Split-Training: Was wirklich Muskeln bringt, und für wen es sich lohnt
Montag die Brust, Dienstag die Beine, Mittwoch der Rücken. Mit dem Split-Training steuern viele Aktive ihre Einheiten. Doch die starre Aufteilung allein ist nicht das ganze Geheimnis rasch wachsender Muskeln.
Montag, kurz nach sechs, das Studio füllt sich. Und wie jeden Montag ist die Hantelbank umlagert. Denn Montag ist Brusttag, so will es die innere Ordnung. Bevor am Dienstag der Rücken folgt und am Mittwoch die Beine. Jede Muskelgruppe an ihrem Tag – das ist Split-Training.
Das klingt nach System. Und nach mehr Muskeln. Nur stimmt genau das so nicht ganz.
Was ist Split-Training?
Das Konzept des Split-Trainings stammt aus dem Bodybuilding. Statt in jeder Einheit den ganzen Körper zu trainieren, teilst du dein Training auf. Nach Muskelgruppen oder nach Bewegungsmustern.
An einem Tag ist der Oberkörper dran, am nächsten der Unterkörper. Oder du trennst nach drückenden und ziehenden Bewegungen, im Fachjargon Push und Pull, plus einen weiteren Tag für die Beine. Jede Einheit wird dadurch fokussierter, und du kannst pro Muskelgruppe mehr Übungen unterbringen.
So weit die Idee. Spannend wird es bei der Frage, ob das für den Muskelaufbau wirklich besser ist.
Der große Irrtum über den Muskelaufbau
Lange galt Split als der schnellere Weg zu mehr Muskelmasse. Die Forschung sieht das heute anders. Der wichtigste Faktor für Muskelwachstum ist nicht die Aufteilung, sondern das Wochenvolumen. Also die Zahl der harten Sätze, die du pro Muskelgruppe und Woche absolvierst.
Hält man dieses Volumen gleich, wachsen die Muskeln bei Split und Ganzkörper praktisch gleich stark. Das zeigen Auswertungen der Trainingswissenschaft. Die Aufteilung ist also kein Wachstumsmotor, sondern eine Frage der Organisation.
Wichtiger als der Plan ist die Frequenz. Studien deuten darauf hin, dass jede Muskelgruppe mindestens etwa zweimal pro Woche trainiert werden sollte. Genau hier hakt der klassische Bro-Split, bei dem jeder Muskel nur einmal die Woche drankommt. Er ist eher die schwächere Wahl. Ein Plan, der Brust, Rücken und Beine je zweimal trifft, holt mehr heraus.
Wann lohnt sich der Split wirklich?
Wenn Split nicht per se mehr bringt, wozu dann überhaupt der Aufwand? Die Antwort ist einfach. Split ist ein Werkzeug, um viel Volumen sinnvoll auf die Woche zu verteilen.
Denn eine einzelne Einheit hat eine Obergrenze. Ab etwa sechs bis zehn harten Sätzen pro Muskelgruppe bringt mehr in derselben Einheit kaum noch zusätzlichen Reiz. Wer viel Volumen braucht, muss es also aufteilen. Genau das leistet ein Split. Du trainierst häufiger, mit frischen Muskeln, und sammelst über die Woche mehr Qualität an.
Deshalb lohnt sich Split vor allem für Fortgeschrittene, die viel Volumen vertragen und Zeit für mehrere Einheiten haben. Einsteigerinnen und Einsteiger brauchen das nicht. Für sie ist Ganzkörpertraining der bessere Start, weil es jede Muskelgruppe von selbst mehrmals pro Woche trifft. Als Faustregel gilt, erst nach einigen Monaten Grundlagentraining auf einen Split zu wechseln.
Split oder Ganzkörper: Was passt zu dir?
Es gibt nicht den einen richtigen Plan. Es gibt den, der zu deinem Level und deiner Zeit passt.
  • Einsteigerinnen und Einsteiger. Ganzkörpertraining, zwei- bis dreimal pro Woche. Du lernst die Technik, gewöhnst Muskeln und Bänder an die Belastung und triffst jede Gruppe oft genug.
  • Fortgeschrittene. Ein Zweier-Split aus Ober- und Unterkörper, über vier Einheiten pro Woche. So kommt jede Muskelgruppe zweimal dran, mit mehr Volumen pro Einheit.
