Med Garmins integrerade lösningar njuter du mer av tiden på vattnet
Med Garmins integrerade lösningar kan du njuta mer av din tid ute på vattnet
Utrusta din båt med Garmins integrerade marina system för ultimat bekvämlighet och kontroll.
På Garmin utvecklar vi innovativ marin elektronik med den moderna båtägaren i fokus. Vi vet att det finns många produktalternativ att välja mellan och vad du väljer beror till stor del på vilken typ av båt du har. Vi har allt från plottrar, radar, AIS, VHG och trollingmotorer till digital switching-lösningar. Därför erbjuder vi ett heltäckande marint system som gör det möjligt för båtägare och sportfiskare att skräddarsy den perfekta lösningen och styra den både från styrplatsen och hemifrån.
Oavsett om du har en jolle, en bassbåt eller fiskar i söt- eller saltvatten, erbjuder Garmin branschens mest innovativa produkter – för en smidig och sömlös upplevelse på vattnet.
Från GPSMAP®-plottrar med överlägsna sjökort till marknadens mest kraftfulla Force® trollingmotorer, digital switching med Garmin Boat Switch och EmpirBus™ samt högupplösta GMR™ Fantom- och xHD3-radare – vi har allt du behöver för en smart Garmin-upplevelse på vattnet.
Så fungerar Garmins integrerade lösningar
Garmins marina elektronik är designad för sömlös integration och skapar en optimal upplevelse för både båtliv och fiske. För att hitta rätt Garmin-lösning kan båtägare använda vårt marina onlineverktyg Garmin System Builder, som ger produktrekommendationer anpassade efter deras specifika behov och båtmodell.
Oavsett om du fiskar i söt- eller saltvatten, välj din båttyp – kajak, bassbåt, wakebåt, pontonbåt eller V-skrovsbåt – och ta del av skräddarsydda Garmin-rekommendationer.
Här är ett exempel på en V-skrovsbåt utrustad med Garmins innovativa marina teknologi:
• Kurssensor: SteadyCast™
Denna NMEA 2000®-kompatibla sensor ger exakt kursnoggrannhet för dina upplevelser på vattnet.
• Högtalare: Fusion® XS marinhögtalare
Njut av kristallklart ljud med avancerade element som levererar överlägsen ljudåtergivning även i utmanande miljöer.
• Sjökortsplotter: ECHOMAP® Ultra 2-serien (10” eller 12” sjökortsplottrar)
Upplev en plotter med en stor och tydlig IPS-pekskärm, Ultra High-Definition (UHD) ekolod, inbyggda Garmin Navionics+™ sjökort för Sverige samt smidig nätverkskoppling via NMEA 2000® och Garmins marina nätverk.
• Live skanningsekolod: LiveScope™ Plus System
Se tydligare – detta ekolod levererar skarpare bilder, högre upplösning, reducerat brus och förbättrad målseparation.
• Trollingmotor: Force® Pro
Force® Kraken är marknadens mest kraftfulla trollingmotor med 100 lbs dragkraft¹. Den har även en längre rigg för båtar med högt fribord och ett vridfäste för enkel montering där utrymmet i fören är begränsat. Med ankringsfunktionen får du vår mest exakta båtpositioneringsteknologi med ny multi-band GPS. Den har även omvänd propellerrotation och återställning av styrkabeln i lugna vatten som minskar motoraktiviteten
Oavsett vilken typ av båt du äger och vart du färdas, har Garmin den integrerade lösningen som passar just dig.
Få full kontroll med Garmins systemintegration
När du har valt de Garmin-produkter som passar din båt bäst kan du enkelt övervaka och styra dem med Garmin Boat Switch™. Med denna funktion kan du styra båtens elektriska funktioner direkt från din kompatibla GPSMAP® eller ECHOMAP® sjökortsplotter.
Säg adjö till fysiska knappar – styr lampor, pumpar, signalhorn med en enkel knapptryckning och håll koll på tanknivåstatus.
Du kan även övervaka spänningsnivåerna på huvud- och startbatterierna, kontrollera länspumpens funktion samt ansluta extra brytare om du föredrar en taktil känsla.
Vill du styra och övervaka systemet från din smarta enhet? Med appen ActiveCaptain® styr du brytare på distans via OnDeck™-systemet², och den kostnadsfria Helm-funktionen ger en realtidsvy av din Garmin-sjökortsplotter – även om någon annan står vid rodret.
Fler fördelar med Garmins marina produkter
1 I enlighet med ISO-standard 13342
2 En aktiv prenumerationsplan krävs. Både OnDeck Hub och användarens kompatibla smartphone eller surfplatta behöver ha anslutning via Wi-Fi® eller 3G/4G (eller högre) nätverk. Se mobilt täckningsområde för OnDeck.
3 Auto Guidance+ är endast för planeringsändamål och ersätter inte säkra navigationsalternativ.
