Hoe Garmin OnBoard je kan helpen om zorgeloos met je boot het water op te gaan.
Volgens een rapport van de Amerikaanse kustwacht waren er in 2024 239 MOB-incidenten (man-over-boord), wat MOB een van de meest voorkomende soorten incidenten maakt. Of je nu de zee op gaat of op de binnenwateren vaart, de veiligheid aan boort moet een topprioriteit zijn.
Als je een schipper bent die op zoek is naar apparatuur die vertrouwen op het water geeft, hoef je niet verder te zoeken. Gemaakt voor kapiteins en passagiers, het Garmin OnBoard™ systeem is voor waterliefhebbers die op zoek zijn naar extra bewustzijn en waarschuwingen voor man-over-boord terwijl ze genieten van hun wateravontuur.
Waarom zou je kiezen voor het Garmin OnBoard systeem?
Voor een zorgeloze trip op het water is het essentieel dat je je bemanning met vertrouwen van punt A naar punt B kunt brengen. Met het Garmin OnBoard systeem kun je je concentreren op het avontuur in plaats van je zorgen te maken over de reis naar je bestemming.
Het Garmin OnBoard systeem is een eenvoudige, bovendekse oplossing die zorgt voor gemoedsrust bij zowel de kapitein als de passagiers. In plaats van traditionele veiligheidslijnen wordt dit systeem geleverd met MOB-tags. Deze kunnen zowel door de kapitein als de passagiers om de pols of aan een karabijnhaak worden gedragen, wat bijdraagt aan een groter veiligheidsbewustzijn op het water.
Bewuster varen dankzij MOB-tags
Op je compatibele kaartplotter kunnen de MOB-tags worden toegewezen aan de passagier of de kapitein, zodat direct de juiste actie wordt geactiveerd mocht er iemand overboord slaan.
Wanneer een tag de verbinding met de boot verliest, activeren zowel de kapiteins als passagierstags een hoorbaar alarm op compatibele GPSMAP® of ECHOMAP™ kaartplotters en de hub. Bovendien wordt er een waypoint gemarkeerd op de locatie waar de tag voor het laatst aan boord was. Als de als ‘kapitein’ aangewezen tag overboord slaat, wordt de motor uitgeschakeld om te voorkomen dat de boot onbemand doorvaart.
Heb je een grotere groep aan boord? Geen zorgen: er kunnen maximaal acht tags aan het systeem worden gekoppeld. En als de opvarenden ervoor kiezen om het water in te gaan of een excursie te maken, kunnen de tags tijdelijk worden uitgeschakeld.
Vertrouw gedurende het hele vaarseizoen op de lange levensduur van de batterij. Elke tag gaat langer dan één vaarseizoen mee, voor een langdurige bescherming van de kapitein en passagiers.
Vaar vol vertrouwen en voorzie alles wat belangrijk is van een tag.