  • Erfahrene. Ein Push-Pull-Beine-Split, zweimal durchlaufen, ergibt sechs Einheiten. Das erfordert Zeit, Disziplin und gute Regeneration, bietet aber das meiste Volumen.
Je höher das Level, desto feiner die Aufteilung. Aber keine Aufteilung ersetzt das, was zählt, nämlich genug Volumen und saubere Wiederholungen über die Woche.
Die wichtigsten Regeln fürs Split-Training
Wie unterstützt deine Smartwatch dein Training?
Ein Split lebt von Übersicht. Genau da hilft deine Smartwatch.
Im Krafttraining-Aktivitätsprofil zählt deine Smartwatch Sätze und Wiederholungen automatisch mit und zeigt dir animierte Übungen direkt am Handgelenk. In Garmin Connect stellst du dir aus einer großen Übungsbibliothek deinen eigenen Plan zusammen und lädst ihn auf die Smartwatch. Grafisch siehst du, welche Muskelgruppen du mit den Übungen triffst. Über den Trainingskalender planst du deine Splits und behältst die Abstände im Blick.
Und weil das Wochenvolumen der eigentliche Hebel ist, ist das Mitzählen der Sätze viel wert. So siehst du über die Wochen schwarz auf weiß, ob du genug für jede Muskelgruppe tust.
Nach jeder Einheit zeigt die Smartwatch eine Erholungszeit an. Sie basiert auf der Herzfrequenz-Belastung während des Trainings und bildet also ab, wie stark dein Kreislauf beansprucht war. Zusammen mit der Body Battery, die dein allgemeines Energieniveau über den Tag zeigt, und dem HFV-Status, der deine nächtliche Erholung abbildet, bekommst du ein Bild deiner Gesamtbelastung.
Ob dein Bizeps wieder bereit ist, misst keine Smartwatch. Aber wann du das letzte Mal Brust trainiert hast, wie viele Sätze du diese Woche schon auf dem Rücken hattest und ob dein Körper insgesamt erholt ist – all das siehst du auf einen Blick.
Häufige Fragen
Ist Split-Training besser als Ganzkörpertraining?
Nicht grundsätzlich. Bei gleichem Wochenvolumen wachsen die Muskeln ähnlich stark. Entscheidend sind das Volumen und die Frequenz, nicht die Aufteilung. Split ist vor allem ein Weg, viel Volumen sinnvoll zu verteilen.
Wie oft sollte ich eine Muskelgruppe pro Woche trainieren?
Mindestens etwa zweimal. Das bringt mehr als einmal pro Woche mit sehr vielen Sätzen am Stück. Deshalb ist der klassische Bro-Split mit einem Muskeltag pro Woche eher überholt.
Ist Split-Training für Anfänger geeignet?
Meist nicht als Einstieg. Für Einsteiger ist Ganzkörpertraining zwei- bis dreimal pro Woche der bessere Weg. Ein Wechsel auf einen Split lohnt sich nach einigen Monaten Grundlagentraining.
Wie viele Sätze pro Muskelgruppe sind sinnvoll?
Als grobe Orientierung gelten rund zehn bis zwanzig harte Sätze pro Muskelgruppe und Woche. Weniger kann für Einsteiger reichen, mehr ist nicht automatisch besser. Wichtiger ist, dass die Sätze fordernd sind.
Wie lange sollte ich zwischen den Einheiten regenerieren?
Ein trainierter Muskel braucht meist 48 bis 72 Stunden. Deshalb trainierst du an aufeinanderfolgenden Tagen getrennte Muskelgruppen. Schlaf, Ernährung und ausreichend Eiweiß unterstützen die Erholung.
Bringt ein Vierer- oder Fünfer-Split mehr?
Nur für erfahrene Kraftsportlerinnen und Kraftsportler mit viel Zeit. Mehr Einheiten bedeuten mehr Aufwand und höheren Regenerationsbedarf. Wer nicht genug erholt, riskiert Stillstand oder Verletzungen. Für die meisten reicht ein Zweier- oder Dreier-Split.
Quellen
  • Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. & Krieger, J. W. (2016). Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 46(11), 1689-1697. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27102172/
  • Schoenfeld, B. J., Grgic, J. & Krieger, J. (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? Journal of Sports Sciences, 37(11), 1286-1295. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30558493/
  • Schoenfeld, B. J., Ogborn, D. & Krieger, J. W. (2017). Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass. Journal of Sports Sciences, 35(11), 1073-1082. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433992/
