Så skyddar du din plotter med PIN-kod
Vet du om att du kan lösenordsskydda din plotter i GPSMAP-serien? Med funktionen Skärmlås från Garmin kan du enkelt förhindra obehörig användning och stölder.
Hur fungerar skärmlås på Garmin GPSMAP?
Skärmlås är en funktion som är kompatibel med Garmins GPSMAP-serier. Denna är tänkt att användas för att motverka stölder.
Du aktiverar Skärmlås som kräver en PIN-kod (Personal Identification Number) för stöldskydd och för att förhindra obehörig användning av enheten. När koden är aktiverad behöver du ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen varje gång enheten startas upp. Du ställer in återställningsfrågor och svar om du skulle råka glömma bort PIN-koden.
⚠ Om Skärmlås är aktiverat kan inte supporten för Garmin® hämta PIN-koden eller få åtkomst till enheten. Det är ditt ansvar att ge PIN-koden till de som är behöriga att använda båten.
Kompatibla enheter
Denna funktion finns tillgänglig för följande Garmin GPSMAP-serier:
- GPSMAP 8400
- GPSMAP 8600
- GPSMAP 8700
- GPSMAP 9000
- GPSMAP 9500
- x3-serien
Så aktiverar du skärmlås
- Gå till System > Avisering och display > Skärmlås > Inställningar.
- Ange en 6-siffrig PIN-kod som du enkelt kan komma ihåg.
- Bekräfta koden genom att ange den en gång till.
- Svara på tre återställningsfrågor som hjälper dig återställa PIN-koden om du glömmer den.
Du kan när som helst avaktivera eller nollställa PIN-koden och återställningsfrågorna efter behov.
Har du frågor? Kontakta Garmin Support för mer hjälp.
