Runner che corre lungo un sentiero asfaltato in un parco, indossando uno smartwatch Garmin, illuminato dalla luce soffusa del mattino.
I diversi tipi di allenamenti suggeriti quotidianamente per i runner
Chi corre è sempre alla ricerca del proprio personal best. Gli allenamenti suggeriti quotidianamente di Garmin rappresentano uno strumento efficace sia per prepararsi a un nuovo ciclo di allenamento sia per ritrovare il giusto equilibrio dopo aver affrontato una gara o un periodo particolarmente impegnativo.
Questa funzionalità è progettata per aiutarti a migliorare la tua forma fisica, creando al tempo stesso una solida base per le performance future.
Alla base degli allenamenti suggeriti quotidianamente c’è un sistema che analizza i tuoi dati e comprende come diverse tipologie di allenamento possano stimolare specifici adattamenti fisiologici e migliorare differenti aspetti della prestazione. Che tu sia un runner alle prime esperienze con Forerunner® 70 oppure un atleta evoluto dotato di Forerunner® 970, riceverai suggerimenti personalizzati in funzione delle tue esigenze.
Come funzionano gli allenamenti suggeriti quotidianamente?
Per creare la proposta più adatta a te, Garmin utilizza una serie di dati relativi alle tue prestazioni, come l’intensità degli allenamenti, il loro impatto sull’organismo, il livello di forma attuale, lo storico degli allenamenti e il tuo stato di recupero.
Il risultato è una programmazione dinamica che combina corse a ritmo costante di diversa durata e intensità con allenamenti intervallati e più strutturati. Ogni suggerimento è influenzato da ciò che hai fatto nei giorni e nelle settimane precedenti.
Hai ripreso ad allenarti dopo una pausa? In questo caso il sistema privilegerà la costruzione della base aerobica prima di proporre lavori più impegnativi.
Seguendo con costanza il programma, scoprirai una pianificazione intelligente che alterna settimane più intense a periodi di carico ridotto. Questo approccio aiuta a evitare la stagnazione e a continuare a progredire nel tempo.
I principi fondamentali dell’allenamento
Allenarsi significa sottoporre il corpo a stimoli regolari con l’obiettivo di migliorare gradualmente la prestazione. Ogni allenamento genera adattamenti fisiologici che, nel tempo, contribuiscono a costruire una base atletica più solida.
Per ottenere risultati duraturi è fondamentale lavorare su diversi aspetti della performance, sviluppando i punti di forza e riducendo progressivamente le aree di miglioramento.
Non è possibile spingere al massimo su ogni fronte ogni giorno. Gli atleti più efficaci concentrano l’attenzione su un aspetto specifico della performance per volta. Lo stesso principio vale per la corsa: ogni allenamento ha un obiettivo preciso e contribuisce in modo diverso al tuo sviluppo.
Quando esplori le varie strutture di allenamento proposte dal sistema, ricorda che ogni sessione viene classificata in base al beneficio predominante. In realtà, però, il corpo lavora sempre in modo integrato. Per esempio, un allenamento finalizzato allo sviluppo della capacità anaerobica continuerà comunque a fornire anche importanti stimoli aerobici.
Che tipi di allenamenti puoi aspettarti?
Gli allenamenti suggeriti quotidianamente possono proporti sette diverse tipologie di sessione, sempre adattate alla tua situazione attuale.
In alcuni giorni la scelta migliore potrebbe essere semplicemente recuperare e prepararti alla sfida successiva. In altri, la durata degli allenamenti di resistenza verrà adattata alla tua capacità di sostenere il carico in quel momento.
Training load focus screen
Se hai familiarità con la schermata Training Load Focus all’interno del widget Training Status, noterai che queste tipologie di allenamento corrispondono perfettamente alle categorie Anaerobico, Aerobico basso e Aerobico alto, contribuendo a mantenere il corretto equilibrio del carico allenante.
