Pulszonen statt Bauchgefühl: Wie du dein Training nach Herz steuerst
Die Pace sagt dir, wie schnell du läufst. Dein Puls sagt dir, was du gerade trainierst. Warum die fünf Herzfrequenzzonen dein Training sauberer steuern als jede Tempo-Vorgabe. Und: Welche Zone als Niemandsland beim Trainingsfortschritt gilt.
Es gibt Einheiten, an denen du losläufst, dich gut fühlst und einfach drückst. Du läufst eine gute Pace, du bist danach zufrieden, du hast trainiert.
Nur: Insgeheim weißt du am Ende gar nicht, was du eigentlich trainiert hast. Grundlagenausdauer? Tempohärte? Oder hast du dich nur eine Stunde lang im Niemandsland zwischen beidem aufgehalten?
Das ist die Lücke, die das Wissen über das Pulstraining schließt. Denn deine Pace ist volatil, also leicht beeinflussbar von äußeren Bedingungen. Sie verändert sich mit dem Wind, mit dem Streckenprofil, natürlich auch mit deiner Tagesform. Der Puls ist dagegen immer ehrlich. Er sagt dir, wie hart dein System gerade arbeitet, unabhängig davon, wie schnell du dich bewegst.
Warum dein Puls präziser ist als deine Pace
Dein Herz reagiert auf Belastung. Je härter die Muskeln arbeiten, desto mehr Sauerstoff brauchen sie. Den transportiert das Herz durch dein Blut, und dafür muss es schneller schlagen. Niedrige Intensität, niedriger Puls. Hohe Intensität, hoher Puls. Die Kurve ist individuell, aber das Prinzip ist universell.
Genau deshalb funktioniert Pulstraining auch dann, wenn die äußeren Bedingungen schwanken. An einem heißen Tag liegt dein Puls bei derselben Pace deutlich höher als an einem kühlen. Bergauf wirst du langsamer, dein Puls aber nicht. Wer nach Pace trainiert, trifft den gewünschten Effekt an solchen Tagen nur zufällig. Wer nach Puls trainiert, trifft ihn verlässlich.
Auf dieser Basis hat die Sportwissenschaft fünf Zonen definiert, jede mit einer eigenen Wirkung auf den Körper. Wer seine Zone kennt, kennt sein Trainingsziel.
Die fünf Herzfrequenzzonen im Überblick
Alle Zonen sind als Prozentbereich der maximalen Herzfrequenz (HFmax) definiert.
ZoneIntensität (% HFmax)Was du primär trainierst
1 – Regeneration50 bis 60 %Aktivierung, Erholung
2 – Grundlagenausdauer60 bis 70 %Aerobe Basis, Fettstoffwechsel
3 – Aerober Bereich70 bis 80 %Ausdauerkapazität
4 – Anaerober Bereich80 bis 90 %Tempohärte, Laktattoleranz
5 – Maximalbereich90 bis 100 %Kurzzeitbelastung, VO2max-Reiz
Die spannende Frage ist, wo du die meiste Zeit verbringst.
Die Zone-2-Sache: Warum viele im Niemandsland trainieren
Profis verbringen rund achtzig Prozent ihrer Trainingszeit in Zone 1 und 2. Viele Hobbyathletinnen und -athleten machen es genau umgekehrt: Sie verbringen den Großteil ihrer Einheiten in Zone 3.
Das ist die zentrale Lücke im Hobby-Training. Zone 3 fühlt sich produktiv an. Du schwitzt, du bist gefordert, du kommst außer Atem. Es fühlt sich nach Training an. Aber Zone 3 ist der Bereich, in dem du beides verfehlst: Für den vollen aeroben Trainingseffekt läufst du zu schnell, für einen echten Reiz auf deine maximale Sauerstoffaufnahme zu langsam. Du erschöpfst dich, ohne dein System wirklich zu trainieren.
Der Trick heißt „polarisierendes Training“. Den größten Teil der Woche locker in Zone 2, ein bis zwei Mal pro Woche kurz und hart in Zone 4 oder 5. Der scheinbar paradoxe Effekt: Wer langsamer läuft als gewohnt, wird schneller. Weil sich die aerobe Basis aufbaut und die Effizienz steigt. Wer dann gezielt harte Reize setzt, hebt das Niveau nach oben.
Das Problem an Zone 2: Sie fühlt sich unsportlich an. Die Pace ist niedriger, als du es gewohnt bist. Du wirst überholt von Leuten, die du sonst überholst. Das ist der wirkliche Preis für den Fortschritt. Das Ego muss sich hinten anstellen.
Und es ist genau der Punkt, an dem die Herzfrequenz-Anzeige am Handgelenk ihren Wert beweist. Sie zeigt dir, dass du gerade richtig trainierst, auch wenn dein Ego lieber etwas zügiger unterwegs wäre.
