Bodyweight-Training: Die idealen Übungen für Tage mit wenig Zeit
Manchmal scheitert die Stunde im Fitnessstudio oder auf der Radstrecke nicht an deiner Motivation, sondern an der Zeit. Doch auch für stressige Tage gibt es eine Alternative. Das Schöne am Training mit dem eigenen Körpergewicht? Es passt sich an. Und sogar deine Smartwatch unterstützt dich.
Der Tag ist voll mit Terminen, die Energiereserven sind am Abend leer. Für eine Stunde auf dem Rad ist es zu dunkel. Für die Fahrt ins Gym, fehlen die nervlichen Ressourcen. Das Training zu verschieben ist meist die erste Option.
Aber: Das muss nicht sein. Das Training mit dem eigenen Körpergewicht passt sich deiner Zeit an. Hast du zwanzig Minuten, machst du einen Zirkel. Hast du nur zwei, sammelst du Bewegung in kleinen Häppchen. Beides bringt dich weiter.
Was ist Bodyweight-Training?
Bodyweight-Training ist Kraft- und Ausdauertraining ohne Hilfsmittel. Keine Hanteln, keine Maschinen, nur dein eigenes Körpergewicht. Die bekanntesten Übungen kennst du längst: Kniebeugen, Liegestütze, Dips, Planks.
Und ja, du baust damit echte Muskeln auf, denn dein Körper reagiert auf Anstrengung und Steigerung, egal, ob du sie aufgrund von deinem Körpergewicht oder externen Eisengewichten erbringst.
Der größte Vorteil, wenn du mit der Masse deines Körpers und der Schwerkraft arbeitest: Du brauchst nicht viel Zeit. Manchmal musst du dir nicht mal Sportzeug anziehen. Es kann einfach losgehen. Im Wohnzimmer, in der Küche, im Garten. Fast überall.
Was bringt das Training mit dem eigenen Körpergewicht?
Der größte Vorteil ist die zeitliche Freiheit. Kein Weg ins Studio, keine Wartezeit an Geräten, keine Ausrüstung. Du trainierst zuhause, im Hotelzimmer, im Park. Das senkt die Hürde enorm, die dich vom Sport abhält.
Dazu kommt die Anpassungsfähigkeit. Kein anderes Training lässt sich so leicht auf die verfügbare Zeit dehnen oder stauchen. Und weil du ganze Bewegungen trainierst statt einzelner Muskeln, schulst du nebenbei Koordination und Beweglichkeit. Das zahlt sich im Alltag aus, beim Tragen, Bücken, Treppensteigen.
Auch wenn das Verletzungsrisiko geringer sein mag als beim Umgang mit schweren Gewichten, die Technik entscheidet auch bei Eigengewichtsübungen über den gesunden Fortschritt.
Venu® 4
Mit mehr als 80 Sport Apps kannst du alle deine Aktivitäten aufzeichnen und analysieren – darunter Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining, Mobilität und Gemischtes Training für mehrere Sportarten während einer Session.
Der Ganzkörper-Zirkel für 15 bis 20 Minuten
An einem normalen Tag mit etwas Zeit ist ein kompakter Zirkel die beste Wahl. Erst aufwärmen, dann alle großen Bewegungen abdecken, dann fordern.
Wärme dich zwei bis drei Minuten auf. Auf der Stelle laufen, Seilspringen, Armkreisen, ein paar lockere Kniebeugen. Das bringt Kreislauf und Muskeln in Schwung und senkt das Verletzungsrisiko.
Dann kommt der Zirkel. Er deckt vier Bereiche ab: Drücken, Ziehen, Beine, Rumpf. Ein Beispiel für eine Runde, die du drei- bis viermal wiederholst, mit jeweils rund 40 Sekunden Arbeit und 20 Sekunden Pause:
  1. Kniebeugen für Beine und Po
  2. Liegestütze für Brust, Schultern und Trizeps
  3. Ausfallschritte für die Beine, jede Seite einzeln
  4. Rudern unter einem Tisch oder einer Stange für den Rücken
  5. Plank für die Körpermitte, als Halteübung
  6. Burpees als Ganzkörper- und Kondition-Kracher zum Schluss
Zwischen den Runden gönnst du dir 60 bis 90 Sekunden Pause. Wichtiger als die genaue Zeit ist die Intensität. Kurze Einheiten wirken nur, wenn du dich wirklich forderst.
Wenn selbst dafür die Zeit fehlt: Bewegungs-Snacks
Manche Tage geben nicht einmal die zwanzig Minuten für die eigene Me-Time her. Dann fällt das Training oft ganz aus, und mit ihm kommt das schlechte Gewissen. Genau da steckt der Denkfehler.
Lange galt die Regel, Sport müsse mindestens zehn Minuten am Stück dauern. Die ist überholt. Die Weltgesundheitsorganisation sagt seit 2020 klar: Jede Bewegung zählt. Wie stark schon kleine Dosen wirken, zeigt eine viel beachtete Studie aus dem Fachjournal Nature Medicine. Sie stammt von 2022, von einem Team um den Bewegungsforscher Emmanuel Stamatakis. Sie wertete die Fitnesstracker-Daten von rund 25.000 Menschen aus der britischen UK Biobank aus, die sonst keinen Sport trieben. Wer nur etwa dreimal am Tag ein bis zwei Minuten flott aktiv war, hatte ein deutlich niedrigeres Sterberisiko. Es lag rund 40 Prozent niedriger.
