Joggen im Winter: Warum die Kälte dein kleinstes Problem ist
Der Körper verkraftet Minusgrade besser, als viele denken. Gefährlich wird der Winterlauf durch Glätte, Dunkelheit und – Überraschung – zu warme Kleidung. Was deine Lunge bei Kälte wirklich mitmacht, warum du beim Losgehen frieren solltest und wie du auf rutschigem Untergrund standfest bleibst.
Läufe im Winter werden gerne mal abgesagt. Oder ins Fitnessstudio geschoben. Zu kalt, zu dunkel, zu ungemütlich. Aber: Eigentlich sind das keine zählbaren Ausreden.
Denn die Kälte selbst ist erstaunlich harmlos. Der Körper wird mit ihr fertig, er macht sie sich sogar zunutze: Bei kühlen Temperaturen läuft es sich oft leichter als im Hochsommer. Die echten Gegner im Winter sind andere. Glatte Wege, die früh einsetzende Dunkelheit, die falsche Kleidung. Wer diese drei im Griff hat, läuft entspannter durch die kalte Jahreszeit.
Was die Kälte mit deinem Körper macht
Das Erste, was viele beim Winterlauf spüren, ist die Lunge. Die Luft brennt, der Atem kratzt. Der Grund ist die Trockenheit. Eisig kalte Luft enthält kaum Feuchtigkeit, und dein Körper muss sie auf dem Weg nach unten anwärmen und befeuchten. Das fordert Nase, Rachen und Bronchien, und das kann sich unangenehm anfühlen. Gefährlich ist es für gesunde Menschen bei normalem Lauftempo nicht. In einer Klimakammerstudie der Mid Sweden University in Östersund trainierten 31 gesunde Probandinnen und Probanden moderat bei minus zehn Grad. Ergebnis: leichte Symptome der oberen Atemwege, aber keine klinisch relevante Verschlechterung der Lungenfunktion. Bei intensivem Training und tieferen Temperaturen sieht das anders aus. Die Atemwege reagieren stärker, je mehr kalte Luft in die Bronchien strömt.
Zwei Dinge helfen sofort: Atme so oft wie möglich durch die Nase, sie ist dein körpereigener Luftvorwärmer. Und nimm bei strenger Kälte Tempo raus. Je härter du läufst, desto mehr Luft ziehst du durch den Mund, und desto weniger Zeit bleibt deinem Körper, sie aufzubereiten.
Mit einem hartnäckigen Mythos lässt sich dabei gleich aufräumen. Über den Kopf verlierst du nicht per se besonders viel Wärme. Schon gar nicht 40 Prozent, wie gern behauptet wird. Er gibt nicht mehr ab als jede andere unbedeckte Körperstelle. Eine Mütze ist trotzdem eine gute Idee.
Warum Skilanglauf ein Lungenthema ist
Ausgerechnet die Königsdisziplin des Ausdauersports im Schnee ist ein Lehrstück für die Lunge. Skilangläuferinnen und Skilangläufer atmen bei harten Rennen gewaltige Mengen kalter, trockener Luft ein. Über Jahre kann das die Atemwege reizen. Eine Metaanalyse der Universität Tampere in Finnland fand bei Skilanglauf-Wettkämpferinnen und -Wettkämpfern eine Asthma-Häufigkeit von rund 21 Prozent. In der Allgemeinbevölkerung nordischer Länder sind es acht bis zwölf Prozent.
Für dich heißt das: Ein lockerer Lauf bei Minusgraden ist kein Problem. Harte Intervalle bei strenger Kälte dagegen sind eine Belastung für die Atemwege, die du dir nicht jede Woche antun solltest. Ein Trick aus dem Spitzensport: Spezielle Atemmasken wärmen und befeuchten die Luft vor. Die einfache Variante ist ein Schlauchtuch vor Mund und Nase, das allerdings schnell feucht wird.
Zieh dich an, als wäre es zehn Grad wärmer
Der häufigste Fehler im Winter ist nicht zu wenig Kleidung, sondern zu viel. Wer warm eingepackt losläuft, schwitzt nach zehn Minuten. Nach zwanzig klebt alles nass am Körper. Erst dann wird es wirklich kalt.
Die Faustregel: Zieh dich so an, als wäre es rund zehn Grad wärmer. Beim Verlassen des Hauses darfst du leicht frösteln. Nach wenigen Minuten hat dein Körper die Temperatur hochgefahren, und genau dann soll die Kleidung passen.
Dabei hilft das Zwiebelprinzip. Ganz innen eine Schicht aus Funktionsmaterial, die Schweiß von der Haut wegleitet. Baumwolle saugt sich voll und kühlt dich aus. Darüber, je nach Temperatur, eine wärmende Lage, außen eine Jacke gegen Wind und Nässe. Wird es zu warm, wandert eine Schicht um die Hüfte oder in die Tasche.
Besondere Aufmerksamkeit brauchen Hände und Ohren, sie kühlen als Erstes aus. Dünne Laufhandschuhe und ein Stirnband oder eine Mütze aus Funktionsmaterial reichen meist. Beides lässt sich unterwegs schnell abnehmen.
Glätte: der eigentliche Gegner
Kälte schadet deinem Körper nicht, ein Sturz auf Blitzeis schon. Glätte ist die größte Gefahr des Winterlaufs, und sie lauert oft dort, wo man sie nicht sieht: unter einer dünnen Schneedecke, auf Brücken, im Schatten.
Auf rutschigem Untergrund hilft vor allem eine Veränderung im Laufstil. Mach kürzere Schritte und erhöhe dafür die Schrittfrequenz. So landet dein Fuß näher unter dem Körper, und du verlierst seltener das Gleichgewicht. Setze den ganzen Fuß auf statt nur die Ferse und nimm die Arme zur Balance zu Hilfe. Was eine höhere Schrittfrequenz sonst noch bringt, erklären wir in unserem Beitrag zur Kadenz.
Bei Schnee und Matsch bieten Trailschuhe mit grobem Profil deutlich mehr Halt als normale Laufschuhe. Auf Eis helfen auch sie nicht mehr. Dafür gibt es Grödel oder Spikes zum Überziehen. Sie greifen sicher, verändern aber das Laufgefühl und sind auf freiem Asphalt unangenehm. Oft ist die einfachste Lösung die beste: Wähle Wege, die geräumt und gestreut sind.
Dunkelheit: sehen und gesehen werden
Im Dezember ist es bereits ab dem späten Nachmittag dunkel. Die Feierabendrunde führt also fast zwangsläufig in die Nacht. Das Problem ist dabei weniger, dass du nichts siehst. Es ist, dass andere dich nicht sehen.
Kleidung mit reflektierenden Elementen macht dich im Scheinwerferlicht erkennbar, am besten an Armen und Beinen, weil Bewegung besonders auffällt. Eine Stirnlampe leuchtet dir den Weg und macht dich gleichzeitig sichtbar. Und wo es geht, laufe auf beleuchteten Wegen.
Auch deine Smartwatch kann helfen. Viele Modelle haben eine eingebaute Taschenlampe, die mit Blinklicht für zusätzliche Sichtbarkeit sorgt. Mit LiveTrack können Familie oder Freunde deine Runde in Echtzeit verfolgen. Und die Unfallerkennung meldet sich bei einem Sturz und benachrichtigt auf Wunsch deine Notfallkontakte. Wie du dich im Dunkeln rundum absicherst, liest du in unserem Beitrag zum Laufen in der Dunkelheit.
Aufwärmen, trinken, nicht auskühlen
Kalte Muskeln sind weniger elastisch. Verlängere dein Aufwärmen im Winter deshalb um ein paar Minuten, und erledige es am besten drinnen. Hüft- und Armkreisen, Beinschwingen, ein paar Kniebeugen und Ausfallschritte. So startest du warm statt steif in die Kälte.