Maximale Herzfrequenz berechnen: Warum Faustformeln nur Annäherungen sind
Du findest in jedem Lauf-Ratgeber zwei Formeln. Die erste lautet: 220 minus Lebensalter ergibt deine maximale Herzfrequenz. Die zweite Formel kommt aus der Trainingslehre von Phil Maffetone und lautet: 180 minus Lebensalter ergibt deinen optimalen Trainingspuls für die Grundlagenausdauer.
Beide Formeln sind nützlich als Startpunkt. Beide sind letztlich aber zu ungenau.
Die 220-minus-Alter-Formel hat eine Standardabweichung von rund zwölf Schlägen pro Minute. Das heißt: Dein wahrer Maximalpuls kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zwölf Schläge über oder unter dem Formelwert liegen. Zwölf Schläge sind eine halbe Trainingszone. Wer seine Zonen exakt auf dieser Formel aufbaut, kann die ganze Architektur eine Etage daneben haben.
Wissenschaftlich präziser ist die Tanaka-Formel (208 minus 0,7 mal Alter), aber auch sie ist nur eine Annäherung. Die Maffetone-Formel (180 – Lebensalter) funktioniert für ein spezifisches Training (langes lockeres Grundlagentraining), ist als alleinige Steuerung für andere Trainingsziele aber zu eng gefasst.
Was wirklich hilft: deine maximale Herzfrequenz einmal in einem strukturierten Test ermitteln, oder über mehrere intensive Einheiten beobachten, welchen Wert dein Puls bei voller Belastung tatsächlich erreicht. Und falls du über 35 bist, Vorerkrankungen hast oder Medikamente wie Betablocker nimmst, gehört vor den ersten Maximalpuls-Test ein ärztlicher Check.
Wie deine Smartwatch deine Zonen berechnet
Beim Thema Herzfrequenz wird deine Smartwatch sehr interessant. Sie rechnet nicht mit deinem Geburtsjahr. Sie rechnet mit deinen Daten.
In Garmin Connect findest du in deinem Profil deine persönlichen Herzfrequenzzonen. Sie werden aus deiner gemessenen Ruheherzfrequenz, deinem Maximalpuls (entweder geschätzt oder, besser, aus deinen tatsächlichen Trainingsdaten abgeleitet) und deinem individuellen Fitnesszustand berechnet. Je länger du die Smartwatch trägst, desto präziser werden die Zonen.
Auf der Uhr selbst zeigt dir eine Farbskala in Echtzeit, in welcher Zone du gerade bist. Grau für die Regenerationszone, hellblau für die Grundlagenausdauer, grün für den aeroben Bereich, orange für den anaeroben Bereich, rot für den Maximalbereich. Ein Blick aufs Handgelenk reicht.
Noch praktischer wird es mit Herzfrequenz-Alarmen. In den Aktivitätseinstellungen deiner Sportart kannst du einen Alarm festlegen, der die Smartwatch vibrieren lässt, sobald du deine Zielzone verlässt. Trainierst du Grundlagenausdauer in Zone 2 und ein Anstieg drückt dich in Zone 3, warnt dich die Uhr. Tempo raus, Atem holen, zurück in den Korridor. Das ist kein Schummeln, das ist Steuerung. Genau dafür hast du deine Smartwatch.
Und für die, die es ganz exakt wollen: Der Brustgurt misst direkt am Herzen und ohne Verzögerung. Bei Sprints und Intervallen, wo der Puls in Sekunden umschlägt, ist er dem optischen Sensor am Handgelenk überlegen. Für ruhige Dauerläufe macht der Unterschied wenig aus. Für Intervalle macht er den Unterschied zwischen ungenauen und belastbaren Daten.
Was bleibt: drei Werkzeuge, mit denen du dein Training steuerst
Wer nach Puls trainiert, hört auf, sich von Tempo und Bauchgefühl in die Irre führen zu lassen. Er weiß nach jedem Training, was er gemacht hat und sieht über Wochen, wie sich der Körper anpasst. Der Ruhepuls sinkt. Bei gleicher Pace liegt der Trainingspuls niedriger. Bei gleichem Puls läuft die Pace schneller. Das ist Fortschritt, der nicht von der Tagesform abhängt.
Drei Werkzeuge deiner Smartwatch reichen, um das System aufzubauen:
  1. Persönliche Pulszonen aus deinen Daten. In Garmin Connect findest du unter deinem Profil deine individuellen Zonen, berechnet aus deinen tatsächlichen Daten. Je länger du die Smartwatch trägst, desto genauer werden sie. Wer einmal damit angefangen hat, vergisst 220-minus-Alter schnell.