Allenamenti aerobici a bassa intensità
Recupero attivo
Anche se le corse di recupero sono lente e poco impegnative, eseguirle correttamente richiede grande disciplina. È facile aumentare involontariamente ritmo e intensità se non si presta attenzione all’obiettivo dell’allenamento.
Durante gli allenamenti più duri si accumulano nei muscoli diversi sottoprodotti metabolici. Lo scopo di una corsa di recupero è favorire delicatamente la circolazione sanguigna, aiutando l’organismo a smaltire queste sostanze e accelerando i processi di recupero.
Se durante una corsa di recupero aumenti troppo l’intensità, rischi di annullarne i benefici e di aggiungere ulteriore stress al tuo organismo.
I runner alle prime armi che utilizzano Forerunner® 70 o Forerunner® 170 possono ricevere anche suggerimenti di recupero alternativi, come una semplice camminata. In questo modo è possibile ottenere benefici simili al recupero attivo riducendo ulteriormente l’impatto fisico della corsa.
Fondo Lento (Base)
Le corse orientate allo sviluppo della resistenza rappresentano generalmente la parte più consistente degli allenamenti a bassa intensità. Come per le corse di recupero, una delle maggiori sfide consiste nel mantenere l’intensità sotto controllo per favorire lo sviluppo della capacità aerobica.
Questo è particolarmente importante quando il percorso include salite, dove la frequenza cardiaca e lo sforzo possono aumentare rapidamente.
La durata ideale di queste uscite dipende dal tuo livello di forma fisica e varia da runner a runner. Gli atleti più esperti possono svolgere lunghi allenamenti a ritmo costante, mentre un principiante dotato di Forerunner® 70 o Forerunner® 170 potrebbe ricevere una proposta run/walk che alterna corsa e camminata.
Monitorare la frequenza cardiaca è uno dei modi migliori per controllare l’intensità durante questi allenamenti. In genere, l’obiettivo è rimanere al di sotto dell’80% della frequenza cardiaca massima, motivo per cui è importante verificare che il valore di FC Max impostato sul dispositivo sia corretto.
I benefici principali di queste corse includono:
Inoltre, consentono di accumulare molti chilometri limitando lo stress fisiologico che caratterizza gli allenamenti più intensi.
Allenamenti aerobici ad alta intensità
Tempo Run
È qui che il ritmo inizia ad aumentare.
Durante una corsa tempo dovrai sostenere uno sforzo significativo, ma comunque abbastanza gestibile da poter essere mantenuto per un periodo prolungato.
Generalmente eseguite a un’intensità vicina al ritmo maratona, le corse tempo si collocano a metà strada tra gli allenamenti di fondo e quelli alla soglia. Possono assumere la forma di uscite a ritmo costante oppure di allenamenti intervallati relativamente moderati, con ripetizioni lunghe e controllate.
Le corse tempo rappresentano uno strumento eccellente per migliorare la forma fisica generale e contribuiscono in modo importante al carico aerobico elevato visualizzato nella schermata Training Load Focus.
Tempo screen
Soglia
Se il VO2 Max rappresenta la tua capacità aerobica massima, la soglia del lattato indica per quanto tempo sei in grado di sostenere intensità elevate.
Quando superi questa soglia, l’affaticamento tende ad accumularsi rapidamente. In termini pratici, la soglia del lattato corrisponde a un’intensità che puoi mantenere mediamente per circa 40-60 minuti.
Due runner con lo stesso VO2 Max non necessariamente avranno le stesse prestazioni. Se uno dei due possiede una soglia del lattato più elevata, sarà probabilmente più competitivo in una gara da 10 km perché riuscirà a sostenere un’intensità più vicina al proprio potenziale massimo per un tempo maggiore.
Gli allenamenti alla soglia hanno proprio l’obiettivo di aumentare questo parametro.
Per raggiungere tale risultato dovrai correre a un’intensità pari o leggermente superiore alla tua soglia del lattato per periodi prolungati. Si tratta di allenamenti impegnativi che richiedono un buon livello di freschezza fisica e mentale.
