Derfor bør du bruge Garmin Alpha LTE-hundetracker
Den robuste Alpha LTE GPS-tracker tilføjer mobilforbindelse, så du kan holde kontakten med din hund under alle eventyr.
Du elsker at være udendørs – den friske luft, knasende blade under fødderne og betagende udsigter føles som et andet hjem. Og der er kun én ting, der gør naturen endnu bedre: din hund ved din side.
Du tager gerne din firbenede ven med på eventyr, uanset om det er til vandreture, camping eller jagt. Men du ved også, hvor skræmmende det kan være at miste hunden af syne. Selv den bedst trænede hund kan løbe efter et egern og forsvinde længere frem ad stien.
Hvis du leder efter tryghed og ro i sindet, når du skal holde øje med din hund, behøver du ikke lede længere. Alpha® LTE-hundetrackeren er løsningen.
Hvad er Alpha LTE?
Vores GPS-hundetracker fastgøres til din hunds halsbånd og bruger LTE-mobilteknologi til at spore dens bevægelser. Du kan følge med direkte på din kompatible smartphone via Alpha-appen¹.
Du kan få op til 18 timers batteritid med dynamisk sporing aktiveret. Hvis du er ude i længere tid eller ikke har adgang til opladning, kan du blot justere enhedens opdateringsfrekvens. Det forlænger batteriets levetid.
Alpha LTE har også et tydeligt LED-lys, der kan indstilles til farver som gul, cyan, hvid, grøn, rød eller blå. Det betyder at du nemt kan identificere din hund, selv i mørke. Det gør den også mere synlig, hvis den skulle nærme sig en vej.
Hvordan sporer Alpha LTE din hund?
Så længe du har mobildækning, kan du spore din hund. Der er ingen grænse for, hvor langt væk Alpha LTE fungerer. Det eneste det kræver er at i begge befinder jer i nærheden af mobilmaster. Du kunne vandre i Colorado, og din hund kunne være i Californien. Så længe der er dækning, kan du stadig finde den.
Med forbedret GPS-ydeevne og positionering via multi-GNSS får du præcis information om, hvor din hund befinder sig. Garmin benytter flere satellitsystemer for at sikre modtagelse selv i krævende omgivelser.
Du kan også parrer din telefon med kompatible Garmin-håndholdte hundetracking enheder og hundehalsbånd. På den måde får du adgang til funktionerne Alpha LTE både LTE- og VHF-sporing. med smart switching-teknologi. Det sikrer, at du altid bruger det stærkeste tilgængelige signal. Ved at anvende smart switching og en opdateringsfrekvens på to minutter kan batteritiden forlænges helt op til 75 timer.
Nyd dine udendørs eventyr – med ro i sindet
Når du er ude og udforske, kan du hurtigt tjekke din hunds position via den brugervenlige Alpha-følgeskabsapp. Appen inkluderer et kortlægningsværktøj, som hjælper dig med at forstå terrænet og se din hunds præcise placering. Du kan nemt markere waypoints og vigtige steder undervejs.
Med Alpha LTE monteret på din hunds halsbånd kan du nyde tiden udendørs med din bedste ven – med ekstra tryghed. Vil du vide mere? Udforsk hele vores sortiment af Garmin-produkter til hundetræning og -sporing.
¹Abonnement kræves
