Så låser du upp hela potentialen i Garmin quatix 8 på X-Yachts Xr41 Racer
Garmin quatix 8 är en premium smartklocka med marina funktioner. Den verkliga styrkan märks när du kopplar ihop klockan med båtens system ombord. Med rätt uppsättning blir quatix 8 ett taktiskt nav för hela besättningen, i allt från klubbsegling till offshore. Erfarenheter från träning och race, bland annat med Garmin-ambassadören Henrik V. Jørgensen under ORC-regattan i Tallinn, visar hur du får ut mest.
1. Fullständig integrering av båtdata
Koppla din quatix 8 till din Garmin-plotter/MFD via NMEA 2000. Då får du rollspecifik åtkomst till livedata som:
Rollbaserad anpassning av data
Rorsman och taktiker
Fördäckare
Storsegel, fock och spinnaker
När du anpassar datafält per besättningsroll ser varje person bara det som är mest relevant, utan brus och utan fördröjning. Alla Garmin Quatix 8 kan dessutom justeras i farten efter behov.
2. Fjärrstyrning av plotter/MFD
Med quatix 8 kan du fjärrstyra Garmins plottrar och MFD ombord. Det gör att du kan:
Det här är särskilt värdefullt när du sitter på relingen eller arbetar vid navigationsplatsen och behöver uppdatera läget utan att lämna din position.
3. Fjärrstyrning av autopilot
Klockan ger fjärrstyrning av Garmins autopilotsystem, vilket är en stor fördel vid shorthanded-segling eller under segelbyten. Du kan:
Det ger flexibilitet och säkerhet. Du behåller kontrollen över rodret oavsett var du befinner dig ombord.
Det verkliga värdet: sömlös systemintegration
quatix 8 är mer än en funktionslista. Genom den täta kopplingen till båtens system blir klockan:
Varje klocka blir:
Resultatet är säkrare starter, smartare beslut, snabbare manövrar och bättre fart genom hela racet.
Quatix 8 Henrik V. Jørgensen Garmin X-Yacht MickFriis.dk
Slutsats
När Garmin quatix 8 integreras fullt ut i en avancerad racer som X-Yachts Xr41 Racer blir klockan ett kraftfullt verktyg för taktik och båthantering. Du ger varje besättningsmedlem kritiska, rollspecifika data och kontroller som möjliggör snabbare beslut och bättre teamwork, från nedräkningen till startskottet till en midnattsgipp på en lång offshore-etapp.
Henrik V. Jørgensen
Henrik V. Jørgensen
Foto: Mick Friis
