Sauerstoffsättigung messen: Für wen sich die Pulse-Ox-Messung lohnt
Deine Smartwatch misst die Sauerstoffsättigung direkt am Handgelenk. Doch was bringt dieser Wert im Alltag?
Es gibt eine Funktion, die viele Nutzerinnen und Nutzer von Garmin Smartwatches deaktivieren. Es geht um die Pulsoxymetrie, die Messung der Sauerstoffsättigung.
Die Gründe für den Verzicht sind vielseitig. Manche wollen Akku sparen, andere wollen nicht zu tief in den eigenen Körper reinhören. Und einige wissen schlicht nicht, dass es diese Funktion gibt. Zuletzt gibt es diejenigen, die die Funktion bewusst nutzen, zum Beispiel bei längeren Touren im alpinen Bereich.
Doch gerade, wer bewusst, aktiv und gesund leben will, kann von der Messung im Alltag profitieren. Auch abseits der Höhenmeter.
Was ist die Sauerstoffsättigung?
Die Sauerstoffsättigung, kurz SpO2, gibt an, wie gesättigt dein Blut mit Sauerstoff ist. Auf Meereshöhe gelten 95 bis 100 Prozent als normal. Werte um 90 Prozent und darunter gelten als auffällig und gehören ärztlich abgeklärt.
Die Smartwatch misst den Wert über einen sogenannten Pulse-Ox-Sensor. Er strahlt rotes und infrarotes Licht durch die Haut ins Gewebe. Sauerstoffreiches und sauerstoffarmes Blut schlucken diese beiden Lichtfarben unterschiedlich stark. Aus diesem Unterschied berechnet die Smartwatch einen Schätzwert der Sauerstoffsättigung.
Warum der Wert wichtig ist, spürst du zuerst im Kopf. Das Gehirn macht nur rund zwei Prozent deiner Körpermasse aus, verbraucht aber bis zu einem Fünftel deiner Energie, die du zu großen Teilen mithilfe von Sauerstoff gewinnst. Fällt die Versorgung, meldet es sich schnell, mit Kopfschmerz, Schwindel und schwacher Konzentration.
Warum es sich lohnt, die Pulse-Ox-Messung einzuschalten
Es geht um die Nacht. Im Schlaf liegt dein Arm ruhig, das Handgelenk ist warm, die Smartwatch sitzt fest. Bessere Messbedingungen gibt es nicht. Und genau nachts zeigen sich kleinere Atemprobleme oft zuerst.
Sinkt deine Sauerstoffsättigung im Schlaf immer wieder deutlich ab, kann das ein früher Hinweis auf eine gestörte Atmung sein. Etwa eine Schlafapnoe. Deine Smartwatch wird so zu einer Art Nachtwächter. Sie bemerkt etwas, das du selbst durch die Natur der Sache verschläfst. Das ersetzt keine ärztliche Untersuchung. Aber die Funktion sorgt vielleicht dafür, dass es diesen Check überhaupt gibt.
Übrigens hat der Wert auch tagsüber seinen Sinn. Wer seinen normalen Bereich kennt, erkennt eine echte Abweichung schneller. Wird man krank, etwa an den Atemwegen, kann ein absackender Wert das frühe Signal sein. Wer neugierig auf den eigenen Körper ist, sieht mit der Zeit, wie Gewohnheiten wirken. Ein Wort zur Vorsicht für Rauchende. Bei ihnen kann die Messung zu hoch ausfallen, weil der Sensor nicht unterscheidet, ob das Hämoglobin Sauerstoff oder Kohlenmonoxid gebunden hat. Ein niedriger Wert ist ein Warnsignal, ein normaler Wert aber keine Entwarnung.
Für wen lohnt sich die Messung besonders?
Nicht jeder Mensch braucht eine Dauermessung. Wer in den Bergen unterwegs ist oder in der Höhe trainiert, profitiert ohnehin. Aber auch im Alltag ist die Funktion für einige Gruppen richtig wertvoll.
So misst du klug und sparst Akku
Der Pulse-Ox-Sensor schickt über Stunden immer wieder Licht durch die Haut und wertet die Rückkehr aus. Das kostet spürbar Strom. Wer die Funktion gezielt einsetzt, bekommt die wichtigen Daten, ohne die Laufzeit unnötig zu verkürzen.
