Garmin rivoluziona il mondo delle ottiche di puntamento con Xero L60i
Individua l’obiettivo e lascia che la realtà aumentata guidi verso di esso utilizzando una mappa digitale ad alta risoluzione e un set di funzioni che regalano un'esperienza di navigazione unica.
La ricerca di Garmin nello sviluppo di dispositivi concepiti per rendere veramente unica ogni esperienza outdoor non si ferma mai. Oggi, il know-how nella produzione di dispositivi di orientamento e di componenti ottici porta questa esperienza a un livello superiore: Garmin presenta la telemetria laser per esplorare nuovi orizzonti con Xero® L60i, il monocolo di puntamento con ricevitore satellitare integrato che unisce ottiche di alta qualità a sensori di ultima generazione per un nuovo modo di vivere le attività all’aria aperta.
Xero L60i garantisce una conoscenza completa del territorio circostante attraverso una nuova esperienza di realtà aumentata, una sovrapposizione grafica a colori dei dati rilevati dai sensori e dei dati precaricati, tra cui le distanze, le mappe, i profili altimetrici e altro ancora.
Xero L60i, l’outdoor come mai prima d’ora
Xero L60i è il primo e unico telemetro laser con funzionalità di navigazione, mappe digitali precaricate e display a colori ad alta risoluzione combinato con un’ottica premium.
La mappa integrata all’interno di Xero L60i fornisce tutte le indicazioni per raggiungere un punto di interesse o un waypoint attraverso una sovrapposizione grafica a colori ad alta risoluzione dell’immagine traguardata con la mappa digitale. Consente inoltre di procedere mantenendo la giusta direzione grazie alla bussola elettronica e visualizzare i profili altimetrici lungo il percorso.
L’obiettivo, a qualsiasi distanza
La funzione Laser Locate™ memorizza la posizione degli oggetti che si stanno traguardando, in questo modo Xero® L60i guida verso di essi utilizzando la memoria visiva di Xero® L60i, utile a individuare nuovamente ciò che si è perso di vista.
Per posizioni oltre la portata del laser, il dispositivo utilizza in alternativa la funzione Sensor Locate™ in grado di calcolare la distanza dal target basandosi su GPS, bussola e mappa integrata.
Ottiche premium
Progettato appositamente per offrire un’esperienza superiore, Xero L60i è dotato di una lente a bassa dispersione multistrato, pensata per offrire correzione sui bordi del campo visivo, colori fedeli alla realtà e un’eccezionale trasmissione della luce.
La lente da 32 mm è stata scelta appositamente per offrire un’ampia pupilla di uscita, prestazioni perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione e un campo visivo di 7 gradi. Al crepuscolo, un sensore di luce ambientale controlla automaticamente la luminosità del display, garantendo una visibilità sempre ottimale.
Misurazione precisa delle distanze
Con l’ingrandimento 7X, in condizioni di illuminazione ottimali, è possibile traguardare alberi fino a 3.600 metri e animali fino a 2.775 metri. Raggiunge distanze fino a 7.000 metri sui target riflettenti, con una precisione fino a +/- 0,25 metri (+/- 1 metro sulle lunghissime distanze).
Dati balistici senza togliere lo sguardo dall’obiettivo
Xero L60i offre un set di funzioni in combinazione con il calcolatore Applied Ballistics Ultralight™ integrato tramite l’app AB Quantum, la soluzione da smartphone per la pratica del tiro. Grazie ai sensori di posizione, temperatura, bussola e pressione, Xero L60i offre una soluzione accurata per il tiro a breve e lungo raggio, che tiene conto di numerosi fattori, tra cui l’effetto di Coriolis. È possibile modificare profili, impostare schede bersaglio e altro ancora, il tutto con pochi tocchi. Gli arcieri possono anche ottenere informazioni balistiche sulle frecce, come l’altezza massima e la gittata con compensazione angolare.
Xero L60i è progettato per essere utilizzato anche in condizioni ambientali estreme grazie a una certificazione di impermeabilità IPx7: non teme nebbia o pioggia e funziona con due semplice batterie ministilo. Disponibile presso punti vendita selezionati al prezzo suggerito al pubblico di €2,499.99.