VO2 Max o capacità aerobica
Gli allenamenti finalizzati al miglioramento del VO2 Max sono solitamente costruiti attorno a intervalli lunghi ad alta intensità alternati a fasi di recupero più leggere.
L’obiettivo è mantenere lo sforzo elevato abbastanza a lungo da coinvolgere pienamente il sistema aerobico. Le pause consentono di recuperare parzialmente e di accumulare più minuti complessivi a intensità elevata.
Questo tipo di stimolo invia al corpo un segnale chiaro: è necessario adattarsi per diventare più efficiente.
L’intensità richiesta è superiore a quella della soglia del lattato, ma resta inferiore a uno sprint massimale. Trovare il livello corretto richiede esperienza e conoscenza del proprio corpo, competenze che si sviluppano progressivamente nel tempo.
Allenamenti anaerobici
Capacità anaerobica
Un programma di allenamento equilibrato include anche sessioni brevi ma estremamente intense dedicate allo sviluppo della capacità anaerobica.
In questo caso gli intervalli ad alta intensità durano generalmente tra i 40 e i 60 secondi, molto meno rispetto agli allenamenti dedicati al VO2 Max.
La struttura di queste sessioni è studiata per impedire al sistema aerobico di soddisfare completamente la richiesta energetica dello sforzo. Di conseguenza, il corpo è costretto a fare maggiore affidamento sui meccanismi anaerobici per produrre l’energia necessaria alla contrazione muscolare.
Durante questi sforzi il lattato si accumula rapidamente nei muscoli, provocando la tipica sensazione di bruciore alle gambe associata agli allenamenti ad alta intensità.
Per questo motivo il defaticamento svolge un ruolo fondamentale, aiutando il corpo a smaltire più rapidamente i prodotti derivanti dallo sforzo.
Gli allenamenti anaerobici non sono inclusi negli allenamenti suggeriti quotidianamente di Forerunner® 70 e Forerunner® 170, ma sono disponibili sui modelli avanzati e premium come Forerunner® 570, Forerunner® 970 e altri dispositivi della gamma.
Sprint
L’ultima categoria comprende gli allenamenti basati sugli sforzi più esplosivi che un runner possa eseguire.
La natura estremamente intensa di questi esercizi ne limita inevitabilmente la durata. Ed è proprio questo il loro scopo: dare il massimo per pochi secondi.
La capacità di generare grandi quantità di potenza in tempi estremamente ridotti produce importanti adattamenti neuromuscolari. Migliora infatti la coordinazione tra sistema nervoso e muscoli, ottimizzando il reclutamento delle fibre muscolari e la sequenza delle contrazioni.
Tutto questo si traduce in una maggiore velocità massima.
I benefici degli sprint vanno ben oltre la velocità pura. Lo sviluppo della potenza neuromuscolare può contribuire significativamente alla performance complessiva, soprattutto nelle competizioni, migliorando anche l’economia di corsa ai ritmi gara.
Gli allenamenti sprint risultano particolarmente efficaci quando il corpo è ben recuperato e pronto a esprimere il massimo potenziale.
Per questo motivo potresti non ricevere questo tipo di suggerimento se il tuo smartwatch rileva un recupero incompleto, una seduta particolarmente impegnativa il giorno precedente o una scarsa qualità del sonno.
Come sempre, il recupero è fondamentale. Negli allenamenti sprint lo è ancora di più: spingere al massimo in condizioni di affaticamento aumenta il rischio di infortunio e riduce l’efficacia degli adattamenti ricercati.
Sprint screen
Ora che conosci le diverse tipologie di allenamenti suggeriti quotidianamente e il loro ruolo nello sviluppo della forma fisica, puoi sfruttare Garmin Run Coach nell’app Garmin Connect™ per seguire un piano di allenamento personalizzato e prepararti al meglio per il tuo prossimo obiettivo.
E per ottenere il massimo dai tuoi allenamenti, affidati a uno dei più recenti smartwatch Garmin dedicati alla corsa, progettati per aiutarti a comprendere meglio il tuo corpo e allenarti in modo sempre più efficace.