Das ist ein Zusammenhang, kein Beweis für Ursache und Wirkung. Aber das Signal ist stark. Entscheidend ist die Intensität. Am meisten bringt eine kurze Einheit, die dich wirklich außer Atem bringt. Ein paar Ideen für den Alltag:
An vollen Tagen sind diese Snacks ein sehr guter Ersatz. Sie halten dich aktiv und tun Herz und Kreislauf gut. Für gezielten Muskelaufbau sind sie eine Brücke, aber kein voller Ersatz. Dafür braucht es den Zirkel von oben und Steigerung über die Wochen. Aber als Lösung für Tage, an denen sonst nichts ginge, sind sie unschlagbar.
Die Übungen für Zirkel und die Bewegungs-Snacks
Diese Übungen bilden dein Repertoire, für den ganzen Zirkel wie für den einzelnen Snack. Jede lässt sich leichter oder schwerer machen.
Wie deine Smartwatch dich begleitet
Ob großer Zirkel oder kleiner Snack, deine Smartwatch passt sich an. Und weil beide Formen so unterschiedlich sind, hilft sie auf zwei Weisen.
  1. Für den Zirkel wird sie zum Coach am Handgelenk. Du lädst dir in Garmin Connect ein fertiges Bodyweight- oder HIIT-Workout auf deine Smartwatch oder baust dir ein eigenes. Auf deinem Display laufen animierte Übungen und ein Intervall-Timer, der Arbeit und Pause vorgibt. Für die Planke nutzt du den Haltezeit-Timer. Die Herzfrequenz zeigt dir, ob deine kurze Einheit wirklich intensiv genug war.
  2. Für die Snacks macht sie das Unsichtbare sichtbar. Der Bewegungs-Timer erinnert dich, wenn du zu lange sitzt, und wird so zum eingebauten Snack-Auslöser. Der Schrittzähler summiert jede Geh-Runde beim Telefonieren und jeden Treppenweg. Und die Echtzeit-Herzfrequenz zeigt dir selbst bei einem 60-Sekunden-Burst, dass dein Puls oben war. So wird auch die kleinste Dosis messbar. Wer über den Tag genug Snacks sammelt, sieht das außerdem an den Intensitätsminuten, die moderate und intensive Bewegung aufs Wochenziel anrechnen.
Häufige Fragen
Reichen wirklich 15 bis 20 Minuten Training?
Wenn du sie intensiv nutzt, ja. Ein knackiger Ganzkörper-Zirkel bringt in dieser Zeit viel für deine Fitness. Für spürbaren Muskelaufbau brauchst du zusätzlich genug Umfang und eine planvolle Steigerung über die Wochen.
Und wenn selbst dafür die Zeit fehlt?
Dann sammelst du Bewegung in kleinen Häppchen. Treppensteigen, ein paar Kniebeugen, eine flotte Runde, über den Tag verteilt. An vollen Tagen ist das ein sehr guter Ersatz und ein echter Gewinn für die Gesundheit.
Baut Bodyweight-Training wirklich Muskeln auf?
Ja. Für das Muskelwachstum zählen die Spannung im Muskel und die Steigerung, nicht das Gerät. Wichtig ist, nah an die Belastungsgrenze zu gehen und die Übungen mit der Zeit schwerer zu machen.
Wie oft sollte ich trainieren?
Für allgemeine Fitness sind drei Einheiten pro Woche ein guter Rahmen, ergänzt um Bewegung im Alltag. Willst du gezielt Muskeln aufbauen, plane pro Muskelgruppe etwa zwei Einheiten pro Woche und genug Erholung.
Kurbelt ein Bodyweight-Workout den Stoffwechsel an?
Während des Trainings verbrauchst du ordentlich Energie. Der Nachbrenneffekt danach ist real, aber klein, meist nur ein paar Dutzend Kalorien. Der eigentliche Gewinn ist die Zeitersparnis, kein Stoffwechsel-Wunder.
Zählt Treppensteigen wirklich als Training?
Als Bewegungs-Snack ja, und zwar besonders gut. Zügiges Treppensteigen bringt dich schnell außer Atem und gehört zu den wirksamsten Alltagsbewegungen. Zwei Stufen auf einmal erhöhen den Reiz.
Muss ich mich vor dem Zirkel aufwärmen?
Ja, ein kurzes Warm-up von zwei bis drei Minuten gehört dazu. Es bringt Kreislauf und Muskeln in Schwung und senkt das Verletzungsrisiko. Bei einem einzelnen Snack zwischendurch reicht ein langsamer Start.
Quellen
  • Schoenfeld, B. J., Grgic, J., Ogborn, D. & Krieger, J. W. (2017). Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(12), 3508-3523. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28834797/
  • Weltgesundheitsorganisation (WHO): Leitlinien zu körperlicher Aktivität und sitzendem Verhalten (2020), inklusive der Aussage, dass jede Bewegung zählt. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128
  • Stamatakis, E. et al. (2022). Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity (VILPA) with mortality. Nature Medicine, 28, 2521-2529. https://www.nature.com/articles/s41591-022-02100-x
  • Jordan, A. N. & Klika, B. (2013). High-Intensity Circuit Training Using Body Weight (das Sieben-Minuten-Workout). ACSM’s Health and Fitness Journal, 17(3), 8-13.
