5 grunde til at mountainbikere bør bruge Edge® MTB
Måske er du en erfaren endurorytter med mange timer på sporet. Eller måske er du ny i sporten. Nogle ryttere jagter træningseffekt og vil presse sig selv på de sværeste nedkørsler. Andre bruger cyklen til at koble af og nyde en rolig tur i skoven. For nogle er det klubture med masser af fællesskab, for andre familiehygge i weekenden. Mountainbike i Danmark rummer det hele – og uanset hvordan du kører, har du brug for en cykelcomputer, der kan følge dig på alle ture.
Det er her Edge® MTB kommer ind i billedet.
Edge® MTB er udviklet af mountainbikere til mountainbikere. Det er en præcis, kompakt og avanceret cykelcomputer til dedikerede ryttere, der vil forbedre deres teknik og fart på stierne – og samtidig måle deres samlede præstation i downhill, enduro og eEnduro.
MTB-kultur i Danmark
Mountainbike er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark, og klubber som DMK, Aarhus MTB og Silkeborg MTB samler tusindvis af ryttere. Det er ikke kun konkurrence, men i høj grad et socialt fællesskab, hvor man mødes flere gange om ugen for at køre, bygge spor og dele erfaringer. Her kan Edge® MTB give ekstra værdi, fordi rytterne kan tracke runder, hop og Flow™-score og bagefter sammenligne deres data i Garmin Connect™ – enten for at udfordre hinanden eller for at følge deres egen udvikling over tid.
En særlig del af dansk MTB er også frivilligheden. Næsten alle spor er bygget og vedligeholdt af lokale ildsjæle og klubber, der bruger hundredvis af timer på at dræne, reparere og forme stierne. Det betyder, at ryttere ikke bare kører på sporene – de er med til at skabe dem. Det fællesskab af engagement og passion er med til at gøre sporten til noget særligt i Danmark.
Robust design til formålet
Den holdbare konstruktion har en ridsefast Corning® Gorilla® Glass-linse, der kan modstå selv ekstreme ture, mens syv robuste knapper er skabt til at modstå mudder og grus. Du får både det klassiske Edge-mountainbikebeslag samt det nye Edge-toprørsbeslag med strop og afstandsstykke, så du kan placere cykelcomputeren fleksibelt på cyklen alt efter kørestil.
Batteritiden er op til 14 timer ved krævende brug eller op til 26 timer i batterisparetilstand.
Øget præcision med 5 Hz GPS
Når du vil forbedre din præstation og tracke dine ture, betyder præcision alt. Edge® MTB er den første cykelcomputer i sin klasse med 5 Hz GPS-optagelse. Teknologien bag 5 Hz GPS registrerer positionsdata fem gange oftere end andre cykelcomputere. Det hjælper dig med at se dine sporlinjer i langt større detalje, især når du kører nedad i enduro- eller downhill-profiler, og giver en præcision, der ikke kan sammenlignes med andre.
Edge® MTB indeholder en enduroprofil, så du kan tracke den samlede stigning og nedkørsel fra hvert run samt hele din tur. Den har også en downhill-profil, der automatisk registrerer et run, når du er færdig med en nedkørsel. Derefter sættes den på pause, så din shuttletur eller skitur tilbage til toppen ikke påvirker dine turdata.
Når du bruger enduro- eller downhill-profiler, anvender Edge® MTB 5 Hz GPS til at registrere dine positionsdata fem gange oftere end andre cykelcomputere.
Kør alle spor med selvtillid, med kort- og navigationsfunktioner
Få viden om sporet, før du kører det, med forudindlæste Trailforks-kort på Edge® MTB. Derudover giver Forksight-tilstand mere information om de stier, der ligger foran, herunder navne, sværhedsgrad, distance, højdemeter og meget mere. For eksempel kan Forksight fortælle dig, om en kommende sti kun er downhill, så du ved, at du ikke kan køre den vej.
Uanset om du kører mountainbike, gravel eller landevej, får du ruter, der passer til din type tur. Du kan føle dig sikker på, at du er på rette vej med sving-for-sving-navigation og advarsler.
