Ernährung beim Laufen: Warum Trainingserfolge auf dem Teller beginnen
Manchmal fühlt sich Sport leicht an, manchmal nach Puddingbeinen. Trainingszustand und Pace erklären das nicht immer. Was du gegessen hast und vor allem wann, entscheidet mit.
Es gibt diese Einheiten, an denen alles passt. Du fühlst dich leicht, die Schritte tragen, der Rhythmus sitzt. Die Welt rauscht an dir vorbei und du liebst es.
Und dann gibt es die anderen. Die, an denen du dich schon nach zwanzig Minuten fragst, ob heute überhaupt dein Tag ist. Du hast trainiert, du bist nicht zu schnell unterwegs, du hast die Woche solide hinter dich gebracht. Trotzdem läuft nichts.
In vielen Fällen findest du die Antwort nicht in den Beinen. Sondern in der Küche.
Was du vor dem Laufen essen solltest
Drei Phasen, drei Strategien: drei bis vier Stunden vorher eine vollwertige Mahlzeit, ein bis zwei Stunden vorher ein leichter Snack, fünfzehn bis dreißig Minuten vorher schnelle Kohlenhydrate. Wer das Timing hinkriegt, hat den halben Lauf schon gewonnen.
Eine Zeit lang war Nüchternlaufen die große Hoffnung der Hobbyszene. Morgens raus, ohne Frühstück, der Körper soll an die Fettreserven. Klingt logisch, ist aber überschätzt. Die Fettverbrennung steigt während des Laufs zwar leicht, ein nachhaltiger Effekt auf das Körpergewicht ist nicht belegt. Dafür kann bei moderaten bis hohen Intensitäten der Cortisolspiegel hochschießen, das System gerät unter Stress. Vor allem bei längeren oder intensiveren Einheiten kann der Körper dann beginnen, eigene Muskelsubstanz für die Energieversorgung anzuzapfen.
Wer regelmäßig läuft, muss regelmäßig essen. Die Frage ist nur: was und vor allem: wann.
Und trinken. Immer trinken. Zu wenig Flüssigkeit und das Blut dickt ein, das Plasmavolumen sinkt, der Sauerstofftransport wird träge. Du merkst es nicht sofort. Du merkst es später, wenn die Beine schwer werden, ohne dass du sie überfordert hast. 200 bis 400 Milliliter Wasser oder Schorle, eine halbe Stunde vor dem Start. Mehr ist nicht nötig. Weniger ist riskant.
Reserven im Blick
Wie viel Energie im Körper ist, weiß auch deine Smartwatch. Die Body Battery zeigt am Morgen, ob dein System ausgeruht ist oder auf Reserve läuft. Ein Wert unter 30 vor dem Lauf bedeutet: nicht mit leerem Magen rausgehen. Die Trainingsbereitschaft sagt dir zusätzlich, wie intensiv die Einheit heute werden darf. Ist sie niedrig, lieber locker laufen und am Speiseplan arbeiten, bevor du dich auf die Pace stürzt.
Während des Laufs essen: Energie-Nachschub
Für einen Lauf unter einer Stunde bei langsamer bis moderater Pace brauchst du nichts essen. Die gefüllten Glykogenspeicher tragen dich. Wasser reicht und auch das brauchst du nur bei großer Hitze oder Anstrengung.
Ab 60 Minuten ändert sich die Lage. Jetzt will dein Körper Nachschub. Bei sommerlicher Hitze oder langen Einheiten solltest du alle 20 Minuten 50 bis 100 Milliliter trinken. Nur nicht zu viel, sonst schwappt es im Magen.
Spätestens ab 20 Kilometern oder zwei Stunden brauchst du auch feste Energie. Energieriegel, ein Gel, ein paar Honigkekse. Etwas, das schnell ins Blut geht und nicht schwer im Magen liegt.
