Correre in Altura
La corsa in altura, praticata a quote superiori ai 1.500-2.000 metri sul livello del mare, rappresenta una metodologia di allenamento consolidata, utilizzata da atleti professionisti e amatoriali per ottimizzare le prestazioni. L’ambiente ipossico, caratterizzato da una ridotta disponibilità di ossigeno, stimola adattamenti fisiologici e psicologici che migliorano l’efficienza atletica.
Questo approccio, reso celebre da runner di élite, offre vantaggi significativi per chi cerca di eccellere in gare di endurance, come maratone o trail. Tuttavia, gli effetti della corsa in altura si concretizzano quando il lavoro è strutturato, con pianificazione attenta, progressioni controllate e recupero di qualità, misurati da indicatori oggettivi.
In questa guida analizzeremo i meccanismi principali, con consigli e indicazioni pratiche sui protocolli di allenamento più efficaci, adattabili ai diversi livelli.
I principali benefici degli allenamenti in altura
Allenarsi in quota espone l’organismo a un ambiente con minore disponibilità di ossigeno, innescando adattamenti graduali che, una volta tornati al livello del mare, possono tradursi in benefici tangibili. Nello specifico:
Gli smartwatch Garmin per il running vi consentono di monitorare le uscite in quota e a massimizzare gli effetti a livello del mare. Inoltre, permettendovi di tracciare parametri importanti come VO2 max, recupero ed economia di corsa, vi aiutano ad ottimizzare ogni sessione.
Monitora i tuoi allenamenti con gli smartwatch per la corsa di Garmin
5 Consigli utili per correre in altura
Perché gli effetti dell’allenamento in quota siano tangibili, è fondamentale impostare una routine chiara e sostenibile. L’obiettivo non è “spingere” in montagna, ma introdurre stimoli davvero efficaci e pianificare il recupero per rientrare più efficienti.
Ecco alcuni consigli per allenarsi in altura in modo sicuro e proficuo, evitando errori comuni e massimizzando gli effetti della corsa in quota nel periodo successivo al rientro.
  1. Scegliere quota e durata con criterio. Per i primi cicli di allenamento in altura è prudente scegliere quote comprese tra i 1.600 e 2.200 metri, con permanenza di 10–14 giorni. La chiave è il monitoraggio delle sensazioni: qualità del sonno, appetito, motivazione e facilità del respiro guidano gli aggiustamenti. In questo modo l’allenamento in quota diventa un investimento misurabile.
  2. Acclimatarsi con pazienza nella prima settimana. Dedicate i primi 4–5 giorni a corsa facile, tecnica leggera e progressioni brevi, evitando lavori “a tutta”. L’ambiente in quota richiede tempo per essere assimilato. Se compaiono mal di testa, nausea o insonnia marcata, è necessario ridurre il carico o scendere di quota. Un inizio prudente rende più solidi gli adattamenti e prepara la fase di qualità.
  3. Programmare lavori di qualità con recuperi generosi. Inserite i lavori specifici solo quando la respirazione si stabilizza (in genere dalla seconda settimana): medi, progressivi, tratti a ritmo soglia controllata, richiami di velocità brevi e ben distanziati. Meglio meno sedute ma ben riuscite, con recuperi ampi che preservino brillantezza. L’obiettivo è tornare a valle pronti a capitalizzare gli effetti della corsa in altura, non collezionare sedute “a tutta”.
  4. Curare alimentazione e idratazione. In quota l’aria è più secca: aumentate i liquidi e distribuiteli nell’arco della giornata, utilizzando elettroliti nelle uscite più lunghe. Di fondamentale importanza è anche sostenere il carico di lavoro con un adeguato apporto di carboidrati e curare il recupero muscolare con un apporto proteico regolare. In caso di stanchezza insolita o cali prolungati, confrontatevi con un professionista per valutare l’eventuale integrazione di ferro.
  5. Il rientro: trasformare i benefici in performance. Sfruttate i 5–10 giorni dopo la discesa con una o due sedute mirate, ad esempio un test sul ritmo gara e un lavoro di qualità controllata, intervallate da uscite facili. Mantenete costanti i parametri di confronto—stessi segmenti, stessi recuperi—per misurare i progressi con trasparenza. Evitate di concentrare gare o allenamenti impegnativi nella stessa settimana: la finestra post-altura rende la corsa più “economica”, ma solo se si rispetta il recupero.
Grazie a strumenti avanzati, come il monitoraggio dell’altitudine e della frequenza cardiaca e l’analisi del carico di lavoro, gli smartwatch Garmin per il running vi aiutano a gestire al meglio l’allenamento in quota, dalla fase di acclimatamento al rientro, permettendovi di misurare con precisione i vostri progressi e trarre il meglio da ogni sessione.
Ottieni il massimo dai tuoi allenamenti con gli smartwatch per il running Garmin