Med Trendline™ popularitetsruting kan du finde de bedste ruter baseret på de spor, som andre Garmin-cykelryttere og mountainbikere oftest benytter. Med forudindlæste kort til enhver tur kan du navigere på både asfalterede og ujævne stier, veje og meget mere.
Er du faret vild eller vil du hjem før tid? Brug funktionen back-to-start til at finde tilbage på sporet.
Lokale spor og danske forhold
Trailforks-kortene på Edge® MTB dækker også de danske mountainbikespor. Uanset om du kører i Silkeborg BikePark, Rold Skov, Hareskoven, Kongelunden i Aarhus eller et af de mange lokale trailcentre, kan du få detaljer om sværhedsgrad, længde og højdemeter direkte på skærmen. Samtidig kan LiveTrack-funktionen være en ekstra tryghed, hvis du tager længere ture i områder som Mols Bjerge, Varde eller Bornholm, hvor mobildækningen ikke altid er stabil.
Trænings- og præstationsfunktioner
Brug mellemtider til at få realtidsdata undervejs og sammenligne med dine tidligere resultater. Det hjælper dig med bedre at forstå din præstation undervejs. Når du gennemgår eller går ruten igennem, kan du opsætte op til 10 porte. Efter turen kan du analysere data fra hvert run og se, hvor du kan forbedre dig.
Med ClimbPro kan du bedre styre dit indsatsniveau under kategoriserede stigninger. Du får information om den stigning, du kører, herunder distance, hældningsprofil, hvor du befinder dig på stigningen og mere.
Edge® MTB tracker også specifikke mountainbike-målinger, herunder hop-antal, hop-længde og airtime, samt eksklusive Garmin-funktioner som Grit®, der vurderer sværhedsgraden på en sti, og Flow™, der måler, hvor flydende du kører.
Med et kompatibelt pulsbælte kan du se, hvor længe du skal restituere, før næste højintense træningspas. Kombinér enheden med en kompatibel wattmåler og pulsbælte for at få adgang til dit VO₂ max (et mål for din form) og daglige træningsforslag (baseret på din nuværende træningsbelastning og VO₂ max). Du kan endda bruge Garmins helt nye offroad-wattpedaler som en wattmålerløsning til mountainbike, der også fungerer til andre typer cykling.
Edge® MTB kan desuden minde dig om at drikke eller spise med tilpassede påmindelser om væske og ernæring.
Hvis du overvejer en ny cykelcomputer, står valget måske mellem Edge® MTB og Edge® 550. Begge modeller er stærke valg, men de henvender sig til forskellige typer ryttere.
Edge® MTB vs. Edge® 550
FunktionEdge® MTBEdge® 550
Design og robusthedRidsefast Corning® Gorilla® Glass, mudderresistente knapper, MTB- og toprørsbeslagAMOLED-touchskærm, klassisk Edge-design, out-front-beslag
BatteritidOp til 14 timer ved krævende brug, op til 26 timer i batterisparetilstandOp til 12 timer i normal brug, op til 36 timer i batterisparetilstand
GPS-præcision5 Hz GPS – registrerer position fem gange hyppigere for mere detaljeret dataMultibånd-GNSS med høj præcision (standard opdateringshastighed)
MTB-specifikke metricsFlow™, Grit™, hop-antal, hop-længde og airtimeStandard cykeldata – ingen dedikerede MTB-metrics
Kort og navigationForudindlæste Trailforks-kort + Forksight-tilstandGarmin-kort med navigation til landevej, gravel og MTB
TræningsfunktionerClimbPro, VO₂ max (med pulsbælte/wattmåler), daglige træningsforslagClimbPro, VO₂ max, træningsplaner, Smart Fueling alerts
SikkerhedLiveTrack™, hændelsesregistrering, kompatibel med inReach® og Varia™LiveTrack™, hændelsesregistrering, hazard alerts, kompatibel med Varia™
MålgruppeMountainbikere: enduro, downhill og teknikAllround-cyklister: landevej, gravel og træningsorienteret MTB
Dansk terræn og landevejskørsel
De danske spor er ofte korte og tekniske med mange sving, rødder og skarpe bakker. Her kommer funktioner som Flow™ og Grit® til deres ret, fordi de hjælper dig med at se, hvor flydende du kører, og hvor krævende et spor reelt er. Samtidig gør ClimbPro en forskel på de korte, stejle stigninger, du finder i fx Silkeborg eller Vejle. For ryttere, der cykler til sporet på landevej, kan integration med Varia™-radar og lys give ekstra tryghed i trafikken.
