GT360UHD och Spy™ Pole ger bättre överblick och bättre kontroll över fisket
Med GT360UHD och Spy™ Pole kan sportfiskare se fisk och bottenstruktur i alla riktningar runt båten, samtidigt som de får mer exakt kontroll över givaren. Det ger bättre överblick, enklare sökning och ett smidigare arbetsflöde när du använder ekolod.
Se mer av vattnet runt båten
GT360UHD är en givare som presenterar skarpa, tydliga 360-gradersbilder av området runt båten. Systemet har stöd för både 2D- eller 3D-vy. Med OneVü™ får du en tydlig bild av det som händer under båten.
True Motion-teknologi ger bättre överblick
Den inbyggda True Motion-teknologin integreras med GPS så att skanningarna ligger rätt även när båten rör sig. Det gör det enklare att följa både bottenstruktur och fisk.
Spy™ Pole ger full kontroll över givaren
Spy™ Pole är ett motoriserat givarfäste som gör det möjligt att exakt och trådlöst manövrera LiveScope™- och GT360UHD-givare. Du kan kontrollera ditt ekolod med fjärrkontroll eller fotpedal. Spy™ Pole kan också konfigureras och styras med en kompatibel Garmin-plotter.
SpyLock™ och SpyScan™ förenklar fisket
Med SpyLock™ kan du låsa LiveScope™-ekolodet mot en intressant plats, till exempel undervattensväxtlighet, stenhögar eller waypoints. Med SpyScan™ kan Spy™ Pole automatiskt svepa fram och tillbaka i valfri riktning. Det gör det enklare att söka av vattnet efter fisk och struktur på ett mer systematiskt sätt.
Flexibel montering och enkel hantering
Spy™ Pole kan monteras på en Force- eller Force Pro-trollingmotor, eller direkt på båtens reling. Givarkablarna kan dras genom riggen för bästa möjliga kabelskydd. Snabbkopplingssystemet gör det dessutom enkelt att montera och demontera givarfästet.
För dig som vill se mer och fiska mer precist
Kombinationen av GT360UHD, OneVü™, True Motion-teknologi, SpyLock™ och SpyScan™ ger sportfiskare bättre överblick och mer exakt kontroll under fisket. Det gör det enklare att söka, följa och fiska.
