Test della Navetta di Léger: a cosa serve e come funziona
Il test di Léger, detto anche Beep Test, è una delle prove più utilizzate in ambito sportivo per valutare lo stato di forma di un individuo, in particolare per quanto riguarda la resistenza aerobica e la capacità cardiovascolare. La sua ampia diffusione è legata a una combinazione di fattori: semplicità di esecuzione, costi ridotti, ripetibilità del protocollo e capacità di fornire dati utili per programmare l’allenamento.
È, ovviamente, importante che il test della navetta venga organizzato secondo criteri chiari, in spazi adeguati e potendo contare sulla supervisione di istruttori qualificati, capaci di interpretare correttamente i risultati. Altrettanto rilevante è l’impiego di strumenti affidabili, in grado di gestire correttamente la progressione dell’esercizio e di rilevare parametri fisiologici fondamentali come la frequenza cardiaca e la risposta allo sforzo.
Gli orologi per la corsa Garmin sono strumenti ideali per accompagnare le tue valutazioni nel tempo, grazie al monitoraggio continuo della frequenza cardiaca al polso, alla stima di VO₂max e alla registrazione dettagliata dei dati di allenamento, step dopo step. Display chiari e intuitivi facilitano la lettura in movimento, mentre funzioni come piani di allenamento adattivi e Garmin Coach supportano una preparazione più intelligente direttamente sul polso.
Gli smartwatch per la corsa Garmin aiutano a monitorare resistenza e stato di forma
Come funziona il beep test
Il test della navetta, o beep test, è un protocollo a intensità crescente, diviso in più livelli, in cui l’atleta corre avanti e indietro tra due linee poste a 20 metri di distanza. Il ritmo di corsa è scandito da un segnale acustico che suona a intervalli regolari sempre più brevi man mano che l’esercizio prosegue. La velocità di partenza è in genere di 8,5 km/h, considerata accessibile anche a chi ha una preparazione fisica di base, ma ad ogni minuto tale velocità aumenta di 0,5 km/h, obbligando chi prende parte alla prova a intensificare lo sforzo.
Ecco lo schema dei livelli con numero di fasi necessarie al completamento e tempi di percorrenza per il completamento:
Il beep test ha una durata che può superare i 20 minuti, ma solo per i soggetti più allenati e in grado di raggiungere i livelli più avanzati: la prova, infatti, finisce nel momento in cui l’atleta non riesce più a completare la navetta entro il segnale acustico per due volte consecutive. Il livello e il numero di navette portate a termine fino a quel punto rappresentano, come vedremo, il risultato finale e costituiscono un indicatore diretto dello stato di forma.
A cosa serve il test di Léger
Il test di Léger si rivela uno strumento fondamentale per valutare la resistenza aerobica massima, ovvero la capacità dell’organismo di utilizzare l’ossigeno durante sforzi prolungati e intensi. Attraverso i risultati ottenuti, è possibile stimare il VO₂max, un parametro chiave che indica l’efficienza del sistema cardiorespiratorio e muscolare e che, se sviluppato adeguatamente, aiuta ad esempio a correre meglio senza faticare. Questo rende il beep test particolarmente utile per atleti di altre discipline endurance come il calcio e il rugby. Oltre alla valutazione individuale, il test serve a monitorare i progressi nel tempo durante programmi di allenamento, permettendo di adattare le sessioni in base ai miglioramenti o alle carenze rilevate. I dati raccolti, inoltre, possono prevenire i sovraccarichi, riducendo il rischio di infortuni legati a una preparazione insufficiente.
Come valutare i risultati
I risultati del test di Léger possono essere valutati in due modi principali: in base al livello raggiunto oppure calcolando il VO₂max. Entrambi i metodi offrono un’indicazione chiara dello stato di forma e della capacità aerobica dell’atleta. Eccoli di seguito.
Il livello raggiunto nel test è un indicatore diretto della resistenza aerobica. Ogni livello rappresenta una velocità crescente che l’atleta deve essere in grado di mantenere. Più alto è il livello, maggiore sarà la resistenza fisica e la capacità di sostenere sforzi prolungati. Naturalmente, sesso ed età influiscono sull’interpretazione dei dati.
Un altro modo per valutare i risultati del beep test è calcolare il VO₂max. Facciamo un esempio e immaginiamo che un atleta di 30 anni si fermi al livello 10 e riesca a correre altre 5 navette senza però riuscire a raggiungere il livello successivo entro i tempi previsti. Per calcolare il suo VO₂max, si può utilizzare la velocità corrispondente al livello completato e applicare la formula di Léger, che include la velocità massima dell’atleta nel test – che sappiamo essere, in base alle tabelle, attorno ai 13 km/h – e la sua età, in questo modo:
VO₂max = 31.025 + (3.238 X 13) − (3.248 X 30) + (0.153 X 13 X 30)
ovvero 35.35 ml/kg/min
Confrontando il dato risultante con le tabelle del VO₂max, l’atleta potrà capire se il suo stato di forma è sufficiente, buono o eccellente.
Al pari della scala di Borg, impiegata per valutare lo sforzo percepito durante l’esercizio e correlare la fatica soggettiva con parametri fisiologici, il test di Léger permette di integrare misure oggettive con feedback personali, aiutando a identificare discrepanze tra percezione e performance reale e permettendo di costruire piani di lavoro su misura.
Integrare dispositivi di monitoraggio come gli orologi per la corsa Garmin eleva questo processo. Grazie alla stima automatica del VO₂max basata su dati reali di allenamento e frequenza cardiaca, è possibile correlare i risultati del beep test con metriche quotidiane, ottenendo un’analisi più completa e utile per migliorare, giorno dopo giorno, le proprie performance.
Con gli smartwatch Garmin per runner tieni sotto controllo i parametri fisici e le performance
