Cosa significa correre in zona 2 e perché farlo
Correre in zona 2 è una delle strategie più efficaci per costruire una solida base aerobica, migliorare la resistenza e le performance. Associata a ritmi lenti e a una sensazione di sforzo contenuta, questa modalità di allenamento rappresenta in realtà un elemento fondamentale nella preparazione dei runner di ogni livello.
Ma cosa significa correre in zona 2? Quest’espressione indica una modalità di allenamento che consiste nel mantenere la frequenza cardiaca all’interno di un intervallo di intensità moderata, più o meno compreso tra il 60% e l’70% della frequenza cardiaca massima. In questa fascia il corpo lavora prevalentemente attraverso il metabolismo aerobico, utilizzando soprattutto i grassi come fonte di energia e preservando le riserve di glicogeno.
Questo favorisce lo sviluppo della resistenza, migliora l’efficienza cardiovascolare e permette di sostenere sforzi prolungati con un minore affaticamento. Per ottenere questi benefici è fondamentale monitorare con precisione l’intensità dello sforzo durante gli allenamenti. Disporre di dati affidabili sulla frequenza cardiaca permette infatti di mantenere il ritmo corretto e di evitare di superare inconsapevolmente la zona 2.
Gli smartwatch per il running Garmin rappresentano un valido supporto per monitorare la frequenza cardiaca direttamente dal polso e tenere sotto controllo le principali metriche di allenamento. Grazie alle funzionalità dedicate alla corsa, aiutano a gestire il ritmo in tempo reale e a rimanere nella zona cardiaca desiderata durante ogni sessione.
Come correre in zona 2: la gestione dei parametri
Capire come correre in zona 2 non è sempre immediato. Uno degli errori più frequenti, soprattutto tra i runner meno esperti, è aumentare inconsapevolmente il ritmo fino a entrare nella cosiddetta “zona grigia”, ovvero la zona 3. Questa intensità comporta un maggiore affaticamento senza offrire gli stessi adattamenti tipici del lavoro aerobico né gli stimoli delle sessioni ad alta intensità. Per mantenere l’allenamento entro l’intensità desiderata è possibile affidarsi a due riferimenti pratici.
- Test della conversazione
Il Talk Test – o test della conversazione – è uno dei metodi più semplici per verificare l’intensità dello sforzo. Durante la corsa si dovrebbe essere in grado di sostenere una conversazione senza affanno, parlando con continuità e senza dover interrompere frequentemente il discorso per recuperare il respiro. Se diventa difficile formulare frasi complete, è probabile che il ritmo sia eccessivamente elevato.
- Monitoraggio della frequenza cardiaca
Il metodo più preciso consiste nel controllare costantemente la frequenza cardiaca attraverso dispositivi dedicati. Il valore da mantenere varia in funzione della propria FCMax e del livello di allenamento, motivo per cui è consigliabile fare riferimento alle zone cardiache personalizzate. Monitorare questo parametro permette di adattare il ritmo alle condizioni del momento, evitando di aumentare inconsapevolmente l’intensità in presenza di fattori come salite, temperature elevate o affaticamento.
All’inizio è del tutto normale dover rallentare sensibilmente e, in alcune situazioni, alternare corsa e camminata per mantenere il battito entro i valori desiderati. Con il tempo, grazie agli adattamenti dell’organismo, sarà possibile correre a velocità sempre più elevate mantenendo la stessa intensità cardiovascolare.
Quanto correre in zona 2
Definire quanto correre in zona 2 all’interno del proprio microciclo settimanale dipende dagli obiettivi e dal chilometraggio complessivo. Nella moderna programmazione, le sessioni a bassa intensità dovrebbero coprire circa l’80% del volume totale dei chilometri percorsi, lasciando il restante 20% ai lavori di qualità come le ripetute, il fondo medio, allenamenti al ritmo gara.
Per quanto riguarda la durata della singola sessione, una durata compresa tra 45 e 90 minuti favorisce un maggiore coinvolgimento del metabolismo aerobico e un progressivo incremento dell’utilizzo dei lipidi come fonte energetica. Questo consente all’organismo di migliorare progressivamente l’efficienza aerobica, ottimizzare il risparmio delle riserve di glicogeno e sostenere sforzi prolungati con un minore dispendio energetico.
Benefici fisici e metabolici della corsa in zona 2
I benefici della corsa in zona 2 vanno oltre il semplice accumulo di chilometri e coinvolgono diversi adattamenti fisiologici che migliorano la resistenza e l’efficienza nella corsa. I principali vantaggi dati dall’inserimento di questa andatura alla propria routine di allenamenti includono:
- Maggiore capacità aerobica: correre in zona 2 favorisce l’aumento e l’efficienza dei mitocondri, le strutture cellulari responsabili della produzione di energia.
- Migliore ossigenazione dei muscoli: quest’andatura stimola la capillarizzazione, aumentando l’apporto di ossigeno e nutrienti durante lo sforzo.
- Recupero più rapido: l’intensità contenuta riduce l’affaticamento e consente di incrementare gradualmente il volume di allenamento limitando il rischio di sovraccarico.
- Maggiore efficienza nella corsa: con un allenamento costante sarà possibile mantenere ritmi più elevati a parità di frequenza cardiaca, correndo più velocemente con lo stesso livello di sforzo.
Trovare il giusto ritmo per andare lontano
Correre in zona 2 richiede, infine, una dote che i runner di ogni livello devono allenare: la pazienza. Accettare di rallentare quando l’istinto spingerebbe ad accelerare è, infatti, un vero e proprio esercizio di disciplina mentale. Tuttavia, farlo basandosi solo sulle sensazioni o sull’andatura può essere ingannevole, poiché lo stress quotidiano, il caldo o la stanchezza alterano facilmente i nostri battiti senza che ce ne rendiamo conto. Per questo motivo, disporre di dati precisi e personalizzati in tempo reale diventa una necessità per non vanificare gli sforzi.
Forerunner 70 è l’orologio per la corsa Garmin progettato per accompagnare i runner in ogni fase dell’allenamento. Consente di monitorare la frequenza cardiaca direttamente dal polso, controllare le zone cardiache durante la corsa e analizzare ogni sessione attraverso metriche dedicate. Inoltre, grazie a funzionalità come Garmin Coach e gli allenamenti giornalieri suggeriti, lo smartwatch per il running Forerunner 70 permette di seguire programmi di allenamento progressivi e personalizzati per raggiungere più in fretta i propri obiettivi.
Garmin Forerunner 70 è l’orologio per la corsa ideale per costruire i tuoi programmi di allenamento
