5 razões pelas quais os praticantes de BTT devem usar o Edge MTB
Talvez seja um profissional de enduro com habilidade em descidas técnicas. Ou talvez seja um principiante no BTT e esteja a tentar aumentar a sua confiança em descidas. Não importa o seu nível de BTT, precisa de um ciclocomputador pronto para qualquer aventura.
Entrar no Edge® MTB.
O Edge MTB foi concebido por ciclistas de montanha, para ciclistas de montanha. É um ciclocomputador altamente preciso, compacto e avançado para ciclistas de montanha dedicados que desejam melhorar as suas capacidades técnicas e velocidade nos trilhos, bem como medir melhor o seu desempenho geral em downhill, enduro e eEnduro.
Veja porque deve pedalar com este ciclocomputador Garmin no guiador.
1: Robusto, design desenvolvido para o propósito
A estrutura durável conta com lentes Corning® Gorilla® Glass resistentes a riscos para suportar pedaladas extremas, enquanto sete botões robustos resistem à lama e à areia. Conta ainda com o nosso suporte padrão para BTT Edge, bem como com o novo suporte para tubo superior Edge, que vem com uma pega e um calço para opções flexíveis de posicionamento na sua bicicleta, dependendo do seu estilo de pedalar.
Possui até 14 horas de autonomia da bateria em casos de utilização exigentes ou até 26 horas no modo de poupança de bateria.
2: Maior precisão com gravação GPS de 5 Hz
Quando procura melhorar o seu desempenho e monitorizar os seus percursos, a precisão é fundamental. O Edge MTB é o primeiro computador de bicicleta da sua categoria com gravação GPS de 5 Hz. A tecnologia por detrás do GPS de 5 Hz regista os dados de localização cinco vezes mais frequentemente do que outros computadores de ciclismo. Ajuda-o a visualizar os seus trilhos com mais detalhe durante descidas em perfis de enduro ou downhill, proporcionando uma precisão incomparável.
O Edge MTB inclui um perfil de pedal de enduro para que possa acompanhar a subida e a descida totais de cada corrida, bem como o seu percurso geral. Possui também um perfil de pedal de descida que monitoriza automaticamente uma corrida após terminar uma descida. Em seguida, faz uma pausa para garantir que o seu passeio de ida e volta ou o teleférico até ao topo não afetam as suas estatísticas de pedal.
3: Percorra os trilhos com confiança com recursos de mapeamento informativos
Aprenda sobre o trilho antes de pedalar com os mapas Trailforks pré-carregados no Edge MTB. Mais, Forksight mode fornece mais informações sobre os trilhos à frente, incluindo os nomes dos trilhos, classificação de dificuldade, distância, elevação e muito mais. Por exemplo, o modo Forksight pode dizer-lhe se o início de um trilho é apenas uma descida, para que saiba que não pode pedalar por ali.
E seja na montanha, no cascalho ou na estrada, terá percursos adequados ao seu percurso. Mantenha a confiança de que está no caminho certo com instruções passo a passo e alertas.
Também pode utilizar a funcionalidade de percursos populares Trendline™ para encontrar os melhores percursos mais utilizados por outros ciclistas e ciclistas de montanha da Garmin. Com mapas pré-carregados para cada percurso, pode navegar por caminhos pavimentados e não pavimentados, ruas e muito mais.
Perdido ou quer voltar para casa mais cedo? Utilize o recurso “voltar ao início” para retomar o caminho certo.
4: Recursos dedicados de formação e desempenho
Defina pontos de cronometragem ao longo do percurso para acompanhar os seus parciais em tempo real e comparar com a sua volta ou corrida anterior. Isto pode ajudá-lo a compreender melhor o seu percurso e desempenho em tempo real. Ao pedalar ou caminhar pelo trilho, pode definir até 10 pontos de cronometragem. Depois de pedalar, pode rever os seus dados de cada corrida para ter uma melhor ideia de como melhorar.
Com ClimbPro, Pode gerir melhor o seu esforço durante subidas categorizadas. Consulte mais informações sobre a subida que está a pedalar, incluindo a sua distância e perfil de inclinação, onde se encontra na subida e muito mais.
