Kapten hjälper en nalle med MOB-tagg tillbaka till båten med Garmin OnBoard™ system
Få sinnesro ombord med Garmin OnBoard™ system
Enligt en rapport från den amerikanska kustbevakningen inträffade 239 MOB-incidenter (man överbord) under 2024, vilket gör MOB till en av de vanligaste olyckstyperna. Båtsäkerhet ska alltid vara högsta prioritet, både till havs och i inre farvatten.
Om du är båtägare och vill känna dig tryggare ute på vattnet har du kommit rätt. Garmin OnBoard™ system är utformat för både kaptener och passagerare. Det är till för dig som älskar livet på sjön och vill ha bättre översikt, röra dig friare ombord och få varningar om någon skulle falla överbord under resan.
Varför välja Garmin OnBoard™ system?
Säkerhet ombord handlar om att få besättningen tryggt från punkt A till punkt B. Med Garmin OnBoard™ system kan du fokusera på upplevelsen framför dig, i stället för att oroa dig för vägen till destinationen.
Garmin OnBoard™ system är ett trådlöst MOB-system som hjälper kaptenen att hålla koll på personer ombord. Systemet använder MOB-taggar som kan bäras på handleden, på en karbinhake eller på ett nyckelringsflöte, i stället för traditionella sladdar. Det ger större rörelsefrihet ombord och bidrar till bättre säkerhet till sjöss.
Åk båt med extra trygghet via MOB-taggar
MOB-taggarna kan tilldelas rollen kapten eller passagerare via din kompatibla Garmin-plotter. Rollen avgör vilka åtgärder som utlöses om en MOB-situation uppstår.
Om en MOB-tagg förlorar anslutningen till fartyget utlöses en MOB-waypoint på plottern och en hörbar varning på multifunktionsdisplayerna och hubben. En waypoint markeras på den plats där MOB-taggen förlorade anslutningen till fartyget. Om en MOB-tagg med rollen kapten faller överbord utlöses dessutom motoravstängning, vilket hjälper till att undvika ett spökbåtscenario.
Systemet fungerar även för större grupper. Du kan para ihop upp till åtta taggar åt gången. Det går också att tillfälligt avaktivera taggar, till exempel om passagerare vill bada eller gå i land under en utflykt.
Taggens batteritid håller mer än en säsong vid normal användning, för både kapten och passagerare.
Känn dig trygg ute med båten och tagga det som är viktigt.
