inReach®-enhet festet på ryggsekk under fottur i fjellet
Slik forbereder du inReach® for fottur
Det er på tide å tørke støvet av ryggsekken, lade inReach®-enheten og legge ut på tur. For at turen skal bli en hyggelig og god opplevelse, kan du følge denne korte sjekklisten med smarte tips før du begir deg avsted.
Kontroller abonnementet ditt
Før du drar, bør du bekrefte at enheten er aktiv med et inReach-satellittabonnement ved å logge inn på kontoen din. Der kan du legge til eller endre abonnementet og synkronisere enheten. Et aktivt inReach-satellittabonnement kreves for sporing, meldinger, synkronisering av kontoinformasjon, værmeldinger og muligheten til å utløse en interaktiv SOS-melding – beskyttelsen du trenger for et bekymringsfritt eventyr.
Slå på enheten
Det kan høres selvsagt ut, men det er ofte dette som glemmes. Hvis noe skjer og du ikke kan kommunisere selv, kan kontaktene dine se posisjonen din når enheten er slått på og du deler sporing. Dersom myndighetene varsles, kan Garmin Response℠-senteret se den sist lagrede posisjonen din (enheten sender inn et signal hvert 10’de minutt), fastsette koordinater og organisere hjelp.
Aktiver sporing
Når du aktiverer sporing, opprettes det et «brødsmulespor» ved at posisjonen din sendes automatisk. Dette gir en tydelig sporlinje for aktiviteten din, som du kan gå tilbake til og dele med kontaktene dine. Hvis du vil ha faste intervaller, kan du bruke 10-minutters inReach-sporing.
Del sporingslenken din
Når du har aktivert sporing, kan du la kontaktene dine følge med. MapShare™ eller LiveTrack™-deling gjør at andre kan se posisjonen din på et kart. Hvis du deler sporingslenken i starten av turen, kan de følge fremdriften din – et ekstra sikkerhetslag på veien mot målet.
To tips til når du forbereder inReach® for fottur
Til slutt: To enkle, men viktige påminnelser. Øv på å bruke inReach®-enheten før du reiser, og send en testmelding til en venn eller et familiemedlem. Det sparer tid og gir mer trygghet ute på stien, slik at du kan fokusere på å nyte turen.
1 Aktivt satellittabonnement kreves.
MERK: Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte land/jurisdiksjoner. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i land/jurisdiksjoner der satellittkommunikasjonsenheten skal brukes.
