Kraftaufbau durch Schwimmen: Was das Hallenbad wirklich für deine Muskeln tut
Baut Schwimmen tatsächlich Muskeln auf? Die Antwort ist ein Ja mit großem Sternchen. Warum Wasser ein echtes Widerstandstraining ist, welcher Stil welche Partie fordert und wo die Grenze zum Hanteltraining verläuft.
Der Rücken zwickt vom Kreuzheben, die Schultern sind zu vom vielen Bankdrücken. Du steigst die Leiter ins Becken, das Wasser trägt dich. Mit dem ersten Zug ist der Druck von den Gelenken weg.
Willkommen im Hallenbad, dem vielleicht unterschätztesten Werkzeug für alle, die Kraft trainieren. Aber baut Schwimmen wirklich Muskeln auf? Die ehrliche Antwort ist: Ja mit einem deutlichen Aber.
Was Schwimmen generell bringt
Der ganze Zauber steckt im Wasser selbst. Es ist rund 800-mal dichter als Luft. Jede Bewegung, die du im Becken machst, arbeitet gegen diesen Widerstand. Das beansprucht die Muskeln.
Allerdings anders als mit festem Land unter den Füßen. Dazu kommt der Auftrieb. Im Wasser bis zum Hals nimmt er dir rund 90 Prozent deines Körpergewichts ab. Deine Wirbelsäule, deine Knie und deine Hüften werden entlastet, während die Muskeln trotzdem arbeiten. Das macht Schwimmen zu einem der gelenkschonendsten Ganzkörpertrainings überhaupt.
Der Nutzen ist entsprechend breit. Du trainierst Herz und Lunge, weil der Kreislauf je nach Pulsbereich ordentlich gefordert wird. Du kräftigst nahezu alle großen Muskelgruppen gleichzeitig. Und du schulst deine Kraftausdauer, also die Fähigkeit, einen Muskel lange gegen Widerstand zu bewegen. Ein flotter Zug lässt den Puls hochschnellen, das eher ruhige Dahinschwimmen trainiert die Grundlagenausdauer.
Warum Schwimmen für Kraftsportler ideal ist
Gerade wer schwer hebt, gewinnt im Hallenbad besonders viel. Aus drei Gründen:
- Das Eigengewicht: Schwere Kniebeugen und Kreuzheben stauchen die Wirbelsäule und belasten die Gelenke. Im Wasser fällt genau dieser Druck weg. Du bewegst dich, hältst die Durchblutung in Schwung und regenerierst, ohne neue Stöße auf Knie und Rücken. Das ist aktive Erholung.
- Die Beweglichkeit: Drückbewegungen, Überkopfarbeit, stundenlanges Sitzen – all das zieht die Schultern nach vorn und macht die Brustwirbelsäule steif. Die großen Armzüge beim Schwimmen, vor allem im Rücken- und Freistil, öffnen Brust und Schultern und arbeiten dieser Enge entgegen: Du gewinnst Bewegungsradius.
- Der geringe Muskelschaden: Schwimmen fordert die Muskeln überwiegend im Zusammenziehen, kaum im gebremsten Absenken unter Last. Deshalb entsteht wenig Muskelkater. Das macht es zum idealen Training für den Tag nach dem harten Beinprogramm. Und es stört deinen Kraftaufbau weniger als ein harter Lauf, der die Beine zusätzlich ermüdet. Nebenbei fordert der allseitige Wasserwiderstand deine kleinen Stabilisatoren und hilft, Dysbalancen auszugleichen.
Welche Schwimmstile welche Körperpartien stärken
Jeder Schwimmstil setzt einen anderen Schwerpunkt. Wer gezielt trainieren will, wechselt bewusst durch.
- Freistil, also Kraul. Der Allrounder. Der kraftvolle Zug trainiert vor allem den breiten Rückenmuskel, die Schultern, die Brust und den Trizeps. Der Beinschlag fordert Oberschenkel, Gesäß und Hüftbeuger, die Rumpfrotation die Körpermitte. Ein echtes Ganzkörperprogramm mit Schwerpunkt Rücken und Schulter.
- Brustschwimmen. Hier liegt der Reiz stärker auf den Beinen. Der Grätschschlag fordert vor allem die Innenseiten der Oberschenkel, dazu Gesäß und die Muskulatur an der Vorderseite des Beins. Gut für alle, die Beine und Adduktoren ansprechen wollen. Der Armzug arbeitet über Brust und Bizeps.
- Rückenschwimmen. Das perfekte Gegengewicht für Vieldrücker. Es kräftigt den oberen Rücken, die hintere Schulter und die Schulterblattmuskulatur. Also genau die Partien, die beim vielen Drücken zu kurz kommen. Dazu Arme und Rumpf. Wer viel Bankdrücken macht, gleicht mit dem Rückenschwimmen sinnvoll aus.
- Schmetterling, der Delfin. Der Anspruchsvollste, und für viele im Alltag zu fordernd. Wer ihn beherrscht, trainiert Brust, Rücken, Schultern, Rumpf und Gesäß auf einmal, mit hoher Intensität. Der stärkste Ganzkörperreiz von allen, aber technisch die höchste Hürde.
Abwägung: Kannst du mit Schwimmen Muskeln aufbauen?
Aber jetzt die wichtigste Frage überhaupt: Baut Schwimmen neue Muskeln auf? Die Medaille hat zwei Seiten.