  2. Herzfrequenz-Alarm in Echtzeit. In den Aktivitätseinstellungen stellst du dir deine Zielzone ein. Verlässt du sie nach oben oder unten, vibriert die Uhr. Du musst nicht mehr auf den Bildschirm starren. Die Smartwatch meldet sich, wenn sie etwas zu sagen hat.
  3. Trainingsanalyse in Garmin Connect. Nach jedem Training siehst du, wie viel Zeit du in welcher Zone verbracht hast. Das ist dein ehrlicher Spiegel. Da steht dann schwarz auf weiß, ob du heute wirklich Grundlagenausdauer trainiert hast oder doch wieder nur achtzig Prozent Zone 3.
Pulstraining ist nichts, was du in der ersten Woche perfekt machst. Aber es ist das ehrlichste Steuerungsinstrument, das eine Hobbyathletin oder ein Hobbyathlet zur Verfügung hat. Die Pace mag dir zeigen, wie schnell du warst. Der Puls zeigt dir, was du gemacht hast.
Häufige Fragen
In welcher Pulszone sollte ich trainieren?
Das hängt vom Trainingsziel ab. Wer eine aerobe Basis aufbauen will, trainiert den Großteil der Zeit in Zone 2 (60 bis 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz). Wer die maximale Sauerstoffaufnahme steigern will, setzt gezielt kurze Reize (Intervalle) in Zone 4 und 5. Profis verbringen rund achtzig Prozent ihrer Trainingszeit in Zone 1 und 2 und nur zwanzig Prozent in den hohen Intensitäten.
Wie ermittle ich meinen Maximalpuls am genauesten?
Faustformeln liefern Richtwerte, aber keine präzisen Zahlen. Genauer wird es über einen strukturierten Selbsttest: nach gründlichem Aufwärmen einen Berg oder eine ansteigende Strecke wählen und im letzten Drittel maximal antreten, bis du nicht mehr schneller kannst. Der höchste Wert, den deine Uhr in dieser Belastung anzeigt, kommt deinem realen Maximalpuls sehr nahe. Wer es ganz exakt will, lässt eine Leistungsdiagnostik in einem sportmedizinischen Institut machen. Bei Vorerkrankungen oder ab 35 Jahren gehört ein ärztlicher Check davor.
Funktioniert Pulstraining auch beim Radfahren oder Schwimmen?
Ja, aber die Zonen sind nicht eins zu eins übertragbar. Die maximale Herzfrequenz ist beim Radfahren typischerweise rund fünf bis zehn Schläge niedriger als beim Laufen, beim Schwimmen sogar zehn bis fünfzehn Schläge niedriger. Das liegt am Einsatz unterschiedlicher Muskelgruppen und an der Körperhaltung. Wer in mehreren Sportarten nach Puls trainiert, sollte für jede Sportart eine eigene Maximal-Herzfrequenz ermitteln und entsprechend eigene Zonen anlegen. In Garmin Connect lässt sich das pro Sportart einstellen.
Warum schwankt mein Puls bei gleicher Belastung von Tag zu Tag?
Die Herzfrequenz hängt von vielen Faktoren ab, die jenseits der reinen Belastung liegen. Schlafqualität, Stress, Flüssigkeitshaushalt, Temperatur, Koffein, Alkohol vom Vorabend und der weibliche Zyklus beeinflussen den Puls messbar. Ein um fünf bis zehn Schläge höherer Trainingspuls bei gleicher Pace ist meist ein Zeichen, dass dein System gerade nicht voll erholt ist. Das ist kein Grund zur Sorge, aber ein guter Anlass, das Tempo etwas zurückzunehmen.
Was bedeutet ein hoher oder niedriger Ruhepuls?
Der Ruhepuls ist einer der besten Langzeit-Indikatoren für deine Ausdauerfitness. Trainierte Ausdauersportler liegen oft bei 40 bis 55 Schlägen pro Minute, untrainierte Erwachsene bei 60 bis 80. Ein über Wochen sinkender Ruhepuls ist ein klares Zeichen, dass dein Herz effizienter arbeitet. Steigt der Ruhepuls plötzlich um fünf bis zehn Schläge an, ist das oft ein früher Hinweis auf Übertraining, einen anrollenden Infekt oder schlechte Erholung.
Kann optische Pulsmessung am Handgelenk auch Fehler machen?
Ja. Die optische Messung am Handgelenk arbeitet mit Lichtreflexion und ist anfällig für drei typische Fehlerquellen: ein zu locker sitzendes Armband, sehr kalte Haut mit verengten Gefäßen und schnelle Pulswechsel bei Intervallen oder Krafttraining. Die Uhr braucht zwei bis vier Sekunden, um auf einen Pulssprung zu reagieren. Wer regelmäßig harte Intervalle oder Krafttraining macht und auf genaue Daten angewiesen ist, profitiert von einem Brustgurt. Für ruhige Dauerläufe ist der optische Sensor in der Regel präzise genug.
Quellen
