduzione del carico sul ginocchio circa quattro volte maggiore, a ogni passo. Perdere qualche chilo camminando e rinforzare i muscoli rende più semplice il passaggio alla corsa.
QUANDO È MEGLIO NON CORRERE
In presenza di dolori articolari la corsa tende ad accentuare il fastidio, e una fascite plantare (l’infiammazione della fascia di tessuto che si trova sotto la pianta del piede) può renderla del tutto impraticabile. In questi casi è più indicato orientarsi su attività a basso impatto come il nordic walking, la bicicletta o il nuoto.
Chi soffre di malattie cardiovascolari, diabete o ipertensione, chi è rimasto inattivo a lungo o ha un indice di massa corporea (BMI) superiore a 30 dovrebbe consultare il medico prima di iniziare. Un controllo dal medico di base o una visita di medicina dello sport permettono di partire tranquilli.
Come iniziare a correre in sovrappeso: 5 consigli
Una volta ottenuto il via libera, l’approccio fa la differenza tra un’abitudine che dura e un entusiasmo passeggero. Ecco alcuni consigli:
- Regolarità prima della velocità. Perdere peso in modo sano è un progetto di lunga durata, non uno sprint. Il sistema cardiovascolare si adatta allo sforzo più in fretta di tendini, ossa e articolazioni: per questo è bene aumentare durata e frequenza delle uscite in modo graduale. Sugli smartwatch Garmin che la supportano, la funzione Training Readiness indica ogni mattina quanto il corpo sia pronto per un nuovo allenamento, mentre il Recovery Time suggerisce quanto recupero concedersi dopo una corsa.
- Scarpe adatte. Con un peso corporeo più alto, piedi, ginocchia e anche ricevono un carico maggiore anche a ritmo lento. Scarpe da running ammortizzate, stabili e della misura giusta sono quindi l’investimento più importante: è opportuno farsi consigliare in un negozio specializzato e provare più modelli.
- Camminare non è un fallimento. L’allenatore statunitense Jeff Galloway ne ha fatto un metodo, il Run Walk Run, che alterna fin dall’inizio, in modo pianificato, tratti di corsa e di cammino: per esempio due minuti di corsa e uno di camminata. Così si resiste più a lungo e si limita il carico sulle articolazioni. Lo smartwatch segnala ogni cambio con una vibrazione e, con Garmin Coach, sono disponibili gratuitamente anche i piani di allenamento firmati dallo stesso Galloway, che accompagnano passo dopo passo verso i primi 5 km.
- Andare piano è la scelta giusta. L’idea che a frequenze cardiache basse si bruci più grasso è vera solo in parte: a bassa intensità una quota maggiore dell’energia proviene dai grassi, ma a ritmi più sostenuti il consumo totale è più alto. La regola pratica è semplice: se correndo riuscite ancora a parlare con frasi complete, siete all’intensità giusta, la stessa su cui si basa la corsa in zona 2. Lo smartwatch mostra al polso le zone di frequenza cardiaca con colori diversi, così è facile accorgersi quando si sta spingendo troppo.
- La forza fa parte del programma. Gambe forti, anche stabili e un core solido alleggeriscono il lavoro delle articolazioni e riducono il rischio di infortuni. Per cominciare sono sufficienti due brevi sessioni di forza a settimana, con esercizi come squat, affondi e plank.
Gli smartwatch Garmin per il running accompagnano questo percorso: registrano ritmo, distanza e frequenza cardiaca, guidano negli intervalli di corsa e camminata e, con i piani adattivi Garmin Coach, propongono allenamenti che si adeguano ai progressi e allo stato di recupero.
Come restare costanti nel tempo
Lo scoglio più grande, per chi inizia, non è la prima uscita ma la continuità. Molti smettono prima di vedere i risultati, per mancanza di tempo o per una bilancia che scende più lentamente del previsto.
- Rendere la corsa piacevole. Tornare a correre è più facile se l’uscita è un momento atteso. Un’idea è riservare un audiolibro, magari un giallo, solo alle uscite di corsa. Un gruppo di corsa, invece, crea un impegno condiviso e spesso nuove amicizie.
- Obiettivi chiari e piccoli. Correre 5 km senza fermarsi, essere attivi tre volte a settimana, completare il primo giro del parco senza pause camminate: traguardi alla portata danno motivazione, mentre obiettivi troppo ambiziosi rischiano di scoraggiare. Con un piano Garmin Coach è possibile vedere ogni settimana quanta strada è stata fatta.
- Essere indulgenti con se stessi. Ci saranno giornate in cui le gambe non girano e la voglia manca. È normale: in quei giorni anche una passeggiata va benissimo, perché ogni passo conta.
Gradualità, ascolto del corpo e progressi misurabili sono la base per trasformare i primi passi in un’abitudine. Lo smartwatch Garmin Forerunner® 170 è pensato proprio per chi muove i primi passi nella corsa: propone piani di allenamento personalizzati e allenamenti che alternano corsa e camminata, con un’autonomia fino a 10 giorni in modalità smartwatch.
Scopri Garmin Forerunner® 170 per iniziare a correre con gradualità
Domande frequenti
Si può correre se si è molto in sovrappeso?
Non esiste un limite di peso oltre il quale la corsa sia vietata: contano lo stato delle articolazioni, la forza muscolare e la salute generale più del numero sulla bilancia. Con un BMI superiore a 30 o con fastidi a ginocchia, anche o piedi è opportuno chiedere prima un parere medico e iniziare con la camminata a passo svelto. Quando il corpo è pronto si può passare alla corsa.
Perché la bilancia non scende anche se corro regolarmente?
All’inizio succede spesso: mentre si riduce la massa grassa, il corpo costruisce muscolo e trattiene più acqua nei muscoli, e la bilancia non distingue questi cambiamenti. Meglio guardare altri segnali, come i pantaloni che vestono meglio o le distanze percorse senza fermarsi, che nell’app Garmin Connect™ si possono seguire settimana dopo settimana. Per il peso è decisiva l’alimentazione, mentre per il cuore e la salute ogni corsa conta.
Come evitare gli sfregamenti quando si corre?
Lo sfregamento tra le cosce, sotto le ascelle o sotto il seno è un problema comune. Aiutano pantaloncini aderenti da corsa o da ciclismo, capi tecnici con poche cuciture e una crema anti-sfregamento sulle zone più esposte. Il cotone è meglio evitarlo, perché si impregna di sudore e aumenta l’attrito.
Come superare l’imbarazzo di correre in pubblico?
Molti principianti si sentono osservati, soprattutto al parco. Può aiutare scegliere orari poco affollati o percorsi tranquilli, oppure unirsi a un gruppo di corsa per principianti, dove tutti partono dallo stesso punto. Del resto, chi corre sa bene quanto coraggio serva per iniziare.
Il tapis roulant è un buon modo per iniziare a correre?
Per molte persone sì: superficie regolare, velocità controllata e la possibilità di passare in ogni momento alla camminata rendono più semplici le prime sessioni. Impostando una leggera pendenza, inoltre, si può camminare a passo svelto con un dispendio energetico elevato.
