Preparação do sistema eletrónico para cães da Garmin para a época de caça
Por Rehan Nana
Rehan Nana, especialista em RP da Garmin e fã do ar livre, partilha dicas sobre como preparar-se para a época de caça.
Por volta desta altura do ano, quando o calor do verão e as noites já não se alongam, o meu cão de caça começa a agir de maneira diferente. Tem mais energia, os seus suspiros dramáticos desaparecem e sempre que me aproximo do armário das armas parece que vejo um sorriso inundar-lhe o rosto.
É o meu sinal não oficial de que a temporada de caça está prestes a começar, e tenho de começar a preparar as coisas.
Entre tirar as minhas roupas e botas à prova de água, tentar lembrar-me onde pus os binóculos, examinar as previsões de caça e descobrir os locais e os fins de semana para as minhas aventuras, é fácil esquecer-me de um dos aspetos essenciais para a preparação da época de caça.
Certificar-me de que o meu sistema eletrónico para cães Garmin estão prontos a carburar.
Por isso, aqui tem uma lista para consultar e se certificar de que a época de caça começa no momento em que abre a mala do carro.
Seis coisas para verificar no sistema eletrónico para cães da Garmin antes de caçar
Verificação física do equipamento do dispositivo para cães e do dispositivo portátil: é fácil desligar as coleiras quando termina a última caçada do ano e não olhar para elas até à temporada do ano seguinte. No entanto, é importante ir verificando periodicamente o material.
No dispositivo para cães, limpe os contactos de carregamento e aperte os parafusos e os pontos da coleira. A sujidade nos contactos complica o carregamento e a perda de um ponto da coleira torna a funcionalidade de correção inutilizável, deixando de conseguir chamar o cão até si. Além disso, certifique-se de que verifica se existem fios soltos ou partidos na banda flexível do GPS. A perda da ligação GPS tornará a funcionalidade de GPS inoperacional.
- Dica: as coleiras Alpha® TT 25 têm bandas flexíveis substituíveis pelo utilizador em vários tamanhos — padrão ou comprimento zero para cães mais pequenos.
Certifique-se de que as antenas na coleira e no dispositivo portátil estão em bom estado e devidamente ligadas. Se a antena da coleira estiver mastigada e os fios estiverem expostos, substitua a antena. A antena pode funcionar bem, mas os fios expostos podem causar ferimentos no seu cão.
- Dica: ao substituir qualquer antena de coleira, coloque a coleira numa toalha de cor clara antes de começar. As antenas são fáceis de substituir, mas os parafusos ainda mais fáceis de perder quando se deixam cair. E, acredite, vai haver um momento onde cairá um (ou dois).
No sistema portátil, certifique-se de que a antena está bem aparafusada e verifique se a correia ou o material de fixação estão em boas condições.
- Dica: A Garmin tem várias opções de acessórios para dispositivos portáteis. Descubra o que melhor se adequa a si.
Carregadores e clipes da bateria: certifique-se de que sabe onde se encontram todos os carregadores portáteis e clipes do carregador de coleira. Uma vez localizados, certifique-se de que os seus dispositivos estão totalmente carregados. Embora as coleiras e dispositivos portáteis Garmin tenham uma vida útil da bateria excecionalmente boa, uma bateria sem energia significa o fim antecipado de uma sessão de caça.
- Dica: as novas coleiras Garmin TT 25 têm a opção de uma bateria com maior autonomia instalada pelo utilizador, que proporciona até 136 horas no modo de localização dinâmica. Nunca é uma má ideia ter uma bateria portátil de substituição em caso de emergência. Se a coleira de monitorização de cães Garmin não carregar ou ligar, existem vários aspetos a confirmar para resolver o problema, como explicado aqui.
Atualizar software: a Garmin lança periodicamente atualizações para dispositivos para melhorar o desempenho, corrigir erros e, acima de tudo, adicionar novas funcionalidades. Atualizar as coleiras do GPS, os dispositivos portáteis e a aplicação para dispositivos móveis Alpha pode ser uma das coisas mais simples que pode fazer para evitar frustrações no terreno.
- Dica: as novas unidades, como a coleira Alpha 300i e TT 25, serão automaticamente atualizadas quando ligadas a Wi-Fi®, mas as gerações anteriores poderão necessitar de ligação a um computador. Saiba como atualizar o seu dispositivo portátil e coleiras aqui.
Calibrar bússola: se utilizar uma coleira GPS, calibre a bússola no seu dispositivo portátil para garantir leituras de direção adequadas. A recalibração é uma boa prática, caso vá percorrer uma grande distância desde que a ligou pela última vez.
- Dica: como calibrar a bússola num Alpha 300i
A sua subscrição está ativa? Se tiver um Alpha 200i ou 300i, certifique-se de que a sua subscrição inReach® ¹ está ativa e teste o seu dispositivo antes de o utilizar. Se ainda não criou um plano inReach, recomendamos vivamente que o considere. Por natureza, a caça é uma atividade perigosa e nunca se sabe quando precisamos de um botão de SOS, ou quando queremos simplesmente enviar uma mensagem para a família ou amigos a dizer “A caça está excelente!”
Para quem utiliza o Outdoor Maps+, verificar o estado da subscrição também é uma boa ideia para garantir uma experiência perfeita no terreno.
Devidamente emparelhado: ligue a coleira e o dispositivo portátil e certifique-se de que continuam devidamente emparelhados entre si. Caso contrário, emparelhe o sistema portátil de localização de cães à coleira seguindo estes passos.
- Dica: usar a função “TONE” é uma forma simples de confirmar que as coleiras estão devidamente emparelhadas. Se a coleira emitir um tom, significa que estabeleceu ligação. No entanto, certifique-se sempre de que o GPS está a indicar a localização antes de soltar o seu cão.
Novos produtos para cães a considerar
Aplicação Alpha: A aplicação Alpha proporciona uma experiência de localização de cães abrangente e fácil de utilizar através de um smartphone. A funcionalidade de mapeamento na aplicação ajuda os utilizadores a compreender o terreno enquanto veem a localização do cão em tempo real. Inicie uma Caça em grupo para se manter a par dos outros caçadores e para partilhar a localização do seu cão com outras pessoas do grupo. Os clientes podem utilizar a aplicação para marcar pontos de passagem e locais como suportes, câmaras, sinais de animais, trilhos e avistamentos de animais, usando sistemas portáteis compatíveis.
Outdoor Maps+: Os mapas de exterior podem agora ser integrados na aplicação Alpha, proporcionando aos utilizadores da Garmin uma plataforma móvel robusta para localização de cães, navegação, informações do terreno e muito mais.
“Encontrar o meu Alpha” no widget de localização de cães: Os utilizadores com determinados relógios Garmin podem agora usar a funcionalidade Encontrar o meu Alpha no widget de localização de cães para encontrar um sistema portátil perdido no terreno.
Nesta época de caça, desejamos-lhe o melhor e que o seu equipamento de treino e localização de cães da Garmin sirva de ajuda em todos os momentos.
Boa sorte!
¹Subscrição ativa de serviço de satélite necessária. Algumas jurisdições regulam ou proíbem a utilização de dispositivos de comunicação por satélite. É da responsabilidade do utilizador conhecer e respeitar todas as leis aplicáveis nas jurisdições onde o dispositivo é utilizado.