Edge MTB também irá acompanhar métricas específicas de BTT, incluindo a contagem de saltos, a distância do salto e o tempo de espera, bem como características exclusivas da Garmin, como o Grit®, que classifica a dificuldade de um trilho, e o Flow™, que mede a suavidade com que o percorre.
Com um monitor de ritmo cardíaco compatível, saberá quanto tempo precisa para recuperar antes do próximo treino de alto esforço. Combine o BTT Edge com um potenciómetro compatível e aquele monitor de ritmo cardíaco para aceder ao seu VO2 máximo (uma medida do seu condicionamento físico) e dtrenos diários sugeridos (com base na sua situação atual carga de treino e VO2 max). Pode até utilizar os pedais de medidor de potência off-road da Garmin como opção de medidor de potência para BTT que também funciona para outros tipos de pedalada.
Edge MTB também pode notificá-lo quando é altura de se hidratar ou de petiscar com alertas personalizados de nutrição e hidratação.
Com o modo Forksight, pode visualizar os nomes das pistas à frente, os perfis de elevação e muito mais.
5: Recursos de sensibilização situacional e rastreio
Os ciclistas de montanha podem pedalar com confiança com características e produtos que promovem uma experiência de condução mais segura, como o LiveTrack™ e a deteção de incidentes¹. Com a funcionalidade LiveTrack, pode partilhar os seus percursos com os contactos selecionados na aplicação Garmin Connect™. Isto permite que os espectadores rastreiem a sua localização e vejam onde se encontra em tempo real.
Deteção de incidentes envia uma mensagem1 aos seus contactos pré-definidos com a sua localização ao vivo se o dispositivo detetar um incidente. (Não se esqueça de configurar primeiro os contactos de emergência na aplicação Garmin Connect do seu smartphone.) Receberá uma mensagem no seu dispositivo Edge e no smartphone emparelhado a informar que a mensagem será enviada para os seus contactos no prazo de 30 segundos. Pode ainda cancelar a mensagem de emergência automática caso não necessite de ajuda.
O Edge MTB é também compatível com os comunicadores por satélite inReach®®², bem como com a gama Varia™ de radares de ciclismo e luzes inteligentes.
Ao emparelhar o Edge MTB com um icomunicador por satélite inReach® 2, pode utilizar o Edge para controlar funcionalidades como a partilha de dados de localização e a visualização e resposta a mensagens. Os seus contactos do inReach (que podem ser configurados pela aplicação Garmin Explore™ ou pela aplicação Garmin Messenger™, dependendo do modelo do inReach utilizado) são diferentes dos seus contactos de deteção de incidentes. Os contactos do inReach podem ver a sua localização e comunicar consigo mesmo quando está a pedalar em locais mais remotos ou fora da cobertura celular. Em caso de emergência, acione uma mensagem SOS diretamente do seu Edge para o Garmin Response℠, o nosso centro de coordenação de emergências internacional com pessoal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o pode ligar para obter ajuda, se necessário.
Para uma melhor visibilidade em estradas movimentadas, considere as luzes traseiras com radar de marcha-atrás Garmin Varia™ RCT715, Varia RTL515 e Varia eRTL615, que podem ser vistas até 1,6 km de distância. Receberá alertas visuais e sonoros para veículos que se aproximam por trás, ajudando a aumentar a sua perceção. A câmara de farol Varia Vue projeta um feixe constante de até 600 lúmens para ajudar os condutores que vêm em sentido contrário a vê-lo até 1,6 km de distância. Também grava vídeos frontais em 4K (é necessário um cartão de memória³; vendido em separado) e armazena automaticamente o vídeo no dispositivo caso seja detetado um incidente.
A Edge MTB foi desenvolvida especialmente para os praticantes de BTT. Acompanhe o seu desempenho e melhore o seu passeio hoje mesmo com a Edge BTT.
1Quando emparelhado com o seu smartphone. Para obter os requisitos e limitações das características de segurança e rastreio, consulte Garmin.com/safety.
2É necessária uma assinatura ativa de satélite. Algumas jurisdições regulam ou proíbem a utilização de dispositivos de comunicação por satélite. É da responsabilidade do utilizador conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições onde o dispositivo será utilizado.
3Consulte Garmin.com/variavuememorycard
