Cómo sacar el máximo partido a tu sonda LiveScope 2
Aprende a utilizar los ajustes de LiveScope 2 para mejorar tus jornadas de pesca y obtener una visión más clara de lo que sucede bajo la superficie.
La sonda LiveScope™ 2 es el sueño de cualquier pescador apasionado. Gracias a su mayor resolución, ofrece imágenes submarinas más realistas y visualmente impactantes. Peces, señuelos, estructuras sumergidas y cualquier otro elemento bajo la superficie aparecen ahora con una claridad sin precedentes.
Si has decidido equipar tu embarcación con esta mejorada solución de electrónica náutica, dedicar unas horas en el agua es una excelente forma de familiarizarte con sus ajustes. Para localizar mejor los peces, merece la pena comprender cómo influye cada configuración en la imagen mostrada en la pantalla.
Pero antes de salir a navegar, descubre estos consejos y recomendaciones para sacar el máximo rendimiento a tu sonda LiveScope 2.
¿Qué novedades incorpora la serie LiveScope 2?
Veamos primero todo lo que ofrece esta nueva generación.
Con la LiveScope 2 LVS44 a bordo, disfrutarás de un 20% más de resolución y un 25% más de alcance, permitiendo detectar objetivos hasta 250 pies (76 m) en los modos Forward y Down. Desde el plotter, podrás identificar tanto peces pegados al fondo como aquellos situados junto a estructuras. Gracias a esta mayor visibilidad, podrás adaptar tu estrategia en tiempo real y actuar con mayor confianza cuando llegue el momento decisivo.
Los pescadores que priorizan el máximo nivel de detalle a distancias más cortas apreciarán especialmente la LiveScope 2 HD LVS42HD. Este modelo ofrece un 50% más de detalle cerca de la embarcación, mejorando la separación de objetivos y la calidad de imagen. Además, permite seguir objetivos hasta 125 pies (38 m) en los modos Forward y Down.
La instalación también se ha simplificado sin comprometer el rendimiento de la sonda. Los modelos LiveScope 2 eliminan la necesidad de una caja procesadora externa (black box), ya que el transductor transmite los datos directamente al plotter compatible. Además, al levantar el transductor fuera del agua, la sonda se apaga automáticamente.
¿Cómo se compara el ángulo de cono de LiveScope 2?
Los usuarios de los sistemas LiveScope Plus ya conocen su ángulo de cono de 20 grados, diseñado para proporcionar un campo de visión optimizado y un excelente nivel de detalle.
La LiveScope 2 mantiene ese mismo ángulo de cono de 20 grados, pero incorpora una sensibilidad y una resolución mejoradas en todo el haz de la sonda, lo que permite obtener imágenes más nítidas y uniformes. Como resultado, los objetivos situados en los extremos del haz pueden visualizarse de forma más consistente en pantalla cuando se utilizan determinados ajustes.
Los pescadores pueden ajustar la percepción del ángulo de cono mediante los parámetros Color Gain y Color Limit, adaptando la imagen a su estilo de pesca. Tanto si buscas objetivos directamente frente a la embarcación como si deseas localizar peces en los laterales del haz, LiveScope 2 ofrece una gran capacidad de personalización.
¿Cómo utilizar Color Gain y Color Limit en LiveScope 2?
LiveScope 2 proporciona un mayor control sobre la imagen gracias a los ajustes Color Gain (ganancia de color) y Color Limit (límite de color). Utilizados correctamente, permiten aumentar la precisión, mejorar el detalle y optimizar el seguimiento del señuelo.
La función Color Gain ayuda a controlar la cantidad de información y ruido visual presente en la imagen de la sonda. Dependiendo de tus preferencias, podrás reducir elementos no deseados sin dejar de visualizar peces pequeños o bancos de carnada.
Por su parte, el ajuste Color Limit puede configurarse entre el 30% y el 90% para eliminar el exceso de información visual manteniendo visibles los objetivos importantes. Cuanto mayor sea el valor configurado, más elementos secundarios quedarán ocultos.
Los objetos localizados en los extremos del cono suelen mostrarse con menor intensidad, pero esto puede compensarse ajustando la ganancia o el límite de color:
- Aumenta la Color Gain para resaltar ecos más débiles.
- Reduce la Color Gain o incrementa la Color Limit para ocultar retornos menos relevantes.
Además, esta configuración puede hacer que el cono parezca más estrecho, proporcionando una percepción más precisa de los objetivos.
¿Qué cambia en los ajustes Ghost Reject y Noise Reject?
Encontrar la configuración adecuada de Ghost Reject y Noise Reject ayuda a reducir retardos y eliminar ecos innecesarios, permitiendo reaccionar con mayor rapidez ante la presencia de peces.
Se recomienda configurar Ghost Reject en modo Auto, permitiendo que el sistema gestione automáticamente los ajustes para reducir ecos falsos. En lugar de depender únicamente de filtros, la potencia de la sonda se distribuye a lo largo del haz para disminuir falsos retornos, incluidos los conocidos “ghost trees”, manteniendo al mismo tiempo una buena capacidad de seguimiento de objetivos.
Para mejorar el seguimiento del señuelo, Garmin recomienda reducir el ajuste Noise Reject a Low o incluso Off. De este modo, será más sencillo observar tanto el señuelo como los peces que lo siguen.
¿Qué paletas de colores conviene probar?
La elección de la paleta de colores depende en gran medida de las preferencias personales y de las condiciones de iluminación. Determinados colores pueden facilitar la lectura de la pantalla y reducir la fatiga visual.
En los sistemas LiveScope Plus, los esquemas de color más populares son:
- Ámbar (Amber)
- Azul (Blue)
- Negro Esmeralda (Black Emerald)
Para los usuarios de LiveScope 2, Garmin destaca especialmente:
- Moss: una paleta monocromática suave para la vista que ofrece una excelente separación de objetivos.
- Lava: una opción de alto contraste que resalta claramente la actividad submarina, incluso en aguas con poca visibilidad.
Con la sonda LiveScope 2, te esperan muchas jornadas de pesca exitosas. Explora la gama de sondas de visión en tiempo real de Garmin y encuentra el sistema que mejor se adapte a tu embarcación.
