¿Cuánto dura la batería de mi smartwatch Garmin?
Respuesta: Más tiempo que la mayoría de las marcas de smartwatch.
Si cargas el smartwatch todas las noches mientras duermes, no aprovecharás todo su potencial. Si la batería del smartwatch dura solo un día, o incluso un par, te estás perdiendo el seguimiento de las métricas fisiológicas de tu cuerpo mientras se carga.
Esto significa que no obtendrás una visión completa del estado general de tu salud y de tu condición física, por no mencionar que, cuando el reloj está cargando y no lo llevas puesto, te pierdes esas notificaciones inteligentes a las que te has acostumbrado.
Además de los elementos esenciales para la forma física, la larga duración de la batería es clave para competiciones o aventuras al aire libre donde tienes que usar el GPS. Necesitas una herramienta en la que puedas confiar, sin tener que preocuparte por quedarte sin batería. Por ejemplo, puede que uses la navegación del reloj durante una actividad de trail para mantener el rumbo. ¿No hay enchufes? No hay problema. Con la carga solar en un día soleado, puedes cargar el reloj mientras corres.
Afortunadamente para ti, las baterías de los relojes Garmin duran mucho tiempo, y no es una exageración. Como mínimo, los relojes Garmin fitness y outdoor deben tener una autonomía de la batería de aproximadamente una semana antes de tener que recargarlos y, como máximo, podrías disfrutar de una duración ilimitada de la batería con el smartwatch para aventuras Instinct® 3 Solar gracias a la carga solar (No, no es una errata).
Todo depende de las funciones que sean importantes para ti y del reloj que mejor se adapte a tu estilo de vida. Si la duración de la batería es importante para ti (y estamos seguros de que lo es), a continuación te mostramos los modelos de smartwatch y su correspondiente duración de la batería.
Nota: Es importante saber que esta lista solo muestra el modo smartwatch. Si tu reloj tiene otras funciones, como GPS integrado, función de ahorro de batería y mucho más, es posible que esos números varíen.
reloj GarminHasta esta duración de la batería en el modo smartwatch
Approach® S44 y S50Hasta 10 días
Approach® S70Hasta 16 días
D2™ Air X10Hasta 7 días
D2 Mach 1 ProHasta 25 días
Descent™ G2Hasta 10 días
Descent Mk3i 51 mmHasta 25 días
Enduro™ 3Hasta 36 días (90 días con carga solar)¹
fēnix® 8 – 51 mm, AMOLEDHasta 29 días
fēnix 8 – 51 mm, SolarHasta 30 días (48 días con carga solar)¹
Serie forerunner® 165Hasta 11 días
Forerunner 55Hasta 2 semanas
Forerunner 570 – 47mmHasta 11 días
Forerunner 970Hasta 15 días
Instinct® E – 45 mmHasta 16 días
Instinct 3 – 50 mm, AMOLEDHasta 24 días
Instinct 3 – 50 mm, SolarHasta 40 días (ilimitada con carga solar)¹
Lily® 2 y Lily 2 ClassicHasta 5 días
Lily 2 ActiveHasta 9 días
Colección MARQ® (Gen 2)Hasta 16 días
quatix® 7 – Standard EditionHasta 18 días
quatix 7X – Solar EditionHasta 28 días (37 días con carga solar)¹
tactix® 8 – 51 mm, AMOLEDHasta 29 días
tactix 8 Solar y Solar, EliteHasta 30 días (48 días con carga solar)¹
Venu® 3Hasta 14 días
vívoactive® 6Hasta 11 días
vívofit® 4Más de 1 año en función del uso
vívofit jr. 3Hasta 1 año
serie vívomove®Hasta 5 días
vívosmart® 5Hasta 7 días
Tanto si buscas un reloj que te acompañe en tus carreras diarias por el barrio como si quieres una duración de batería con una duración ilimitada para tus aventuras de exploración del campo durante semanas, Garmin tiene un reloj con una duración de batería que se adapta a tus necesidades, sean cuales sean. Explora nuestra colección completa de smartwatches este enlace.
¹ En condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux.
