Interpréter le vent pour optimiser votre navigation avec Garmin
Pour les navigateurs qui débutent, certaines actions, comme hisser les voiles et manœuvrer en mer peuvent s’avérer complexe sans l’équipement adapté. La voile repose entièrement sur le vent. Sans données fiables (en particulier sur le vent), il devient difficile de se déplacer rapidement et dans la direction souhaitée.
Heureusement, Garmin propose une gamme d’instruments de navigation à voile spécialement conçus pour fournir les données de vent nécessaires à une navigation performante. Que vous soyez débutant ou que votre bateau dispose d’un équipement électronique limité, voici ce dont vous avez besoin pour commencer à interpréter le vent.
Pour le vent
Sonde gWind™ Wireless 2
Pour naviguer efficacement et affiner le réglage des voiles afin d’augmenter votre vitesse, la sonde Garmin gWind Wireless 2 vous fournit les données de vent essentielles. Pour mesurer la vitesse et l’angle du vent réel en navigation, cette sonde capte le vent relatif à votre bateau (appelé vent apparent) ) et transmet ces données via une connexion ANT® à votre traceur Garmin GPSMAP® compatible couplé ainsi qu’à votre instrument GNX™ Wind. Votre traceur calcule ensuite le vent réel à partir des données de vent apparent fournies par la sonde, combinées au cap, à la vitesse du bateau et aux autres paramètres issus de vos instruments de bord.
Particulièrement performante par vent faible, la sonde mesure la vitesse du vent grâce à la rotation de son hélice à trois pales : plus elle tourne vite, plus la vitesse du vent est élevée. Pour déterminer l’angle du vent, le double aileron s’oriente du côté où le vent exerce une pression. Avec ces données, positionnez votre bateau pour atteindre un rendement optimal.
De plus, l’option sans fil offre une solution facile à installer pour éliminer les câbles traversant les mâts jusqu’à 15 mètres.
GNX Wind
GNX Wind est un instrument fiable et performant, idéal pour les voiliers de 6 à 12 mètres équipés de systèmes de vent limités. Compatible NMEA 2000®, il affiche des données de vent parfaitement lisibles, quel que soit l’angle de vue. Grâce à un écran conçu pour éviter la formation de buée et à des chiffres très lisibles, visualisez le vent réel et apparent via la rose des vents numérique, la fonction Steer Pilot, la vitesse du bateau et bien plus encore, peu importe les conditions de luminosité.
L’écran permet également d’afficher la vitesse et l’angle du vent réel et apparent, la direction du vent réel, la vitesse du bateau, la vitesse fond, le cap et d’autres données essentielles
Pack GNX Wired/Wireless Sail Pack 52
Pour prendre des décisions éclairées lors du réglage des voiles, le pack GNX Wired ou Wireless Sail Pack 52 regroupe des instruments dédiés aux données de vent et d’eau, offrant une vision complète et précise des conditions de navigation. Ce pack comprend une sonde filaire ou sans fil gWind, l’écran pour instrument GNX 20 facile à lire et une sonde traversante AIRMAR® DST810 qui fournit des données de gîte/assiette et tangage/roulis en fonction de la profondeur de l’eau, de la vitesse et de la température du bateau avec capteur d’altitude. Les données sont transmises au réseau NMEA 2000, à l’instrument GNX 20 ainsi qu’à l’instrument marin GNX Wind, qui affiche les paramètres sur un écran parfaitement lisible.
Pour consulter les données de vent où que vous soyez à bord, diffusez-les depuis l’instrument GNX Wind vers votre montre connectée marine quatix®. En ajoutant un traceur GPSMAP à votre réseau à bord, vous accédez également à des fonctions avancées telles que des jauges et graphiques de vent avancés, les polaires de vitesse, les laylines et bien plus encore.
Naviguez plus sereinement et atteignez votre destination plus facilement grâce aux équipements électroniques marins Garmin adaptés. Pour découvrir d’autres instruments de vent, consultez notre gamme complète d’équipements pour la voile.
NMEA®, NMEA 2000® et le logo NMEA 2000 sont des marques déposées de la National Marine Electronics Association.
