andature tecniche di corsa
Esercizi per migliorare le andature nella corsa
Correre è un gesto naturale, un insieme di movimenti concatenati che coinvolge muscoli e articolazioni in un equilibrio biomeccanico complesso e delicato. Per i runner che aspirano a trasformare quest’attività in un’azione sempre più efficiente, potente e sicura, è importante inserire nella propria routine di allenamento le andature tecniche, esercizi specifici capaci di allenare singolarmente ogni gesto che compone la corsa, migliorandone l’efficacia.
Che si tratti di principianti alla ricerca del proprio equilibrio o di atleti esperti che ambiscono a migliorare performance e tempi di gara, lavorare sulle andature nella corsa è essenziale per ottimizzare la tecnica, risparmiare energie preziose, ridurre lo stress muscolare e articolare e, di conseguenza, il rischio di infortuni. Per costruire piani di allenamento adeguati, è importante affidarsi alla guida esperta di istruttori e preparatori, in grado di strutturare schede di lavoro adeguate al proprio livello di preparazione e ai propri obiettivi. Altrettanto importante è conoscere il proprio corpo e saper leggere i segnali: fastidi muscolari, affaticamento, dolori articolari possono infatti rallentare i progressi e vanificare ore di sacrifici.
Gli orologi per la corsa Garmin sono dispositivi in grado di rispondere alle esigenze degli amanti del wellness e dei runner più evoluti. Le numerose funzioni di monitoraggio del benessere, dal rilevamento della frequenza cardiaca alla qualità del sonno, dal livello di energia del corpo al calcolo dei tempi di recupero, aiutano a valutare i giorni e i momenti migliori per allenarsi. Il GPS integrato, i dati sul passo e la distanza, le dinamiche di corsa come il tempo di contatto con il suolo e la lunghezza del passo forniscono elementi essenziali per migliorare giorno dopo giorno.
Gli orologi per il running Garmin sono perfetti per coniugare attività fisica e benessere quotidiano
Andature tecniche: 7 esercizi utili
È abitudine diffusa, soprattutto tra gli appassionati – ma talvolta anche tra i runner di livello avanzato -, concentrare la propria attenzione sui tempi e le distanze percorse e basare la propria preparazione su sessioni di ripetute o workout dedicati a migliorare la respirazione e il fondo. Tralasciare di lavorare sulla tecnica e sull’economia del gesto è, però, un errore che rischia di vanificare gli sforzi e creare un ostacolo difficile da superare. Ecco perché è essenziale integrare nella propria routine degli esercizi per migliorare le andature nella corsa, in modo da affinare la biomeccanica, migliorare l’efficienza del gesto atletico e potenziare la capacità di sostenere ritmi intensi senza compromettere la salute muscolare e articolare. Le andature tecniche isolano le componenti specifiche del movimento della corsa, formato dalle fasi di appoggio, spinta, recupero e sospensione, con esercizi dedicati sia ad appoggi e gambe che a tronco e braccia. Di seguito, presentiamo sette esercizi fondamentali, mirati ad aspetti specifici del gesto atletico, con indicazioni pratiche per eseguirli correttamente e massimizzare i benefici.
  1. Skip basso. È una delle andature tecniche fondamentali per lavorare sulla fase di appoggio. Consiste in una corsa molto leggera e ravvicinata, durante la quale le ginocchia vengono sollevate senza superare la linea del bacino: l’attenzione deve essere posta sulla precisione del contatto con il suolo. I piedi devono essere rapidi e reattivi, quasi rimbalzanti, mentre il busto rimane stabile e rilassato. Quest’esercizio è utile per sviluppare la frequenza del passo e la qualità del contatto con il terreno.
  2. Corsa sull’avampiede. È ideale per la muscolatura del piede, per rinforzare le caviglie e migliorare la propriocezione. Durante l’esercizio, si corre mantenendo costantemente i talloni sollevati, appoggiando solo la parte anteriore del piede. Questo stimola i muscoli stabilizzatori della caviglia e rafforza i tendini, preparandoli a sostenere lo stress della corsa. È particolarmente efficace anche per sviluppare una maggiore consapevolezza del gesto tecnico, riducendo il rischio di appoggi errati.
  3. Calciata dietro. Coinvolge la fase di recupero del piede e punta a rendere più efficiente il movimento della gamba. Durante l’esecuzione, i talloni vengono portati verso i glutei con un gesto rapido ma controllato: l’azione deve essere fluida e accompagnata da un movimento naturale delle braccia, badando a non piegare il busto in avanti. In questo modo è possibile attivare in modo specifico gli ischiocrurali, migliorando la loro elasticità e la capacità di recupero della gamba durante la falcata.
  4. Balzi alternati. Una delle andature per la corsa più adatte per chi desidera lavorare su esplosività e propriocezione. Questo esercizio consiste nell’eseguire una successione di salti controllati alternando un piede per volta: il gesto è ampio e il busto ben allineato, mentre le braccia lavorano in sincronia per bilanciare il movimento. L’obiettivo è rendere più efficace la fase di spinta e aumentare la capacità di generare potenza in ogni passo, sviluppando allo stesso tempo l’equilibrio e il controllo.
  5. Skip alto. Fa parte delle andature della corsa utili per coinvolgere contemporaneamente la fase di recupero e di sospensione. È un esercizio tecnico in cui si corre sollevando le ginocchia fin quasi all’altezza del bacino, mantenendo un ritmo rapido e costante. La chiave è il controllo: il busto deve rimanere eretto, le braccia devono muoversi in opposizione alle gambe e l’appoggio deve avvenire sempre sotto il baricentro del corpo. In questo modo è possibile rafforzare il core, migliorare la mobilità dell’anca e rendere più efficace la fase di sospensione.
  6. Retrorunning. Divenuta ormai una disciplina a tutti gli effetti, la corsa all’indietro obbliga il corpo a rompere automatismi consolidati, stimolando una maggiore attivazione del core e una precisa percezione dello spazio. Il movimento va eseguito con passi piccoli e controllati, mantenendo lo sguardo rivolto oltre la spalla solo se necessario, e cercando di tenere il busto eretto senza inarcare la schiena. È ideale per rinforzare la catena muscolare posteriore, migliorare l’equilibrio dinamico e aumentare la sensibilità del piede nell’appoggio.
  7. Slanci frontali. Le andature tecniche includono ottimi esercizi preparatori che coinvolgono la fase di recupero, migliorando la mobilità articolare dell’anca e la fluidità del movimento. In posizione eretta e controllata, si slancia una gamba alla volta in avanti fino all’altezza del bacino, mantenendo il busto ben stabile e il piede piegato a martello. Questo movimento aiuta a sbloccare le anche e a gestire al meglio il tronco durante le fasi di corsa.
Lo smartwatch per la corsa Forerunner 570 è progettato per ottimizzare la tecnica e le performance di principianti ed esperti. Dotato di un luminoso display AMOLED, offre un monitoraggio preciso di cadenza, lunghezza del passo e tempo di contatto con il suolo ed è ideale per affinare le andature tecniche. Il GPS integrato traccia distanza, passo e percorsi, mentre il rilevamento della frequenza cardiaca e le metriche di VO2 max supportano una gestione intelligente dell’allenamento. Compatibile con Garmin Connect, l’orologio per la corsa Forerunner 570 consente di analizzare i progressi e personalizzare gli allenamenti, per raggiungere più in fretta i propri obiettivi.
L’orologio per la corsa Garmin Forerunner 570 è il dispositivo perfetto per piani di allenamento avanzati
