Index™ Sleep Monitor – en ny og komfortabel måde at tracke din søvn
Mange oplever det samme dilemma: De vil gerne følge med i, hvordan de sover – men orker ikke at sove med et ur på håndleddet. Det kommer i vejen, når man sover – og føles aldrig helt naturligt. Med Index™ Sleep Monitor giver Garmin et svar, der både er diskret, præcist og overraskende behageligt. Uden skærm, uden notifikationer – men med præcis de søvn- og helbredsdata, som tidligere kun var tilgængelige gennem et avanceret multisportsur.
Designet til nattesøvn – ikke til håndleddet
Index™ Sleep Monitor placeres diskret på overarmen, hvor det ikke mærkes, når du vender dig, lægger armen under hovedet eller trækker dynen tæt omkring dig. Remmen er blød, tekstilbaseret og fås i to størrelser (S/M og L/XL), så den passer de fleste. Sensoren klikkes ind i båndet og fastgøres med velcro. Efter fem minutters stilstand går enheden automatisk i dvale, og den aktiveres igen med et let tryk.
Du slipper for skærme, lyd og forstyrrelser – men beholder alt det vigtige: Op til 7 nætters batteritid, 5 ATM vandbeskyttelse og mulighed for at vaske remmen i maskine. Resultatet er en løsning, der er skabt til at sidde på kroppen, men føles som en del af dynen.
Præcis søvntracking uden kompromis
Selvom Index™ Sleep Monitor er lille og diskret, er den pakket med teknologi. Den måler:
Dataene bliver automatisk oversat til en søvnscore og tilpassede anbefalinger i Garmin Connect, takket være den indbyggede Sleep Coach. Det handler ikke bare om, hvor længe du har sovet – men om hvor godt du restituerer. Læs mere om HRV her og se vores ultimative guide til restitution her.
Hvad gør funktionerne unikke?
Det særlige ved Index™ Sleep Monitor er ikke kun mængden af data – men hvordan og hvornår de måles. I stedet for at stole på bevægelsesmønstre alene, kombinerer Index flere samtidige målinger: puls, HRV, respiration, temperatur og SpO₂. Det betyder, at den ikke bare fortæller dig, hvordan du sover – men hvorfor din restitution måske er påvirket, eller hvorfor din Body Battery ikke fyldes op.
Særligt nyttigt er det for dem, der:
To forskellige behov – én løsning
1. Dig, der ikke kan sove med ur:
Mange synes, det er ubehageligt at have noget om håndleddet om natten. Et ur kan være for stort, for stift eller bare for generende. Index™ Sleep Monitor sidder højt på overarmen, væk fra led og puder, og føles som et tekstilarmbånd. Det lyser ikke, vibrerer ikke unødigt, og bipper aldrig. Vil du vækkes, kan du bruge den indbyggede vibrationsalarm – helt uden lyd.
2. Dig, der ikke har brug for et ur:
Måske går du ikke op i tracking af aktivitet, store mængder data, skridtmåling, musikstyring, GPS. Du vil bare gerne vide, hvordan du sover, og hvor meget energi du har. Index™ Sleep Monitor giver dig netop det: HRV, puls, Body Battery og søvnscore i Garmin Connect – uden display, apps eller funktioner, du ikke behøver.
Integration med Garmin Connect
Index™ Sleep Monitor synkroniseres automatisk via Bluetooth, og dine søvndata bliver en del af dit samlede helbredsoverblik. Har du allerede et Garmin-ur, vises søvndataene også her. Det betyder, at HRV, Body Battery™, søvnscore og puls bliver integreret i dit daglige overblik. Også stress, cyklus og søvnkvalitet kan spores mere præcist. Hvis du er nysgerighed på hvordan du analyserer alt din data i Garmin Connect, så kan du læse med her.
Tekniske specifikationer og funktioner
FunktionBeskrivelse
DesignBlødt, tyndt overarmsbånd i tekstil, vaskbart, S/M & L/XL
SensorerBevægelse, optisk puls, SpO₂, hudtemperatur, respiration
SøvndataSøvnstadier (let, dyb, REM), bevægelsesanalyse, hvilepuls, respiration
HRV & Body Battery™HRV-måling under søvn, energiberegning baseret på variation og puls
Sleep CoachSøvnscore og daglige anbefalinger i Garmin Connect
Smart alarmVibrationsvækkeur, justerbar styrke
BatteriOp til 7 nætter uden opladning
Vandtæthed5 ATM – tåler fugt og sved
IntegrationGarmin Connect og kompatible ure via Bluetooth
En ny måde at tracke søvn på
Hvis du vil tracke din søvn – men ikke har lyst til at sove med ur – er Index™ Sleep Monitor den mest komfortable og fokuserede Garmin-løsning til dato. Komfort, data og brugervenlighed forenes i et produkt, der løser et velkendt problem for mange. Uanset om du er seriøs atlet, nybagt forælder eller bare nysgerrig på din restitution, er Index™ Sleep Monitor en ukompliceret måde at følge din søvnrytme og dit energiniveau.
Læs mere om hvorfor søvn er så vigtig for din præstation her.
