Motorbåt lämnar marina med segelbåtar och bryggor i bakgrunden
Digital switching: styr alla system ombord från ett och samma ställe
24 mars 2026
Även om passagerarna ombord kan luta sig tillbaka och koppla av vet den som står vid styrplatsen att det är mycket att hålla koll på ute på vattnet. Om du använder många brytare och säkringar för att övervaka tankar, batteri, länspump, belysning och annat kan styrplatsen snabbt kännas rörig.
Det är där Garmins lösningar för digital switching kommer in. Med den här tekniken får du smarta hem-funktioner ombord. Du kan minska behovet av traditionella brytare, automatsäkringar och säkringar genom att lägga till digital styrning och övervakning ombord. Med andra ord kan du se och styra alla elektriska funktioner ombord direkt från skärmen på din plotter eller från en kompatibel smartphone, samtidigt som du håller styrplatsen ren och välorganiserad.
Garmin erbjuder tre lösningar beroende på var du befinner dig som båtägare, oavsett om du uppdaterar båten du redan äger eller utrustar en ny.
Garmin Boat Switch™
Om du vill skapa en modern båtupplevelse utan komplicerade kundanpassade konfigurationer eller grafik är Garmin Boat Switch™ ett bra val. Det är en enkel lösning som levereras förkonfigurerad för att ge dig digital switching och styra elektriska funktioner ombord.
Boat Switch levereras med en förkonfigurerad modul, kabelstam och förmärkta kontakter med cirka 45 cm fria ledare, vilket gör installationen enkel för din professionella installatör. Den ersätter säkringsboxen och de fysiska brytarna och kommunicerar via NMEA 2000®-nätverket för att ge integrerad elektrisk styrning och skydd för upp till 20 kretsar från skärmen på din GPSMAP®– eller ECHOMAP®-plotter.
När du har placerat och namngivit virtuella brytare på skärmen, till exempel för navigeringslampor och länspumpar, kan du styra dem direkt på pekskärmen. Du kan dimra innerbelysningen genom att trycka och hålla på skärmen och styra signalhorn via momentana brytare. Du får också inbyggd identifiering och kalibrering av tankgivare för upp till fyra tankar, till exempel bränsle, färskvatten, gråvatten, svartvatten eller betestank. Boat Switch har dessutom en inbyggd timer för betestanken som automatiskt cyklar pumpen för att hålla vattnet fräscht för fångsten, samtidigt som den minskar kontinuerlig gångtid för att bidra till längre livslängd på pumpen. Du kan också övervaka analog spänning i förbrukningsbatteri och startbatteri samt länspumpens aktivitet. Självklart kan du fortfarande använda fysiska brytare som backup.
Det är din båt, nu ännu smartare.
Garmin EmpirBus™-system
Om du bygger en ny båt har du de bästa möjligheterna att skapa den mest uppkopplade och smarta båtupplevelsen på vattnet med digitala Garmin EmpirBus™-system, som omfattar digital switching, digital integrering, styrning, övervakning, automatisering och anpassad grafik. Tillsammans med tillverkaren kan du se till att den nya båten fungerar precis som du vill, med lösningar på nästa nivå som omfattar sensoraviseringar och systemövervakning. Dessutom hjälper anpassade automatiserade lägen dig att skapa rätt känsla ombord eller öka tryggheten med lättstyrda säkerhetssystem vid cruising, fiske, avkoppling och tilläggning.
Om du har en fiskebåt kan du behöva automatiserad styrning av betestankar och utriggare. På motorbåtar och segelbåtar kan du lägga till ännu mer automatisering med smarta hem-funktioner ombord, bland annat gruppering av belysning och övervakning av systemdata. Du kan till och med anpassa belysningen så att den ändras automatiskt beroende på tid på dygnet.
I samtliga fall får du betydligt bättre kontroll över systemen ombord. Från din MFD kan du styra allt från utvändig belysning, temperaturen i hytten och pumpar till andra viktiga funktioner. Du kan också styra en rad funktioner invändigt samt underhållning, säkerhet och mekaniska och elektriska system. Du kan dessutom utöka styrningen bortom styrplatsen genom att använda ActiveCaptain®-appen på en kompatibel mobil enhet inom Wi-Fi-räckvidden för din MFD, eller lägga till en praktiskt placerad knappsats i salongen för snabb åtkomst. För de mest kritiska funktionerna kan du också lägga till fysiska knappar, så att du har redundans för extra trygghet.
Om du behöver flera skärmar eller fler åtkomstpunkter till systemet ombord kan du även nätverksansluta TD 50-pekskärmen som ett kompletterande instrument, så att du får åtkomst runt om i båten, inte bara vid styrplatsen.
Har du en inmatningsenhet från tredje part, till exempel en ratt med inmatningsknappar? Det är inget problem. Med EmpirBus™ Connect 50 kan inmatningar från tredje part programmeras som fjärrstyrda inmatningsenheter för plottrar. Den kan programmeras för en rad olika funktioner, bland annat favoritknappar, funktionsspecifika knappar, mediestyrning och full skärmnavigering, allt sömlöst integrerat i ditt Garmin-system och det kompatibla OneHelm™-ekosystemet.
OnDeck™ Hub
Det har blivit enklare att styra båten var du än befinner dig. Med Garmin OnDeck™ Hub får du tillgång till båtens data direkt i din mobila enhet. Oavsett om du är ombord eller i land kan du få sms-meddelanden och uppdateringar om båtens status via den kostnadsfria ActiveCaptain®-appen och ett aktivt OnDeck-abonnemang.
När du har hämtat ActiveCaptain®-appen kan du aktivera larmaviseringar för övervakning av båten i realtid. Se båtens batteristatus, länspumpens aktivitet, anslutningar till ström på land, temperaturförändringar med mera direkt i din smartphone. Dessutom kan du styra brytare ombord med hjälp av OnDeck-hubben och ActiveCaptain®-appen. Du kan hantera upp till fem reläbrytare och kritiska system ombord, till exempel batteriladdare, ismaskiner med mera.
För att hålla koll på båtens rörelser och säkerhet uppdateras den inbyggda interna GPS-sensorn var 15:e eller 30:e minut. Om båten har flyttats utanför ditt geofence-område får du sms-meddelanden.
Oavsett om du bygger en ny båt för framtida äventyr eller lägger till fler funktioner i båten du redan har, har Garmin lösningar som hjälper dig att få ut ännu mer av livet som båtägare. Allt styrs med några tryck.
Läs mer om Garmins marina produkter och se hur du får ut mesta möjliga av tiden på vattnet.
1 Ett aktivt abonnemang krävs. Både OnDeck™ Hub och användarens kompatibla smartphone eller surfplatta måste ha anslutning via Wi-Fi eller 3G/4G-nätverk, eller bättre. Se täckningsområdet för mobilnät för OnDeck.
NMEA är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association.