Trainiere auch deinen Magen
Der Magen-Darm-Trakt gewöhnt sich an Belastung. Aber nur, wenn du ihn trainierst. Wer im Wettkampf erstmals Gele oder größere Flüssigkeitsmengen unter Tempo aufnimmt, riskiert Krämpfe oder Übelkeit. Der Grund: Der Darm verträgt Verdauung und intensive Belastung nur begrenzt gleichzeitig. Und er braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen.
Fang im Training früh an. Schon bei kurzen Läufen kleine Mengen aufnehmen, die Portionen langsam steigern, das Tempo dabei variieren. Genauso wichtig: Teste deine Produkte im Training, nicht erst am Wettkampftag. Gele unterscheiden sich in Zusammensetzung, Fruktose-Anteil und Konsistenz. Was dem einen liegt, treibt dem anderen den Magen in die Knie. Was du im Rennen nehmen willst, sollte dein System schon kennen.
Energie-Gel selbst gemacht
Industrie-Gele lösen das Problem, aber sie kosten Geld und stecken voller Zusätze, die ein untrainierter Magen oft mit Krämpfen quittiert. Selbermachen ist einfach, billiger und besser bekömmlich. Eine Portion reicht für zwei lange Einheiten.
Zutaten
Maltodextrin ist ein geschmacksneutrales Kohlenhydrat-Pulver, gewonnen aus Mais- oder Kartoffelstärke. Du bekommst es in Apotheken, Drogerien und in jedem gut sortierten Supermarkt. Klingt nach Chemielabor, ist aber Standard in der Ausdauerernährung. Der Vorteil: Es liefert schnell Energie, schmeckt nach nichts und belastet den Magen weniger als reiner Zucker.
Zubereitung
Honig, Maltodextrin und Wasser bei mittlerer Hitze erwärmen und rühren, bis sich alles aufgelöst hat. Vom Herd nehmen, Salz und Zitronensaft einrühren. Abkühlen lassen, in eine kleine Softflask füllen. Im Kühlschrank ein paar Tage haltbar.
Anwendung
Während des Laufs in kleinen Portionen in den Mund drücken, etwa einen großen Schluck pro Portion, und sofort 100 bis 150 Milliliter Wasser nachtrinken. Das verdünnt die hohe Kohlenhydrat-Konzentration im Magen und beugt Krämpfen vor. Der Sirup liefert schnelle Glukose und Fruktose, das Salz gleicht den Schweißverlust an Mineralien aus, die Zitrone macht das Ganze magenfreundlicher. Pro Stunde nicht mehr als zwei Portionen, sonst wird es für den Magen eng.
Der digitale Reminder
Wer gerade einer Zielzeit hinterherjagt, der vergisst oft die Versorgung auf der Strecke. Das passiert Menschen auf Hobbyniveau und Profis gleichermaßen. Auf vielen Garmin-Smartwatches kannst du wiederkehrende Aktivitätsalarme einrichten. Du stellst sie auf Zeit oder Distanz, und die Uhr vibriert, wenn der nächste Schluck oder das nächste Gel dran ist. Klingt unspektakulär. Rettet aber die letzten Kilometer.
Nach dem Lauf: Das Fenster ist größer, als du denkst
Es gibt diesen Mythos vom anabolen Fenster. 30 bis 45 Minuten nach der Belastung, in denen dein Körper Proteine und Kohlenhydrate angeblich besonders gut verwertet. Wer in dieser Zeit nichts isst, hat verloren. So die Geschichte.
So einfach ist es nicht. Neuere Studien zeigen, dass die Muskelproteinsynthese 24 bis 48 Stunden lang erhöht bleibt. Das Fenster ist also kein Fenster, sondern eine Tür, die einen ganzen Tag offen steht.