Hele året på to hjul
Noget særligt ved dansk MTB er også mentaliteten. Sporene er åbne året rundt, og rytterne stopper sjældent, bare fordi dagene bliver korte, og skovbunden forvandles til mudder. Tværtimod ser mange det som en del af udfordringen – at køre i mørke med pandelamper eller tage en tur i silende regn. Den velkendte “ingen dårligt vejr, kun dårligt tøj”-holdning gennemsyrer kulturen og gør danske ryttere seje og udholdende. Her er Edge® MTB’s robuste design og lange batteritid et klart plus. Når enheden kan holde til både kulde, mudder og regn og stadig levere pålidelig tracking gennem hele vinteren, giver det rytterne tryghed til at fortsætte deres sport året rundt.
Sikkerheds- og tracking funktioner
Mountainbikere kan køre med større tryghed takket være funktioner og tilbehør, der fremmer en mere sikker oplevelse – som LiveTrack™ og hændelsesregistrering¹. Med LiveTrack kan du dele dine ture med kontakter, du har valgt i Garmin Connect™-appen. Det giver dem mulighed for at tracke din placering og se, hvor du befinder dig i realtid.
Hændelsesregistrering sender en besked¹ til dine nødkontakter med din liveposition, hvis enheden registrerer et uheld. (Husk at opsætte nødkontakter i Garmin Connect-appen på din smartphone først). Du får en besked på din Edge-enhed og den tilkoblede smartphone, der fortæller dig, at beskeden sendes til dine kontakter inden for 30 sekunder – så du stadig kan annullere, hvis du ikke har brug for hjælp.
Avanceret sikkerhed med inReach og Varia
Edge® MTB er også kompatibel med inReach®-satellitkommunikatorer² samt Varia™-serien af cykelradarer og smarte lygter.
Når du kobler Edge® MTB sammen med en inReach®-satellitkommunikator², kan du styre funktioner som positionsdeling og beskeder direkte fra cykelcomputeren. Dine inReach-kontakter (som opsættes via Garmin Explore™-appen eller Garmin Messenger™-appen, afhængigt af inReach-modellen) er adskilt fra dine hændelsesregistreringskontakter. inReach-kontakter kan tracke din placering og kommunikere med dig, selv når du kører i områder uden mobildækning. I en nødsituation kan du sende en SOS direkte fra Edge® MTB til Garmin Response℠ – et døgnbemandet, internationalt center for nødhjælp, der kan koordinere assistance.
For øget synlighed over for bilister kan du tilføje baglygter som Garmin Varia™ RCT716, Varia RTL516 og Varia eRTL616, der kan ses på op til 1,6 km afstand. Du får visuelle og lydadvarsler for biler, der nærmer sig bagfra. Varia Vue forlygte-kameraet udsender en lysstråle på op til 600 lumen, så bilister forfra kan se dig på op til 1,6 km afstand. Samtidig optager det video i 4K (hukommelseskort kræves³; sælges separat) og gemmer automatisk optagelsen, hvis en hændelse registreres.
Edge® MTB er bygget specifikt til mountainbikere. Track din præstation og løft din køreoplevelse allerede i dag med Edge® MTB.
¹ Når enheden er parret med din smartphone. Se krav og begrænsninger for sikkerheds- og trackingsfunktioner på Garmin.com/safety.
² Aktivt satellitabonnement kræves. Nogle lande regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikation. Brugeren er ansvarlig for at kende og overholde gældende lovgivning.
³ Se Garmin.com/variavuememorycard.
