Fire forskjeller mellom Garmin fēnix 8 og fēnix 8 Pro
Med den mest lyssterke smartklokkeskjermen som noen gang er lansert, og inReach®-teknologi for satellitt- og mobiltilkobling¹, tar fēnix® 8 Pro-serien smartklokker til et nytt nivå.
Eventyrene dine tar deg utenfor allfarvei. Du trenger en robust premium GPS-smartklokke som kan holde tritt.
Kanskje har du allerede vurdert fēnix 8-serien, men nå lurer du også på om fēnix 8 Pro-serien passer for deg.
Begge har et spesialbygd design, inkludert en dykkeklassifisert utforming med lekkasjesikre metallknapper, et beskyttelsesdeksel i metall over sensoren, en titanramme og en innebygd LED-lommelykt. Og begge gir deg Garmins helse- og velværeovervåking², smarte funksjoner og ytelsesmålinger, samt trenings-, planleggings- og analysefunksjoner du kan stole på. Du har fortsatt forbedrede kart og navigasjonsverktøy, for eksempel forhåndsinnlastede TopoActive-kart og dynamisk rundturruting.
Men uansett om du er en ultraløper som ønsker å gjøre utstyret ditt lettere, en vannsportutøver som må legge igjen telefonen din, eller en som er tidlig ute med den nyeste og beste teknologien, finnes det fire viktige oppgraderinger til fēnix 8 Pro-serien som du ikke får med fēnix 8-serien: mobiltilkobling, satellittilkobling, inReach® SOS-funksjonen og et alternativ for bransjens høyeste oppløsning MicroLED-skjerm.
Her kommer en forklaring.
1: Mobiltilkobling
Når du er koblet til LTE-nettverket, kan du bruke fēnix 8 Pro til å sende 30-sekunders talemeldinger samt ringe og motta telefonsamtaler fra andre fēnix 8 Pro-brukere eller personer som bruker Garmin Messenger™-appen på smarttelefonen sin.
Bruk LiveTrack til å dele posisjonen din med venner og familie og sende posisjonsinnsjekkinger. Du kan også varsle dem når en LiveTrack-økt begynner, slik at de kan følge med.
I tillegg kan du være forberedt med tilgang til gjeldende værforhold og værmeldinger for flere dager.
2: Satellittilkobling
Satellittdekning hjelper deg med å holde kontakten uansett hvor eventyrene dine tar deg. Med inReach-tilkobling kan du sende og motta tekstmeldinger med venner og familie via Garmin Messenger-appen på smarttelefonen eller en kompatibel Garmin-smartklokke. Du kan sende posisjonsoppdateringer slik at de kan holde oversikt over fremdriften din.
Satellittmeldinger fungerer til og med opptil 50 miles utenfor kysten, slik at du kan legge igjen telefonen hjemme neste gang du drar på surfeeventyr.
3: SOS-funksjon
Når du utløser et SOS-varsel på fēnix 8 Pro, sender den en melding via satellitt- eller mobiltilkobling til Garmin Response℠, det døgnåpne internasjonale beredskapssenteret vårt som kan hjelpe deg hvis du trenger det. Dyktige nødredningskoordinatorer kommuniserer med deg, nødkontaktene dine, søke- og redningsorganisasjoner og andre lokale ressurser. De bekrefter når hjelp er på vei, og forblir tilgjengelige til hendelsen er løst.
Når du legger igjen telefonen hjemme, kan inReach-funksjonene på fēnix 8 Pro bidra til å gi deg ro i sjelen. Neste gang du drar til steder der det ikke er mobildekning, kan du holde kontakten med smartklokken på håndleddet.
4: Svært lyssterk MicroLED-skjerm
Med fēnix 8 kan du velge mellom en lyssterk AMOLED-skjerm (tre størrelser, inkludert 43 mm) eller en MIP-skjerm (memory-in-pixel) med solcellelading.
Du har også to skjermalternativer med fēnix 8 Pro: AMOLED eller MicroLED. Sistnevnte har mer enn 400 000 individuelle LED-lys med opptil 4500 nits, noe som betyr at den er den mest lyssterke smartklokken som noensinne er laget. Denne revolusjonerende skjermen har sterke farger, brede visningsvinkler, høy pikseltetthet og enestående lesbarhet selv i forhold med sterk belysning.
Med fēnix 8 Pro får du et nytt nivå av tilkoblingsmuligheter og lysstyrke på utendørseventyrene dine. (Bare ikke glem å ordne inReach-abonnementet ditt først.
Neste gang du drar ut for å utforske villmarken eller løpe inn i det ukjente, kan du holde kontakten med fēnix 8 Pro eller fēnix 8 Pro – MicroLED førsteklasses GPS-smartklokke.
¹Aktivt abonnement kreves. LTE-nettverksdekning og satellittilkobling er ikke tilgjengelig i alle land. I land der det er tilgjengelig, kan dekningen variere etter område, og påvirkes av bygninger, trær og værforhold. Gå til Garmin.com/fenix8procoverage for å se hvilke tjenester som er tilgjengelige i ditt område – eller i land du skal reise til. Noen jurisdiksjoner regulerer eller forbyr bruk av satellittkommunikasjonsenheter. Brukeren har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.