Trotzdem gilt: Was du isst, sollte zur vorherigen Belastung passen:
Ein Hinweis, den die Sportwissenschaft erst spät entdeckt hat: Intensive Belastung erzeugt oxidativen Stress und Entzündungsreaktionen im Körper. Wer regelmäßig hart trainiert, sollte gezielt antioxidative und entzündungshemmende Lebensmittel auf den Teller legen. Beeren, dunkles Blattgemüse, Nüsse, fetter Fisch, Olivenöl. Keine Pillen, sondern echtes Essen. Hochdosis-Vitamin-Supplemente können Trainingsadaptionen sogar bremsen. Nicht als Wunderkur, aber als Standard.
Häufige Fragen
Was sollte man vor dem Laufen essen?
Das hängt davon ab, wie viel Zeit bis zum Start bleibt. Drei bis vier Stunden vorher passt eine vollwertige Mahlzeit mit langkettigen Kohlenhydraten, etwa Vollkornnudeln oder Reis mit etwas Protein. Ein bis zwei Stunden vorher reicht ein leichter Snack wie Porridge oder ein Sandwich. Fünfzehn bis dreißig Minuten vor dem Start sind schnelle Kohlenhydrate wie eine halbe Banane, drei Datteln oder ein Honig-Toast die beste Wahl.
Wie lange vor dem Laufen sollte ich essen?
Eine vollwertige Mahlzeit sollte drei bis vier Stunden vor dem Lauf eingenommen werden, damit sie verdaut ist. Ein leichter Snack passt eine bis zwei Stunden vorher. Direkt vor dem Lauf, etwa fünfzehn bis dreißig Minuten davor, helfen kleine Portionen schneller Kohlenhydrate.
Ist Nüchternlaufen gesund?
Nüchternlaufen kann die Fettverbrennung während des Laufs leicht erhöhen, hat aber keinen belegten Effekt auf das Körpergewicht. Bei moderaten bis hohen Intensitäten steigt der Cortisolspiegel, und der Körper kann beginnen, eigene Muskelsubstanz für die Energieversorgung anzuzapfen. Wer regelmäßig läuft, sollte regelmäßig essen.
Was sollte ich beim Laufen trinken?
Unter einer Stunde reicht Wasser. Der Körper hat genug Mineralien an Bord, um eine kurze Einheit zu überbrücken. Ab 60 Minuten, bei Hitze oder starkem Schwitzen ändert sich die Rechnung: Dann gehen Natrium, Kalium und Magnesium mit dem Schweiß verloren. Ein Elektrolytgetränk oder eine Prise Salz im Wasser gleicht das aus. Fertige Sportgetränke funktionieren, sind aber nicht zwingend notwendig. Wer das selbstgemachte Gel aus dem Rezept oben mitnimmt und dazu Wasser trinkt, ist genauso versorgt.
Nach dem Laufen habe ich keinen Hunger — muss ich trotzdem essen?
Ja, auch wenn der Magen nach einer intensiven Einheit streikt. Intensive Belastung verschiebt den Hunger. Das ist eine normale Reaktion, aber kein Signal, dass der Körper nichts braucht. Wer gar nichts runterbekommt, fängt klein an: eine Banane, ein paar Salzcracker. Das reicht für die erste halbe Stunde. Eine Stunde später ist der Hunger meistens zurück. Dann kommt die vollständige Mahlzeit.
Ich bekomme beim Laufen immer Magenprobleme. Woran liegt das?
Meist an einem von drei Dingen: zu viel gegessen kurz vor dem Lauf, zu konzentrierte Gele ohne genug Wasser danach, oder ein Tempo, das der Verdauung keine Chance lässt. Der Darm kann Belastung und Verdauung nur begrenzt gleichzeitig. Praktische Stellschrauben: letzte vollwertige Mahlzeit mindestens drei Stunden vor dem Start, Gele immer mit 100 bis 150 Milliliter Wasser kombinieren, in den ersten Kilometern bewusst langsamer rein bis der Magen sich eingependelt hat. Und: Teste deine Produkte im Training. Was du im Wettkampf zu dir nimmst, sollte dein System schon kennen.
Quellen
