Cómo entender mejor a tu caballo con Garmin Blaze | Blog
Quieres ver las métricas de tu caballo en tiempo real, seguir su zancada y monitorizar cómo se recupera. Necesitas un equipo que pueda hacer todo eso — y más.
Ahí es donde entra el sistema de bienestar equino Blaze™ . Este envoltorio y sensor está diseñado para jinetes, propietarios de caballos y entrenadores que quieren la mayor cantidad de información posible sobre su caballo.
Diseñado para caballos
El sistema de bienestar equino Blaze cuenta con un avanzado monitor óptico de frecuencia cardíaca equina que proporciona datos en movimiento y condiciones ambientales. Incluye una capa de neopreno duradera y lavable con correas de gancho y lazo para un cierre eficiente. Ese envoltorio sujeta el sensor ligero en la parte inferior de la cola de tu caballo.
¿Cómo funciona Blaze?
Con Blaze obtendrás información sobre la salud y la forma física de tu caballo, para que puedas tomar decisiones más informadas sobre su bienestar y entrenamiento. Accede fácilmente a esas información con la app Blaze para mantener el bienestar de tu caballo, o consulta datos de tu muñeca con un reloj inteligente Garmin compatible (requiere conexión con tecnología Bluetooth®).
Solo tienes que colocar la cola, sin necesidad de preparar la piel especialmente, y añadir los datos de tu caballo a la app de Blaze. Configura varios perfiles para seguir tu rebaño y obtener estadísticas en tiempo real de cada caballo, incluyendo frecuencia cardíaca, zancadas, marcha, distancia y más.
Simplemente selecciona uno de cuatro tipos de actividades: entrenamiento al aire libre, entrenamiento en interiores, recuperación y transporte, y empieza a hacerlo. Consulta las estadísticas de tu smartwatch Garmin compatible cuando uses la app Blaze de la Garmin Connect™ IQ Store.
Esos datos están organizados en las siguientes tres categorías:
¿Necesitas que tu entrenador te vea montar? Difunde los datos de tu caballo a través de datos de entrenamiento en directo, visibles en la aplicación móvil. Cuando no estás entrenando, puedes ver todo el historial de tus actividades y analizar los detalles del entrenamiento mediante gráficos totalmente interactivos y vistas personalizables en la aplicación móvil.
Cónoce más sobre Blaze aquí: https://youtu.be/HPHLMQmi0zQ?si=PozInNCc1XdH5gk7
¿Cómo beneficia Blaze a tu caballo?
Con Blaze, obtendrás todas las perspectivas que necesitas sobre el entrenamiento, la forma física y el rendimiento de tu caballo.
Por ejemplo, la métrica de temperatura de la piel te muestra cómo cambia la temperatura media de tu caballo. La actividad, el entorno, la posible enfermedad y más pueden estar relacionados con la temperatura de la piel de tu caballo. Esta función te ayuda a mantener la salud de tu caballo.
¿Te preguntas si hace demasiado calor para montar en ruta? Con la puntuación de calor, no tendrás que cuestionarlo. Esta función proporciona la suma total de la temperatura y humedad del aire actuales y, en base a esa suma total, te guiará para decidir si montar en ese momento.
Además, Blaze ofrece hasta 25 horas de duración de la batería — así que puedes obtener datos de cada atracción.
Has estado buscando una forma de controlar fácilmente la salud y la forma física de tu caballo. Desbloquea estas métricas hoy mismo con el sistema de bienestar equino Garmin Blaze.
1 La precisión de las estimaciones puede variar debido a múltiples factores, como el ajuste, las características físicas y la intensidad de la actividad.
La palabra y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Garmin está bajo licencia.
