Le principali differenze tra jogging e running
Sebbene vengano impiegati come sinonimi, soprattutto tra gli atleti alle prime armi, jogging e running differiscono tra loro per alcune importanti caratteristiche. In effetti, a prima vista le due discipline appaiono del tutto simili, sia dal punto di vista tecnico che per quanto concerne le attrezzature impiegate. Eppure non è così.
Dunque, quali sono le differenze tra running e jogging? Per rispondere a questa domanda, è importante sottolineare che non ci sono confini né regole definite o codificate che contraddistinguono con assoluta chiarezza queste due attività. Entrambe, infatti, fanno parte della grande famiglia della corsa all’aria aperta e richiedono, per apportare benefici, una pratica costante e una buona forma fisica di base. Per questo motivo, è importante riuscire a monitorare costantemente il proprio stato di forma, in modo da favorire benessere e prestazioni attraverso sessioni di training in linea con le proprie esigenze.
Gli smartwatch Garmin per il running sono gli strumenti perfetti per tenere sotto controllo i parametri fisiologici e le performance. Grazie alla frequenza cardiaca al polso, ai dati sul passo e la distanza e alla possibilità di strutturare piani di allenamento adattivi, gli smartwatch Garmin della serie Forerunner sono un prezioso alleato sia per chi aspira a migliorare il proprio benessere fisico che per gli atleti di livello avanzato.
Struttura le tue sessioni di corsa con gli smartwatch Garmin
Running e jogging: ecco quali sono le principali differenze
Per comprendere quali sono le differenze tra jogging e running può essere utile partire dal significato dei due termini. Mentre il primo – che deriva dall’inglese to jog – sembra riferirsi a una tipologia di attività più moderata e orientata quasi esclusivamente al benessere fisico, il secondo – dal verbo to run – indica in genere un approccio incentrato su un impegno maggiore, sulla ricerca delle performance e sull’agonismo. Obiettivi, tipologie di allenamento e la possibilità di accedere a competizioni di vario livello contribuiscono, pertanto, a delineare i tratti distintivi di ciascuna delle due discipline. Vediamo quindi nel dettaglio cosa contraddistingue jogging e running.
- Obiettivi. Mentre il jogging è spesso praticato per favorire il miglioramento della salute cardiovascolare e la gestione del peso, il running è più frequentemente svolto da atleti che perseguono obiettivi specifici, come corse campestri e maratone, o da appassionati alla ricerca di miglioramenti personali significativi nei tempi e nelle distanze. Ciò determina, da un lato una pratica priva di stress e spesso svolta in compagnia e nei momenti liberi, dall’altro la creazione di piani di allenamento per la corsa più strutturati e un maggior impegno fisico.
- Intensità. Si tratta di una delle principali differenze tra jogging e running. Il primo è generalmente considerato una forma di corsa più leggera, a bassa intensità e con un passo più corto, ideale per chi desidera svolgere un’attività fisica moderata o per chi è all’inizio del proprio percorso di fitness. Nel secondo, invece, l’intensità degli allenamenti è di norma più impegnativa e sfidante, orientata ad innalzare il proprio livello di preparazione: per questo motivo si struttura in giornate che possono includere sessioni di ripetute e altri allenamenti specifici.
- Attrezzatura. Oramai gli appassionati e i neofiti utilizzano, per le loro uscite, grossomodo la stessa tipologia di attrezzature in dotazione agli atleti di livello più avanzato. L’intensità degli allenamenti, tuttavia, suggerisce per i runners uno scrupolo maggiore nella scelta delle scarpe e dell’abbigliamento rispetto a quanto richiesto ai joggers: la forma del plantare, lo stile di corsa e la superficie sono elementi da non trascurare per massimizzare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.
- Impatto sul corpo. Running e jogging differiscono tra loro anche per gli effetti che possono avere sul corpo. Il running, infatti, richiede un dispendio calorico che necessita di tempi di recupero precisi e di un’adeguata dieta per reintegrare le energie. Non solo: ai runners più assidui è richiesto un impegno mentale non indifferente, necessario per affrontare con rigore prove sempre più sfidanti. Anche praticare jogging con continuità ha indubbi benefici su corpo e mente poiché, come detto, migliora il sistema cardiovascolare, aiuta a mantenere sotto controlli il peso corporeo e può più facilmente essere praticato in compagnia da atleti di vario livello e preparazione, inclusi coloro che stanno recuperando da infortuni o quelli che vogliono iniziare a correre, favorendo in questo modo la socializzazione e gli effetti positivi sull’umore.
È bene, infine, ricordare che le differenze tra running e jogging hanno contorni sfumati e non è raro trovare praticanti che transitano in maniera del tutto naturale da una disciplina all’altra seguendo le proprie necessità e aspirazioni. È importante, in ogni caso, avere a disposizione dispositivi capaci di accompagnare l’evoluzione di un atleta in base alle proprie esigenze.
Garmin Forerunner 165 è lo smartwatch che si adatta perfettamente alle esigenze di chi vuole tenere sotto controllo il proprio benessere attraverso la corsa e a chi vuole migliorare le proprie performance attraverso piani di allenamento strutturati. Il monitoraggio costante dei principali parametri fisiologici, dalla frequenza cardiaca al rilevamento dei livelli di stress fino alla qualità del sonno, offrono un quadro chiaro del proprio stato di forma. Metriche importanti come cadenza, lunghezza del passo, tempo di contatto con il suolo nonché la misurazione della potenza della corsa al polso consentono allo smartwatch Garmin Forerunner 165 di ottimizzare il gesto tecnico e il consumo di energia per raggiungere, passo dopo passo, traguardi sempre più importanti.
Garmin Forerunner 165 è lo smartwatch che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi
