Fünf VO2max-Kurven – und was sie über dein Training verraten
Schau auf deine VO2max-Kurve auf deiner Garmin Smartwatch. Steigt sie? Ergibt sich ein Plateau? Oder wirrer Zickzackkurs? Jede Form erzählt eine eigene Geschichte über dein Training und deine Gesundheit. Die entscheidende Frage: Wo stehst du gerade?
Es gibt diesen Moment beim Laufen, in dem dein Kopf rebelliert. Deine Wadenmuskeln brennen. Dein Atem geht stoßweise. Und du fragst dich vielleicht: Bringt das alles eigentlich was?
Genau dafür ist sie da, die VO2max-Kurve auf deiner Garmin Smartwatch und in Garmin Connect.
Was ist die VO2max?
Die VO2max ist der wissenschaftlich anerkannte Gradmesser deiner Ausdauerleistung. Sie verrät, wie viel Sauerstoff dein Blut während der Belastung aufnehmen und in Energie verwandeln kann. Je höher der Wert, desto länger hältst du durch, desto schneller wirst du, desto besser regenerierst du. Und desto höher ist – statistisch betrachtet – auch deine Lebenserwartung.
Aber nicht der Wert allein erzählt die Geschichte.
Die Geschichte erzählt die Kurve.
Denn eine VO2max von 47 sagt erstmal wenig. Spannend wird es, wenn du siehst, wie sich diese 47 zusammengesetzt hat. Bist du da gelandet, weil du seit Wochen klug trainierst? Oder bist du gerade auf dem Weg nach unten, mitten im Formverlust? Oder zappelst du seit Monaten zwischen 45 und 47, ohne nennenswerten Fortschritt?
Mindestens fünf typische Kurvenformen können dir in Garmin Connect begegnen. Manche sind sehr positiv, andere verlangen ein Umbauen des Trainings. Unser Versprechen: Wenn du gleich in Garmin Connect nachschaust, wirst du dich ziemlich sicher in einer der Kurven wiedererkennen.
Was die VO2max-Kurve dir wirklich zeigt
Die VO2max ist eine geschätzte Größe. Deine Garmin Smartwatch berechnet sie auf Basis von Herzfrequenz, Pace, Höhenprofil und persönlichen Daten wie Alter und Gewicht. Je mehr du läufst oder Rad fährst, desto präziser wird die Schätzung. Und desto sprechender wird auch die Kurve.
In Garmin Connect findest du sie unter „Leistung“ – ein Verlauf der vergangenen Wochen und Monate. Was nach einer simplen Linie aussieht, ist in Wahrheit ein biografischer Auszug deines Trainings. Jede Welle erzählt von einem harten Laufevent, einem fiebrigen Krankheitstag, einer Kettenreaktion aus Schlafmangel, einem Trainingslager oder einem viel zu langen Sonntag mit zu viel Wein.
Wer die Kurve lesen kann, trainiert anders. Genauer. Effizienter. Holt aus der gleichen Zeit mehr raus.
So liest du deine Kurve in drei Schritten
Bevor du dich gleich in einer der fünf Formen wiedererkennst, lohnt sich ein kurzer, ehrlicher Blick. Schau dir deine VO2max-Kurve der vergangenen sechs Monate an und beantworte drei Fragen:
  1. Wie verläuft der Trend? Geht die Linie nach oben, nach unten oder bleibt sie flach?
  2. Wie ruhig ist die Linie? Glatte Bewegung – oder sägezahnartiges Auf und Ab?
  3. Wo steht der aktuelle Wert im Verhältnis zu deinem Tief- und Höchstpunkt? Bist du gerade an deinem persönlichen Maximum oder weit darunter?
Mit diesen drei Antworten im Kopf erkennst du deine Kurve sofort. Los geht’s.
Kurve 1: Die Steige – Training trifft Erholung
Die schönste Kurve von allen. Sie steigt langsam, aber konstant. Mal in einer kleineren Welle, mal in einem deutlichen Sprung – aber der Trend ist eindeutig nach oben gerichtet. Wer diese Kurve in Garmin Connect sieht, macht vieles richtig.
Was sie bedeutet: Dein Körper passt sich an. Du belastest ihn so, dass er Reize verarbeitet. Aber du gibst ihm auch genug Ruhe, sich zu erholen und stärker zurückzukommen. Das ist das biologische Grundprinzip der Superkompensation. Die Steige ist der sichtbare Beweis, dass du diese Phase ausnutzt.
Superkompensation ist der Effekt, dass dein Körper sich nach einer Trainingsbelastung nicht nur erholt, sondern ein Stück über das Ausgangsniveau hinaus stärker wird. Er schützt sich so vor dem nächsten Reiz. Trainierst du im richtigen Moment dieses Hochs erneut, baust du Form auf. Trainierst du zu früh oder zu spät, vergeudest du den Effekt. Garmin hilft hier mit Trainingsempfehlungen.
Was sie nicht bedeutet: Dass es ewig so weitergeht. Je näher du an dein genetisches Maximum kommst, desto kleiner werden die Sprünge. Sportwissenschaftlich nennt man das Plateau-Phänomen. Dazu kommen wir bei der nächsten Kurve.
Was du tun solltest: So weitermachen. Wirklich. Jetzt ist nicht der Moment, panisch das Trainingsvolumen zu verdoppeln, weil es momentan läuft. Halte deine Balance aus Belastung und Erholung.
Kurve 2: Das Hochplateau – Du verwaltest, du baust nicht
Die Linie ist hoch. Aber sie steht. Seit Wochen pendelt dein VO2max-Wert um eine schmale Spanne herum. Mal ein Punkt drüber, mal ein Punkt darunter. Aber im Großen und Ganzen: Stillstand.
Was sie bedeutet: Dein Training hält dich, wo du bist. Aber es entwickelt dich nicht weiter. Dein Körper hat sich an das aktuelle Belastungsmuster angepasst und sieht keinen Grund mehr, draufzusatteln. Wenn du zufrieden bist mit deinem Niveau, ist das vollkommen in Ordnung. Formerhalt ist eine stärkere Leistung als viele denken. Es ist wirklich kein Makel.
Wenn du aber besser werden willst, ist das Hochplateau ein Stoppschild. Was dich hierher gebracht hat, bringt dich nicht weiter.
Was du tun solltest: Reize variieren. Wer immer dieselben Distanzen in derselben Pace läuft, plateauiert irgendwann. Setze dagegen gezielt Intervalle ein. Lange ruhige Läufe helfen weiter im Grundlagenbereich. Krafttraining ist ein Boost. Auch eine geplante Erholungswoche kann helfen – manchmal entsteht der nächste Sprung erst, wenn dein Körper zwischen den Reizen mal wieder ausführlich Luft holt.
Kurve 3: Der Zickzack – Dein Körper kommt nicht zur Ruhe
Hoch, runter, hoch, runter. Wie ein EKG nach drei Espressi. Deine VO2max wackelt von Woche zu Woche um drei, vier Punkte. Mal sieht es nach Aufschwung aus, mal nach Niedergang.
Was sie bedeutet: Drei Möglichkeiten:
  1. Deine Trainingsbelastung schwankt zu stark. Eine Woche zwei harte Einheiten, dann zehn Tage Pause, dann wieder Vollgas. Dein Körper kommt nicht in einen Rhythmus.
  2. Du erholst dich nicht ausreichend. Schlechter Schlaf, viel Stress, miese Ernährung: All das beeinflusst, wie effizient dein Körper Sauerstoff verwertet. Das schlägt sich direkt im Wert nieder.
  3. Deine Trainingsdaten sind unsauber. Vielleicht trägst du die Uhr nicht bei jeder Einheit.
Was du tun solltest: Prüfe zunächst die einfache Lösung. Läufst du regelmäßig genug, mit sauberen Daten? Wenn ja, dann tiefer schauen. Der HFV-Status auf deiner Smartwatch gibt dir wertvolle Hinweise, wie es um deine Erholung wirklich steht. Eine Woche bewusst herunterfahren ist hier oft mehr Trainingsfortschritt als die nächste Hammer-Session.
Kurve 4: Der Absturz – Eine Warnung, kein Defekt
Die Kurve ging eine Weile nach oben. Dann kippt sie. Steil. Über wenige Wochen verlierst du zwei, drei, manchmal vier Punkte.
Was er bedeutet: Dein Körper hat einen Schaden zu beklagen.
  1. Der harmloseste Fall: Du warst krank. Eine Erkältung, ein Magen-Darm-Infekt – während dein Immunsystem arbeitet, sinkt die kardiorespiratorische Effizienz messbar. Deine VO2max bildet das ehrlich ab.
  2. Der ernsthaftere Fall: Du bist im Übertraining. Zu viele harte Einheiten, zu wenig Schlaf, zu viel Lebensstress. Dein Körper kann nicht mehr regenerieren. Er baut ab statt auf.
  3. Der dritte Fall, so eher Typ zwischending: Eine Lebensphase mit hohem Stress, schlechter Ernährung oder zu wenig Schlaf. Dein Training mag identisch geblieben sein, aber die Bedingungen drumherum sind eingebrochen.
Was du tun solltest: Pause akzeptieren. Nicht trotzig draufpacken. Garmin zeigt dir mit der Trainingsbereitschaft jeden Morgen, wie belastbar dein Körper heute ist. Wer einen Absturz in der Kurve sieht, sollte diese Anzeige besonders ernst nehmen. Drei bis sieben Tage bewusste Erholung sind oft genug, um den Rückwärtstrend zu stoppen.
Kurve 5: Der Ausreißer – Wenn deine Daten der Realität hinterherhinken
Plötzlich, ohne Vorwarnung, springt deine VO2max um drei, vier, fünf Punkte. Nach oben oder nach unten. Eine einzelne Stufe in einer ansonsten ruhigen Kurve. Du hast nichts grundlegend an deinem Training verändert, und trotzdem schaut der Wert aus wie ein Ausreißer im Diagramm.
Plötzlich. Wobei: So plötzlich passiert das gar nicht.
Was er bedeutet: Sehr oft ist es nicht dein Körper, der sich verändert hat, sondern die Daten, mit denen Garmin rechnet.
Die VO2max wird in Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute angegeben. Das Gewicht ist also nicht irgendein Wert in deinem Profil, sondern der Nenner der gesamten Berechnung. Hast du sechs Monate trainiert und in dieser Zeit zehn Kilo abgenommen, aber dein neues Gewicht erst gestern in Garmin Connect eingetragen? Dann sieht deine Smartwatch in einer einzigen Sekunde einen Sprung von vier oder fünf VO2max-Punkten. Nicht weil du plötzlich besser geworden bist, sondern weil die Formel jetzt mit dem realen Körper rechnet.
Was du tun solltest: Pflege deine Stammdaten. Wer sein Gewicht regelmäßig aktualisiert, vermeidet späte Sprünge in der Kurve. Eine Garmin Index 2 Smart Scale Waage übernimmt das automatisch und überträgt deine Werte direkt in dein Profil. Wer ohne diese Waage trackt, sollte alle paar Wochen kurz reinschauen und korrigieren. Wenn du eine ehrliche Kurve sehen möchtest, solltest du der Smartwatch auch ehrliche Daten geben.
Warum auch Erholungsratgeber und Trainingsbereitschaft wichtig sind
Die VO2max-Kurve ist ein starker Indikator. Aber sie ist nicht der einzige. Du hast zwei Begriffe in diesem Beitrag schon häufiger gelesen: Erholungsratgeber und Trainingsbereitschaft.
Garmin Smartwatches berechnen weitere Werte, die dir helfen, deine Kurve richtig einzuordnen. Der Erholungsratgeber zeigt dir, wie viele Stunden dein Körper nach einer Einheit braucht, bis er wieder voll belastbar ist. Die Trainingsbereitschaft kombiniert Schlaf, Herzfrequenzvariabilität, akute Belastung und Erholungsstatus zu einem Tageswert von 0 bis 100. Und der Trainingszustand sagt dir auf einen Blick, ob du gerade Form aufbaust, hältst oder verlierst.
Wer seine VO2max-Kurve mit diesen Daten zusammen denkt, trifft fast nie eine Fehlentscheidung. Die Kurve sagt dir, wo du stehst. Die anderen Werte sagen dir, was du jetzt tun solltest.
Fünf Hebel, die deine Kurve nach oben drücken
Wer seine VO2max nachhaltig steigern will, kommt an fünf Stellschrauben nicht vorbei. Sie sind seit Jahrzehnten sportwissenschaftlich belegt.
  1. Senke deinen Körperfettanteil. Die VO2max wird pro Kilogramm Körpergewicht berechnet. Weniger Fett bei gleicher Leistung – höherer Wert.
  2. Laufe langsam. Klingt langweilig, ist aber Gold. Low Intensity Training (55–65 Prozent deiner maximalen Leistungsfähigkeit) baut die Mitochondrien auf, deine zelluläre Kraftwerksflotte. Ohne diese Grundlage bringt kein Intervall etwas.
  3. Laufe schnell. Echte Intervalle, am Limit, mit klaren Pausen. Kaum ein Training hat einen größeren Effekt auf die VO2max, weil dein Körper im Sprint zur maximalen Sauerstoffverwertung gezwungen wird.
  4. Polarisiere dein Training. 80 Prozent ruhig, 20 Prozent hart. Das ist nicht die einfachste Verteilung, aber die wirksamste. Das mittlere Tempo, das viele instinktiv wählen, bringt am wenigsten.
  5. Setze auf HIIT. High-Intensity-Intervall-Training kombiniert mehrere Minuten am Maximum mit kurzen Pausen. Das wirkt zusätzlich auf Muskelkraft und senkt nebenbei den Körperfettanteil. Doppelter Hebel, einer der schärfsten Booster überhaupt.
Wer diese fünf Hebel kombiniert, sieht in sechs bis acht Wochen die ersten Effekte in der Kurve. Manchmal früher, selten später.
Und dann setzt sie sich zusammen, nach und nach, in warmen Pixeln, direkt in deinem Garmin Connect: deine eigene Steige.
