Vanliga frågor från nya ActiveCaptain-användare
Är du en båtförare som vill ha ett lättanvänt och kraftfullt navigeringsverktyg som förbättrar din uppkopplade båtupplevelse? Då är den kostnadsfria allt-i-ett-appen ActiveCaptain® för dig. Med åtkomst till sjökort på din smartphone och i din Garmin-plotter kan du planera ditt äventyr bättre och ta kontroll över båten från nästan var som helst.
Här besvarar vi några vanliga ActiveCaptain-frågor:
Hur kommer jag igång med appen ActiveCaptain?
Om du vill använda appen ActiveCaptain sätter du in ditt särskilda ActiveCaptain SD™-kort i din plotter. Anslut sedan appen ActiveCaptain till plottern via Wi-Fi®-anslutning. Para ihop med en Bluetooth®-anslutning för att få smartaviseringar direkt på plottern. ActiveCaptain kan trådlöst hålla båten uppdaterad med de senaste sjökorten, programvaran och mer för integrering på hela båten.
Hur kan jag använda appen ActiveCaptain för mina sjökort?
För att hämta sjökorten zoomar du in det område du vill se så visas dina köpta sjökort. Om du vill utforska ett område som du inte har ett sjökort för zoomar du in så visas sjökort som finns att köpa. Med ditt köp av sjökorten Garmin Navionics+™ eller Garmin Navionics Vision+ får du tillgång till 1 års uppdateringar. Du kan hantera abonnemanget i appen ActiveCaptain genom att navigera till Mina sjökort.
När du har installerat appen kan du komma åt och uppdatera dina sjökort trådlöst på din mobila enhet och direkt till din plotter med funktionen OneChart™. Få åtkomst till sjökort och planera rutter var du än är, oavsett om du är hemma eller på sjön.
Hur planerar jag mina rutter med ActiveCaptain?
Att planera rutter är inte bara tidseffektivt, utan det gör även navigeringen lite enklare. När du har hämtat Garmin Navionics+ sjökort till din mobila enhet eller plotter använder du Auto Guidance+™-teknologi¹ för att få en föreslagen väg till din önskade plats. Med Auto Guidance+ beräknas en rutt som leder dig genom kanaler, inlopp och mer genom att använda ditt valda djup och frigångshöjd samt sjökortsdata och rutter som du ofta färdas längs. Den föreslagna rutten är enkel att redigera om du vill lägga till ett stopp längs vägen eller göra ytterligare justeringar.
När du skapar en rutt manuellt plottar du waypoints längs din önskade rutt i appen. Synkronisera rutten från appen till plottern och navigera enkelt till destinationen.
När du ansluter ActiveCaptain till din plotter synkroniseras dina data automatiskt med båda enheterna. På så sätt kan du redigera rutter och waypoints i appen ActiveCaptain eller plottern för en smidig upplevelse.
Hur kan jag dela upplevelser med andra båtförare med hjälp av ActiveCaptain?
Du kan se foton, läsa recensioner och dela information om hamnar, grund och intressanta platser när du går med i ActiveCaptain Community via appen ActiveCaptain. Med åtkomst till recensioner och bilder från andra båtförare kan du planera bättre för en resa eller utflykt. Para ihop med din plotter så får du åtkomst till information från gruppen direkt från skärmen.
Funktionen Quickdraw Contours hjälper dig att skapa egna anpassade sjökort och kartor med konturer och djupmarkeringar från givaren ombord. När du deltar i kostnadsfria Garmin Quickdraw Community kan du hämta ett sjökort från gruppen med indata från andra båtförare. Djupdata som kommer från flera källor kan påverka detaljerna på fiskekartorna till allas fördel.
Om du vill dela konturer till Quickdraw-communityn från ActiveCaptain synkroniserar du din plotter med appen ActiveCaptain och aktiverar växlingsknappen ”Bidra till gruppen”. Dina bidrag till djupdata delas automatiskt med andra användare.
Kan jag fjärrövervaka och fjärrstyra min båt med ActiveCaptain?
Med integrerad anslutning via Garmin OnDeck™-systemet kan du styra olika brytare på båten från praktiskt taget var som helst. När du parar ihop appen ActiveCaptain med hubben kan du spåra båtens rörelser, övervaka båtens batteri, länsaktivitet, landström och mer via smartphoneaviseringar. Du kan också styra viktiga brytare ombord.
Håll dig uppdaterad om din båts status med hjälp av Garmin OnDeck.
_______________________________________________________________________________________________________________
Med en Garmin-plotter ombord kan du hålla dig uppdaterad om de senaste programvaruändringarna, navigera längs dina favorit-rutter och utforska enkelt med appen ActiveCaptain. Om du inte har en Garmin-plotter kan du ta en titt på appen Navionics® Boating.
¹Auto Guidance är avsett endast för planering och ersätter inte säker navigering.