Trinken ist im Winter genauso wichtig wie im Sommer, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Kälte senkt das Durstgefühl, gleichzeitig verliert dein Körper über die Atmung viel Feuchtigkeit, weil er die trockene Luft befeuchten muss. Trink deshalb vor und nach dem Lauf bewusst, auch ohne Durst.
Nach dem Lauf zählt dann jede Minute. Zieh die nassen Sachen sofort aus, sonst kühlst du schneller aus, als dir lieb ist. Das Dehnen verlegst du nach drinnen, unter die warme Dusche oder ins Wohnzimmer.
Deine Smartwatch im Winter
Mit normalen Winterhandschuhen reagiert der Touchscreen träge oder gar nicht. Handschuhe mit leitfähigen Fingerspitzen lösen das, aber bei Nässe und Kälte bleiben die Tasten der zuverlässigste Weg. Es lohnt sich, die wichtigsten Funktionen vor dem Lauf so einzurichten, dass du sie per Tastendruck erreichst – ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.
Und dann ist da die Frage, die sich im Winter oft stellt: raus oder nicht? Der Morgenbericht zeigt dir das Wetter für den Tag. Die Trainingsbereitschaft sagt dir, ob dein Körper für eine harte Einheit bereit ist. Ist es glatt und du bist müde, ist das Laufband an diesem Tag vielleicht die klügere Wahl.
Häufige Fragen
Ab welcher Temperatur sollte ich lieber drinnen trainieren?
Eine feste Grenze für alle gibt es nicht. Lockere Läufe sind mit passender Kleidung auch bei deutlichen Minusgraden möglich. Harte Intervalle verlegst du ab etwa minus zehn Grad besser nach drinnen, weil die Atemwege bei hoher Intensität am stärksten leiden. Als Orientierung nach oben: Der Internationale Skiverband (FIS) lässt Wettkämpfe unter minus 20 Grad nicht mehr zu.
Wie läuft man im Schnee?
Mit kürzeren Schritten und etwas mehr Kraft. Schnee gibt nach, deshalb ist jeder Schritt anstrengender als auf festem Boden. Nimm Tempo raus, setz den Fuß flach auf und wähle Schuhe mit grobem Profil. Lockerer Pulverschnee ist dabei oft angenehmer als festgetretener, der schnell glatt wird.
Kann ich mich durch kalte Luft erkälten?
Nicht direkt. Erkältungen entstehen durch Viren, nicht durch Kälte. Unangenehm wird es, wenn du nach dem Lauf in nasser Kleidung auskühlst. Deshalb nach dem Training schnell raus aus den Sachen und rein in die Wärme.
Brauche ich Spikes?
Nur auf Eis. Für Schnee und Matsch reicht ein grobes Profil, wie es Trailschuhe haben. Grödel oder Spikes zum Überziehen lohnen sich, wenn du regelmäßig auf vereisten Wegen läufst. Auf geräumtem Asphalt sind sie eher hinderlich.
Kann ich mit Asthma im Winter laufen?
Oft ja, aber sprich vorher mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Kalte, trockene Luft kann die Atemwege zusätzlich reizen. Ein ausgiebiges Aufwärmen, ruhigeres Tempo und ein Tuch vor Mund und Nase helfen vielen. Bei Atemnot oder Engegefühl in der Brust brich den Lauf ab.
Quellen
- Eklund L, Schagatay F, Tufvesson E, Sjöström R, Söderström L, Hanstock HG, Sandström T, Stenfors N. An experimental exposure study revealing composite airway effects of physical exercise in a subzero environment. Int J Circumpolar Health. 2021 Dec;80(1):1897213. doi: 10.1080/22423982.2021.1897213. PMID: 33685367; PMCID: PMC7946023.
- Mäki-Heikkilä R, Karjalainen J, Parkkari J, Valtonen M, Lehtimäki L. Asthma in Competitive Cross-Country Skiers: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med. 2020 Nov;50(11):1963-1981. doi: 10.1007/s40279-020-01334-4. PMID: 32915429; PMCID: PMC7575483.
