Hvorfor stiger min VO2 max ikke? Sådan forbedrer du dig hurtigere
De fleste ønsker at forbedre deres form – og mange undrer sig over, hvorfor fremgangen ikke sker hurtigere. Den kardiovaskulære form (CRF), også kaldet aerob kapacitet, måles gennem VO2 max. Forskning viser, at en øget VO2 max er forbundet med både bedre sundhed og præstation.
Flere og flere Garmin smartwatches og fitness trackere kan registrere din VO2 max under løb og gang. Ved at holde øje med ændringer i din VO2 max får du indblik i, hvordan din livsstil påvirker din form – og om du bevæger dig i den rigtige retning. Det kan også afsløre, når din fremgang stagnerer. En frustrerende oplevelse, der rejser spørgsmål som: Hvorfor bliver jeg ikke bedre? Hvad gør jeg forkert? Og hvad kan jeg gøre for at forbedre min VO2 max?
5 grunde til at din VO2 max ikke stiger – og hvad du kan gøre
Denne artikel gennemgår fire almindelige årsager til, at din VO2 max måske ikke forbedres så hurtigt som ønsket – samt ét vigtigt punkt om genetik. Her er, hvad du skal vide:
1. Manglende højintensiv træning
Forskellige træningsintensiteter giver forskellige fysiologiske tilpasninger. Rolige og moderate pas er vigtige for sundhed, udholdenhed og muskelopbygning. Men når det handler om at løfte din VO2 max, er det de hårde pas, der tæller.
HIIT (High-Intensity Interval Training) er en effektiv måde at få højintensitet ind i din træning. Intervaltræning er en grundpille i næsten alle seriøse træningsprogrammer – og kan tilpasses alle niveauer, så længe du er sund og rask. Pauserne mellem intervallerne gør det muligt at gennemføre flere hårde sekvenser, end du ellers kunne.
En anden metode er tempoløb, hvor du løber med omkring 90 % af din VO2 max i 45–60 minutter. Det er en udbredt træningsform blandt udholdenhedsatleter.
Tjek altid den aerobe træningseffekt efter en træning for at se, hvordan netop det pas bidrog til din udvikling. En god tommelfingerregel er at sigte efter 2–3 træninger om ugen med en træningseffekt på 3,0–4,0 for VO2 max-forbedring.
2. Utilstrækkelig restitution
Mange ambitiøse motionister falder i fælden: de træner for meget og for hårdt – og glemmer, at forbedringen sker imellem træningerne.
De fysiologiske tilpasninger, der skal forbedre din ydeevne, sker nemlig under restitutionen. Hvis du begynder på en ny hård træning, før kroppen har restitueret fra den sidste, misser du muligheden for at få fuldt udbytte af indsatsen.
Brug restitutionstid og træningsstatus på dit Garmin ur til at lære, hvor lang tid din krop behøver for at være klar igen.
3. Manglende variation i din træning
En anden årsag til manglende fremgang kan være ensidighed. Højintensiv træning er vigtigt – men hvis du kun træner hårdt, risikerer du at overse svagheder i det, der skal støtte din fremgang.
Her kommer værktøjer som træningsbelastning og balance ind i billedet. De viser, hvordan dine træninger – både rolige, hårde og anaerobe – bidrager til din samlede form.
Derudover bør du integrere styrketræning og mobilitet i din træningsrutine.
Selv mindre variation i dine træningspas – fx længden på dine lange ture, tempoet på intervallerne eller kadencen – kan genstarte din fremgang og holde motivationen oppe.
4. Du er allerede godt trænet
Jo bedre form du er i, desto sværere er det at rykke sig. Det kaldes princippet om aftagende udbytte – og det gælder også for VO2 max.
Hvis du har trænet struktureret i mange år – fx i forbindelse med maraton – kan du være tæt på din individuelle grænse. En plateau i VO2 max er helt almindelig blandt erfarne udholdenhedsatleter.
Selv om en lille forbedring stadig er mulig, kræver det ofte en massiv indsats – på et niveau, som de fleste motionister ikke kan eller bør opretholde.
Derfor er det vigtigt at bruge VO2 max som en langsigtet rettesnor, ikke som et dagligt mål. Hold øje med tendenser over tid – uge for uge, måned for måned.
5. Genetisk potentiale
Vi er alle forskellige – og vores genetik spiller en stor rolle i, hvordan kroppen reagerer på træning. Nogle har en naturlig fordel, når det gælder iltoptagelse og aerob kapacitet.
Disse forskelle handler både om maksimal kapacitet og om, hvor hurtigt vi reagerer på træningsstimuli. To personer kan følge samme program – men kun den ene oplever hurtig fremgang. Den anden skal måske bare bruge lidt længere tid.
Det betyder ikke, at du ikke kan forbedre dig. Tværtimod:
Langt de fleste kan øge deres VO2 max i et eller andet omfang – og få mere energi, bedre helbred og højere livskvalitet. Det kræver regelmæssig træning, god restitution og nok søvn.
Konklusion:
Hvis din VO2 max ikke stiger, så kig på din træning:
- Træner du hårdt nok – og varieret nok?
- Husker du restitution?
- Lytter du til kroppen?
- Accepterer du dine genetiske forudsætninger?
Brug dit Garmin ur til at følge din udvikling og tilpasse din træning intelligent. VO2 max er et værdifuldt redskab – men ikke hele sandheden. Dine daglige valg gør forskellen.