Drei Wege sorgen dafür, dass du Akku sparst und die Funktion trotzdem gezielt nutzen kannst.
  1. Nur im Schlaf messen. Der beste Kompromiss. Du bekommst die wertvollen Nachtdaten und sparst tagsüber Strom.
  2. Gezielte Einzelmessung. Über eine kurze Momentaufnahme wie den Health Snapshot misst du in zwei Minuten im Sitzen, wann immer du willst. Das ist nicht so gut wie der Langzeitwert, aber doch mehr als eine Spielerei.
  3. Ganztägig messen. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas in deinem Körper aufzieht, ein Infekt möglicherweise.
Eine Sache noch, damit keine Verwirrung entsteht. In den Bergen sinkt die Sättigung ganz natürlich, dort gelten eigene Regeln. Das ist ein Thema für sich.
Wann du zur Ärztin oder zum Arzt solltest
Deine Smartwatch stellt keine Diagnose. Sie kann dich aber zur richtigen Zeit aufmerksam machen. Wenn deine Sauerstoffsättigungswerte nachts plötzlich absacken und das zum Trend wird, oder dein Wert tagsüber in Ruhe wiederholt deutlich unter deinem üblichen Bereich liegt, lohnt sich ein genauerer Blick. Dafür kann es harmlose Ursachen geben, manchmal steckt aber etwas dahinter, das sich so früher erkennen lässt.
Ernst nehmen solltest du Anzeichen wie lautes Schnarchen mit Atemaussetzern, morgendliche Kopfschmerzen, Tagesmüdigkeit, Kurzatmigkeit oder einen überraschenden Formeinbruch beim Sport. Dann ist der Gang in die Praxis der richtige nächste Schritt. Unter Umständen empfiehlt sich auch eine Untersuchung im Schlaflabor.
Häufige Fragen
Was ist ein normaler Wert für die Sauerstoffsättigung?
Auf Meereshöhe gelten 95 bis 100 Prozent als normal. Werte um 90 Prozent und darunter gelten als auffällig und sollten ärztlich abgeklärt werden, vor allem wenn sie wiederholt auftreten.
Warum kostet die Messung so viel Akku?
Weil der Sensor für einen brauchbaren Verlauf über längere Zeit immer wieder Licht durch die Haut schickt und auswertet. Diese Dauermessung verbraucht deutlich mehr Strom als eine einmalige Messung.
Muss ich die Funktion den ganzen Tag anlassen?
Nein. Für die meisten ist die reine Nachtmessung der beste Kompromiss. Sie liefert die aussagekräftigsten Daten und schont tagsüber den Akku. Wer nur ab und zu schauen will, nutzt die kurze Einzelmessung.
Kann meine Smartwatch eine Schlafapnoe erkennen?
Nein, diagnostizieren kann sie das nicht. Aber sie liefert zwei Hinweise, die zusammen ins Bild passen: Fallen deine Nachtwerte bei der Sauerstoffsättigung wiederholt deutlich ab und zeigt die Atemfrequenz gleichzeitig Unregelmäßigkeiten, ist das ein Muster, das du ärztlich abklären lassen solltest. Die Smartwatch liefert den Anstoß, nicht die Diagnose.
Wie genau ist die Messung am Handgelenk?
Als Trend ist sie nützlich, als exakter Einzelwert nur bedingt. Die Messung am Handgelenk weicht stärker ab als ein Finger-Pulsoximeter. Bewegung, Kälte und eine locker sitzende Smartwatch verstärken das zusätzlich. Für eine verlässliche Momentaufnahme ist ein Finger-Pulsoximeter die bessere Wahl.
Für wen lohnt sich die Funktion am meisten?
Vor allem für Menschen, die in der Höhe unterwegs sind oder dort trainieren, für Schnarchende und unruhig Schlafende, für Menschen mit bekannten Lungen- oder Herzthemen und für alle, die ihren Körper genauer verstehen wollen. Wer gesund ist, keine Beschwerden hat und nicht in der Höhe unterwegs ist, braucht keine Dauermessung.
Verbessert sich die Sauerstoffsättigung durch meinen Lebensstil?
In einem gesunden Rahmen bewegt sie sich ohnehin nahe am Maximum, viel Luft nach oben gibt es also nicht. Regelmäßige Bewegung, frische Luft, genug Trinken und der Verzicht aufs Rauchen tun deiner Atmung aber grundsätzlich gut.
