AMRAP, EMOM und Co: Wie du mit diesen Trainings neue Potenziale entdeckst
Beim funktionalen Training setzen Aktive nicht nur auf skurril klingende Übungen wie Devil Press oder V-Crunches. Sie haben auch eigene Zeitvorgaben. Warum diese Konzepte für dich extrem spannend sind und wie deine Smartwatch dir beim Training hilft.
Das Training an Maschinen ist eine Komfortzone. Du sitzt fest, die Bewegung ist geführt, dein Kopf kann fast auf Standby schalten. Doch es gibt einen Haken: Die Realität des Lebens findet nicht in Schienen statt. Fortschritt braucht keine Bequemlichkeit. Er braucht wirklichen Widerstand, und das nicht nur beim schieren Gewicht.
Funktionales Training setzt genau da an: Kraft, Balance und Koordination als Einheit, nicht isoliert. Du gibst die künstliche Sicherheit der Maschinen auf, dafür brauchst du konsequente Selbstführung. Bei der Ausführung der Übungen und vor allem bei der Länge der Einheiten.
Konzepte wie AMRAP und EMOM sind die Werkzeuge für diesen Prozess. Wie du davon profitierst und wie deine Smartwatch dabei hilft, zeigt dieser Beitrag.
Was ist Functional Training und was bringt es?
Functional Training ist das Ende der Isolation. Wer an geführten Maschinen sitzt, trainiert oft nur für die Optik und isolierte Körperbereiche. Beim funktionalen Ansatz geht es um Bewegungen, bei denen viele Muskeln in einer Kette geschaltet sind. Es ist das Zusammenspiel von Kraft, Balance und Koordination. Das Ziel ist eine Form von Leistungsfähigkeit, die über den Rand einer Hantelbank hinausreicht.
Was es bringt? Dein Körper lernt wieder, als Einheit zu funktionieren. Er wird in seinem Muskelkollektiv stärker. Du stabilisierst die Körpermitte und optimierst Abläufe, die du im Alltag tatsächlich brauchst. Wer funktional trainiert, bereitet sein System auf die unvorhersehbaren Belastungen des Lebens vor. Es ist eine Investition in die eigene Belastbarkeit.
Trainieren nach Konzept: Was es bewirkt und welche Trainings du kennen solltest
Wer ohne klare Vorgabe trainiert, neigt dazu, sich in der eigenen Komfortzone einzurichten. Wir brauchen äußere Reize, die uns die Entscheidung über die Intensität des Trainings abnehmen. Besonders dann, wenn Anstrengung gerne zum Vermeiden eben dieser führt.
Die folgenden Trainingskonzepte können die Leitplanken für deinen Fortschritt sein. Sie transformieren eine bloße Einheit in einen zielgerichteten Prozess. Durch die zeitliche Verknappung oder die Maximierung der Wiederholungen werden die psychologischen Bremsen, die dich am Wachstum hindern, ausgeschaltet.
In der Welt des Functional Trainings haben sich vier Ansätze etabliert, die dein System auf unterschiedliche Weise fordern. Sie alle eint ein Ziel: die effiziente Nutzung deiner Zeit und Energie.
Die Trainingskonzepte im Überblick
1. EMOM (Every Minute On the Minute)
Was ist das: Ein taktgebundenes Protokoll für die Beständigkeit. Du startest zu jeder vollen Minute eine vorgegebene Anzahl an Wiederholungen. Die verbleibende Zeit bis zum nächsten Minutenbeginn ist deine einzige Erholungsphase.
Was bringt es: Es erzwingt ein klares Pacing. Wer am Anfang zu viel Gas gibt, büßt die Erholung später durch ein langsameres Arbeitstempo ein. Es schult die Fähigkeit, Bewegungen unter Zeitdruck technisch sauber zu halten, statt sie zu vernachlässigen.
Wer profitiert: Menschen, die ihre Bewegungsqualität unter systematischer Ermüdung festigen wollen. Es ist das perfekte Training für alle, die zur Selbstüberschätzung bei den eigenen Pausenzeiten neigen.
Die besten Übungen: Klassische Kettlebell Swings, Snatches oder kurze, intensive Sprints.
2. AMRAP (As Many Rounds As Possible)
Was ist das: Ein kompromissloser Kampf gegen die tickende Uhr. Du hast ein festes Zeitfenster, zum Beispiel 10 oder 20 Minuten. In dieser Zeit versuchst du, so viele Runden oder Wiederholungen eines Workouts wie möglich zu absolvieren.
Was bringt es: Maximale Arbeitsdichte pro Zeiteinheit. Es gibt keine taktischen Rückzugsorte oder willkürliche Unterbrechungen während des Satzes. AMRAP zeigt dir ungeschönt, wie belastbar dein Stoffwechsel unter dauerhaftem Stress wirklich ist.
Wer profitiert: Alle, die ihre mentale Schmerzgrenze und Willenskraft messbar verschieben möchten. Es fordert die psychologische Stabilität und hilft dabei, dass der Fokus trotz muskulärer Ermüdung stabil bleibt.