Kurz gesagt: Ja, Schwimmen baut Muskeln auf. Besonders bei Einsteigern und besonders im Oberkörper wächst spürbar Kraft und schlanke, ausdauernde Muskulatur. Das Wasser ist ein echter Widerstand, und wer vorher wenig gemacht hat, sieht Fortschritte.
Das Aber: Für spürbare Muskelgröße und Maximalkraft ist Hanteltraining klar überlegen. Muskelwachstum lebt von drei Dingen: Von hoher mechanischer Spannung, von progressiver Steigerung und vom gebremsten Absenken unter Last, dem exzentrischen Reiz. Genau das liefert das Wasser kaum. Der Widerstand ist überwiegend konzentrisch. Du bewegst dich gegen das Wasser, aber es gibt kein schweres Herablassen wie beim Absenken einer Hantel. Und du kannst nicht einfach Scheiben auflegen, um dich zu steigern. Das Wasser ist ein gleichmäßiger Trainingspartner, aber es lässt dich nie richtig schwer werden.
Der beste Beleg dafür kommt aus dem Leistungssport. Selbst Wettkampfschwimmerinnen und -schwimmer trainieren zusätzlich an Land mit Gewichten, weil das ihre Leistung messbar verbessert.
Wer trotzdem mehr Muskelreiz aus dem Hallenbad holen will, hat Stellschrauben. Kurze, harte Intervalle und Sprints fordern mehr Muskelfasern als gemütliche Bahnen. Paddles (Handplatten, die die Zugfläche vergrößern), ein Pull-Buoy (eine Schaumstoff Auftriebshilfe) oder eine Drag-Short (eine spezielle Hose) erhöhen den Widerstand über das Wasser hinaus. Und der Wechsel durch alle vier Stile verteilt die Last auf mehr Muskelgruppen.
Schwimmen ist die perfekte Ergänzung zum Krafttraining, kein Ersatz. Für den Muskelberg brauchst du weiter das Eisen, für Gesundheit, Beweglichkeit und Ausgleich ist das Becken vollkommen ausreichend.
Wie deine Smartwatch dich im Hallenbad unterstützt
Bahnenschwimmen ist schwer im Kopf zu zählen, sobald du in den Rhythmus kommst. Genau da hilft deine Smartwatch, denn sie ist wasserdicht und für das Becken gemacht.
Du stellst einmal die Beckenlänge ein, etwa 25 oder 50 Meter. Ab dann zählt die Smartwatch deine Bahnen automatisch, erkennt deinen Schwimmstil und misst Distanz, Tempo und deine Züge. Besonders nützlich ist der SWOLF-Wert. Er verrechnet die Zeit für eine Bahn mit der Anzahl deiner Züge und zeigt dir so, wie effizient du schwimmst. Sinkt der Wert über die Wochen, gleitest du sauberer durchs Wasser. Auch deine Pausen und einzelne Übungssätze kannst du festhalten.
Über die Herzfrequenz siehst du, wie intensiv eine Einheit wirklich war. Je nach Modell misst du sie am Handgelenk oder über einen kompatiblen Brustgurt. In Garmin Connect fügt sich alles zu deinem Trainingsbild. Über die Erholungswerte erkennst du, ob das Becken heute Regeneration war oder eine harte Einheit.
Übrigens: Hast du ein neues Modell von Garmin, wird sie nach dem Abspeichern der Aktivität laut vibrieren und Wassertropfen ausstoßen. Das ist eine Art Reinigungsfunktion von Lautsprecher und Mikrofon deiner Smartwatch.
Häufige Fragen
Baut Schwimmen Muskeln auf?
Ja, in Maßen. Vor allem bei Einsteigerinnen und Einsteigern und im Oberkörper entsteht Kraft und eine schlanke, ausdauernde Muskulatur. Für deutliche Muskelgröße reicht Schwimmen allein aber nicht, dafür ist der Reiz zu gering.
Kann Schwimmen mein Krafttraining ersetzen?
Nein. Für Maximalkraft und Muskelmasse ist Hanteltraining überlegen, weil es hohe Spannung, progressive Steigerung und den exzentrischen Reiz liefert. Schwimmen ergänzt das Krafttraining, es ersetzt es nicht.
Welcher Schwimmstil ist für Kraftsportler am besten?
Für den Ausgleich lohnt vor allem Rückenschwimmen. Es kräftigt den oberen Rücken und die hintere Schulter, die beim vielen Drücken zu kurz kommen. Am meisten holst du heraus, wenn du durch alle Stile wechselst.
Wie oft sollte ich als Kraftsportler schwimmen?
Ein- bis zweimal pro Woche als Ergänzung sind ein guter Rahmen. An Regenerationstagen ist lockeres Schwimmen ideal, weil es die Durchblutung fördert, ohne neuen Muskelkater zu verursachen.
Warum baue ich vom Schwimmen weniger Muskeln auf als vom Hanteltraining?
Weil der Wasserwiderstand überwiegend im Zusammenziehen wirkt. Das gebremste Absenken unter schwerer Last fehlt, und du kannst dich nicht mit mehr Gewicht steigern. Diese drei Reize treiben aber den Muskelaufbau am stärksten an.
Wie hole ich mehr Muskelreiz aus dem Hallenbad?
Setz auf kurze, harte Intervalle statt langer, gemütlicher Bahnen. Nutze Hilfsmittel wie Paddles, Pull-Buoy oder eine Drag-Short für mehr Widerstand. Und wechsle durch die Stile, um mehr Muskelgruppen zu treffen.
Quellen
- Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. J Strength Cond Res. 2010 Oct;24(10):2857-72. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181e840f3. PMID: 20847704. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20847704/