Die besten Übungen: Burpees, Box Jumps, Wall Balls.
Was ist das: Die radikale Form des Intervalltrainings. 20 Sekunden maximale Belastung wechseln sich mit exakt 10 Sekunden Pause ab. Dieser Rhythmus wird über insgesamt acht Intervalle ohne Abweichung beibehalten.
Was bringt es: Es ist ein massiver Einschlag für dein Herz-Kreislauf-System. Es verschiebt die anaerobe Schwelle in kürzester Zeit und provoziert eine hohe Sauerstoffschuld. In nur vier Minuten erreichst du einen metabolischen Reiz, der herkömmliches Ausdauertraining oft übertrifft.
Wer profitiert: Sportlerinnen und Sportler mit wenig Zeit, die dennoch einen maximalen Impuls für die Fettverbrennung und Kondition setzen wollen.
Die besten Übungen: Mountain Climbers, explosive Air Squats, Burpees oder Sprints auf der Stelle.
4. Chipper
Was ist das: Ein massiver Berg aus Aufgaben, den du methodisch abarbeitest. Du erhältst eine Liste mit oft hohen Wiederholungszahlen für verschiedene Übungen. Erst wenn eine Station vollständig beendet ist, darfst du zur nächsten übergehen.
Was bringt es: Es ist ein intensiver Check-up deiner Selbstführung. Du lernst, eine gewaltige Gesamtaufgabe in kleine, bewältigbare Scheiben zu zerlegen. Es stärkt die Ausdauer über lange Zeiträume und trainiert das mentale Durchhaltevermögen.
Wer profitiert: Ausdauerathletinnen, -athleten und Menschen, die ihre psychologische Widerstandsfähigkeit gegen Erschöpfung steigern wollen.
Die besten Übungen: Klimmzüge, Liegestütze, Seilspringen oder klassische Kniebeugen.
Das ideale Training für Fitnesswettkämpfe
Wettbewerbe, bei denen du über mehr als eine Stunde im Wechsel Ausdauer- und Krafteinheiten bewältigst, sind eine gute Bestandsaufnahme deiner funktionalen Kapazität. Du musst schwere Schlitten über den Boden schinden, Kettlebells über weite Distanzen tragen und am Ruder- oder Ski-Ergometer gegen den eigenen Widerstand ankämpfen.
In diesen Momenten zählt kein isoliertes Training. Es zählt die Fähigkeit, unter extremer Belastung stoisch zu funktionieren. Dein Körper signalisiert längst den Abbruch, doch dein System muss weiterlaufen. Funktionales Training simuliert genau diesen Zustand. Es rüstet dich für den Punkt, an dem die Erschöpfung zur Konstante wird, du den Kram aber trotzdem erledigen musst. Es geht um die Akzeptanz der Unbequemlichkeit.
Wie du bei deiner Smartwatch die Timer stellst
Deine Smartwatch ist bei diesen Konzepten mehr als eine schlichte Stoppuhr am Handgelenk. Sie übernimmt die Funktion deines externen Taktgebers. Wenn die Lunge brennt und das Laktat in die Beine schießt, verlierst du die Objektivität für Zeiträume. Die Smartwatch beendet diese Verhandlungen. Sie liefert die harten Fakten, während dein Kopf nach Auswegen sucht.
Um AMRAP, EMOM oder Tabata effektiv umzusetzen, solltest du die integrierten HIIT-Funktionen nutzen:
Mehr als nur eine Zahl: Was dein Körper nach dem Timer noch leistet
Der Blick auf die Smartwatch nach einem 20-minütigen AMRAP ist oft eine Ernüchterung. Du hast dich völlig verausgabt, keuchst am Limit, doch die Kalorienanzeige wirkt etwas gering. Wer nur auf diese eine Zahl starrt, verpasst den eigentlichen Erfolg. Kalorien sind eine oberflächliche Währung für eine tiefe biologische Veränderung.
Denn die wahre Arbeit beginnt oft erst, wenn der Timer abgelaufen ist. Der Nachbrenneffekt beispielsweise ist keine Theorie, sondern eine messbare Realität. Dein System bleibt unter Spannung, während du längst unter der Dusche stehst. In deinem täglichen Kalorienverbrauch-Verlauf auf der Smartwatch wird dieser verzögerte Prozess sichtbar. Dein Körper braucht Energie, um wieder in den Normalzustand zurückzukehren.
Schau dir nach der Einheit deinen Belastungsfokus an. Dort steht es schwarz auf weiß: Du warst anaerob aktiv. Du hast dein System gezielt gestresst und deine Grenzen verschoben. Genau diesen Reiz brauchst du, um langfristig belastbarer zu werden. Hör auf, flüchtigen Momentaufnahmen hinterherzujagen. Konzentriere dich auf die Qualität der Intensität. Mit den richtigen Übungen in der richtigen Zeit und vor allem – mit deiner Garmin Smartwatch.
